脉冲电磁阀漏气原因
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-01-10 15:33 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
22:25:39
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    41fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
脉冲电磁阀是很多领域使用的电磁阀产品,也是除尘设备重要的组成部分,但是脉冲电磁阀在使用过程中常常会出现漏气问题,如果不及时解决,脉冲电磁阀很可能会无法工作。那么我们要如何解决脉冲电磁阀漏气的问题?
一、让检查人员对脉冲电磁阀的气包焊缝进行全面查看,检测除尘气包是否有沙孔或虚焊的情况。
检查问题的解决方法:让具备焊工证人员对脉冲电磁阀的气包进行补焊、打磨并喷涂防锈漆。如果依然不能解决问题,可以联系生产厂家进行协商解决。
二、检查气包与脉冲电磁阀连接密封处,检查气包与喷吹管连接密封处。
检查问题解决办法:首先可以使用橡胶锤等软质工具将脉冲电磁阀的阀体或喷吹管往漏气方向敲击,直至漏气消失。如果不行的话,可以尝试先松开阀门喷吹管1/4~1圈,然后再锁紧,检查是否解决漏气。最后的办法就是按照脉冲电磁阀厂家提供的步骤拆卸检查密封O型圈,重新安装O型圈或直接更换O型圈。
三、检查脉冲电磁阀的气包与进气管道连接出是否密封不好。
检查问题的解决方法:使用适量的生料带或管螺纹胶,使用正确的扭力重新连接脉冲电磁阀。
四、检查气脉冲电磁阀的包排污阀是否关闭或损坏。
检查问题的解决方法:由工作人员完全关闭除尘器的排污阀或更换已损坏的排污阀。
  • 脉冲
  • 电磁阀
    什么叫两位三通电磁阀,两位三通电磁阀在工业自动化的应用
    两位三通电磁阀是指具有两个工作位置和三个通道的电磁阀。通常,这种电磁阀的工作位置包括常闭和常开两种。当电磁阀处于常闭位置时,其中一个通道与另外两个通道相连,而当
    的头像 发表于 01-17 14:30 754次阅读
    什么叫两位三通<b class='flag-5'>电磁阀</b>,两位三通<b class='flag-5'>电磁阀</b>在工业自动化的应用
    1350防爆线圈电磁阀的安装方向
    防爆线圈电磁阀的安装方向应垂直安装,使线圈向上,并确保阀体上的箭头或标记与介质流向一致。同时,在安装过程中还应注意避免溅水或漏水、确保空间充足、检查电气连接以及遵循安装指南等要求。这些措施可以确保防爆线圈电磁阀的正常工作和长期稳定运行。
    的头像 发表于 12-25 17:14 230次阅读
    电磁阀压力调节器的作用
    电磁阀压力调节器是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,它通过控制流体的压力来实现对机械设备的精确控制。这种设备在液压系统、气动系统、化工、石油、食品加工、医疗设备等多个领域都有广泛的应用。 一
    的头像 发表于 10-08 09:52 891次阅读
    电磁阀调节压力的方法
    电磁阀是一种利用电磁原理控制流体流动的自动化基础元件,广泛应用于工业自动化控制系统中。电磁阀通过电磁线圈产生的磁场来控制阀门的开启和关闭,从而实现对流体压力的调节。 1.
    的头像 发表于 10-08 09:51 3199次阅读
    调压电磁阀的使用方法
    调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,它通过电磁控制来调节流体的压力。这种设备通常用于液压系统、气动系统以及其他需要精确控制压力的场合。 1. 调压电磁阀的工作原理 调压电磁阀
    的头像 发表于 10-08 09:42 996次阅读
    调压电磁阀的电阻过小的原因
    原因之前,我们首先需要了解调压电磁阀的基本结构和工作原理。 1.1 结构 调压电磁阀主要由以下几部分组成: 电磁线圈 :产生电磁力,控制
    的头像 发表于 10-08 09:40 579次阅读
    调压电磁阀的作用是什么
    调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化控制系统中的设备,它通过电磁力来控制流体的压力、流量和方向。这种阀门通常用于液压和气动系统中,以实现精确的控制。 1. 调压电磁阀的工作原理 调压电磁阀
    的头像 发表于 10-08 09:38 583次阅读
    电磁阀的种类及工作原理
    电磁阀是一种利用电磁力来控制流体(液体或气体)流动的自动化基础元件,广泛应用于工业控制系统中。电磁阀的种类繁多,工作原理也各有不同,但它们的核心功能都是通过电磁作用实现对流体的快速切断
    的头像 发表于 09-14 14:21 1338次阅读
    电磁阀的常见故障维修方法
    电磁阀的常见故障及其维修方法主要包括以下几个方面: 一、电磁线圈损坏 故障现象 :电磁阀通电后无输出,线圈外观异常,内置芯棒失去电磁吸力。 维修方法 : 检查电源电压是否正常,确保电压
    的头像 发表于 09-14 14:19 4730次阅读
    电磁阀泄压怎么解决
    电磁阀泄压问题概述 1. 电磁阀简介 电磁阀是一种利用电磁力来控制流体流动的自动阀门。它广泛应用于工业自动化、液压系统、气动系统等领域。 2. 泄压现象 泄压是指
    的头像 发表于 09-14 14:16 1047次阅读
    电磁阀气密性检测设备在工业生产中的重要作用
    电磁阀气密性检测设备在工业生产中扮演着至关重要的角色。随着科技的不断进步和工业的快速发展,对产品质量和生产安全的要求日益提高,而电磁阀气密性检测设备正是保障这些要求得以实现的重要工具。首先,电磁阀
    的头像 发表于 09-10 10:45 419次阅读
    <b class='flag-5'>电磁阀</b>气密性检测设备在工业生产中的重要作用
    单片机控制电磁阀
    一共七个开关 七个电磁阀 每个开关控制一个电磁阀 电源关闭状态下 一号开关闭合 二号开关常开 三号开关常开 四号开关闭合 五号开关闭合 六号开关常开 七号开关常开 写一个程序控制这些开关 让他们完整的控制一台机器 怎么写? 89C52RC
    发表于 07-23 12:25
    如何设计电磁阀节能电路
    如何采用电路实现电磁阀的节能,当打开电磁阀的一瞬间,电压可以为电磁阀的额定电压值,打开200ms后,电压变为额定电压的一半,当电磁阀保持某种状态时,电压变为额定电压的三分之一(设想)
    发表于 07-15 15:36
    物联网灌溉电磁阀控制器 - 重新定义智慧农业
    设备提供2个电磁阀控制接口,可对接2个电磁阀;同时提供2个GPIO接口,可对接2个电磁阀状态反馈或脉冲水表,精准掌控灌溉流量或实时感知电磁阀
    的头像 发表于 04-08 17:57 573次阅读
    物联网灌溉<b class='flag-5'>电磁阀</b>控制器 - 重新定义智慧农业
    如何轻松应对电磁阀故障
    电磁换向的线圈有两根线,一根线是红色线,接直流电源24V正极,另一根是蓝色线,接直流电源的负极,在电磁阀内的红色指示灯是具有正负极的,如果把线接反的话,电磁阀的指示灯就不会亮,但是它
    发表于 03-18 11:41 971次阅读
    如何轻松应对<b class='flag-5'>电磁阀</b>故障
    ckplayer
    version:X3
    about
