在我抓取网站遇到瓶颈,想剑走偏锋去解决时,常常会先去看下该网站的robots.txt文件,有时会给你打开另一扇抓取之门。
写爬虫有很多苦恼的事情,比如:
1.访问频次太高被限制;
2.如何大量发现该网站的URL;
3.如何抓取一个网站新产生的URL,等等;
这些问题都困扰着爬虫选手,如果有大量离散IP和账号,这些都不是问题,但是绝大部分公司都不具备这个条件的。
我们在工作中写的爬虫大多是一次性和临时性的任务,需要你快速完成工作就好,当遇到上面情况,试着看下robots.txt文件。
举个栗子:
老板给你布置一个任务,把豆瓣每天新产生的影评,书评,小组帖子,同城帖子,个人日志抓取下来。
初想一下,这任务得有多大,豆瓣有1.6亿注册用户,光是抓取个人日志这一项任务,每个人的主页你至少每天要访问一次。
这每天就得访问1.6亿次,小组/同城帖子等那些还没算在内。
设计一个常规爬虫,靠着那几十个IP是完不成任务的。
初窥robots.txt
当老板给你了上面的任务,靠着你这一两杆枪,你怎么完成,别给老板讲技术,他不懂,他只想要结果。
我们来看下豆瓣的robots.txt
https://www.douban.com/robots.txt
看图片上面红框处,是两个sitemap文件
打开sitemap_updated_index文件看一下:
里面是一个个压缩文件,文件里面是豆瓣头一天新产生的影评,书评,帖子等等,感兴趣的可以去打开压缩文件看一下。
也就是说每天你只需要访问这个robots.txt里的sitemap文件就可以知道有哪些新产生的URL。
不用去遍历豆瓣网站上那几亿个链接,极大节约了你的抓取时间和爬虫设计复杂度,也降低了豆瓣网站的带宽消耗,这是双赢啊,哈哈。
上面通过robots.txt的sitemap文件找到了抓取一个网站新产生URL的偏方。沿着该思路也能解决发现网站大量URL的问题。
再举个栗子:
老板又给你一个任务,老板说上次抓豆瓣你说要大量IP才能搞定抓豆瓣每天新产生的帖子,这次给你1000个IP把天眼查上的几千万家企业工商信息抓取下来。
看着这么多IP你正留着口水,但是分析网站后发现这类网站的抓取入口很少(抓取入口是指频道页,聚合了很多链接的那种页面)。
很容易就把储备的URL抓完了,干看着这么多IP工作不饱满。
如果一次性能找到这个网站几万乃至几十万个URL放进待抓队列里,就可以让这么多IP工作饱满起来,不会偷懒了。
我们来看他的robots.txt文件:
https://www.tianyancha.com/robots.txt
打开红框处的sitemap,里面有3万个公司的URL,上图是1月3号生成的,那个URL是根据年月日生成的,你把URL改成1月2号,又能看到2号的sitemap里的几万个公司URL,这样就能发现十几万个种子URL供你抓取了。
PS:上面的sitemap其实也能解决抓取天眼查最近更新的,新产生URL的问题。
小小的一个取巧,既降低了爬虫设计的复杂度,又降低了对方的带宽消耗。
这在工作中非常适用,工作中不会在意你用的框架多好,只在意你做事的快慢和好坏。
善于看robots.txt文件你会发现一些别有洞天的东西。
python
56文章
4813浏览量
85299 -
爬虫
82浏览量
7126
原文标题:Python爬虫小偏方:如何用robots.txt快速抓取网站?
文章出处:【微信号:rgznai100,微信公众号:rgznai100】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
robots.txt用法
如何抓取每个Barcode对应的信息,并将其显示出来
使用curl+wget抓取网页方法
CITNO Skill增加快速抓取功能咯
Altium设计中如何抓取圆环的圆心移动?
使用Python的Web爬网提示和技巧
python网络爬虫概述
如何用NetShell快速完成重置Internet协议
如何才能使用c#实现网站数据的抓取
如何用Burpsuite抓取exe数据包?
