边缘检测算子在图像处理中的应用
Dbwd_Imgtec 来源:cc 2019-01-10 15:45 次阅读
边缘是图像中像素值发生剧烈变化而不连续的结果,它存在于目标与背景、目标与目标、区域与区域之间。边缘检测是图像基于边界分割的第一步。由图像灰度的特点,可将边缘类型分为阶梯状边缘(处于图像两个具有不同灰度值的相邻区域之间)、脉冲状边缘(它主要对应细条状灰度值突变区域,可以看做两个背景阶梯状的边缘构成)、屋顶状边缘(它的边缘上升、下降都比较平缓,可以看作是将脉冲状边缘拉伸而得到的)。
不同图像灰度不同,边界处一般会有明显的边缘,利用此特征可以分割图像。需要说明的是:边缘和物体间的边界并不等同,边缘指的是图像中像素的值有突变的地方,而物体间的边界指的是现实场景中的存在于物体之间的边界。有可能有边缘的地方并非边界,也有可能边界的地方并无边缘,因为现实世界中的物体是三维的,而图像只具有二维信息,从三维到二维的投影成像不可避免的会丢失一部分信息;另外,成像过程中的光照和噪声也是不可避免的重要因素。正是因为这些原因,基于边缘的图像分割仍然是当前图像研究中的世界级难题,目前研究者正在试图在边缘提取中加入高层的语义信息。
在实际的图像分割中,往往只用到一阶和二阶导数,虽然,原理上,可以用更高阶的导数,但是,因为噪声的影响,在纯粹二阶的导数操作中就会出现对噪声的敏感现象,三阶以上的导数信息往往失去了应用价值。二阶导数还可以说明灰度突变的类型。在有些情况下,如灰度变化均匀的图像,只利用一阶导数可能找不到边界,此时二阶导数就能提供很有用的信息。二阶导数对噪声也比较敏感,解决的方法是先对图像进行平滑滤波,消除部分噪声,再进行边缘检测。不过,利用二阶导数信息的算法是基于过零检测的,因此得到的边缘点数比较少,有利于后继的处理和识别工作。
各种算子的存在就是对这种导数分割原理进行的实例化计算,是为了在计算过程中直接使用的一种计算单位。
1. Sobel算子
其主要用于边缘检测,在技术上它是以离散型的差分算子,用来运算图像亮度函数的梯度的近似值, Sobel算子是典型的基于一阶导数的边缘检测算子,由于该算子中引入了类似局部平均的运算,因此对噪声具有平滑作用,能很好的消除噪声的影响。Sobel算子对于象素的位置的影响做了加权,与Prewitt算子、Roberts算子相比因此效果更好。
Sobel算子包含两组3x3的矩阵,分别为横向及纵向模板,将之与图像作平面卷积,即可分别得出横向及纵向的亮度差分近似值。实际使用中,常用如下两个模板来检测图像边缘。
检测水平边沿 横向模板 :
检测垂直平边沿 纵向模板:
图像的每一个像素的横向及纵向梯度近似值可用以下的公式结合,来计算梯度的大小。
然后可用以下公式计算梯度方向。
在以上例子中,如果以上的角度Θ等于零,即代表图像该处拥有纵向边缘,左方较右方暗。
缺点是Sobel算子并没有将图像的主题与背景严格地区分开来,换言之就是Sobel算子并没有基于图像灰度进行处理,由于Sobel算子并没有严格地模拟人的视觉生理特征,所以提取的图像轮廓有时并不能令人满意。
2. Isotropic Sobel算子
Sobel算子另一种形式是(Isotropic Sobel)算子,加权平均算子,权值反比于邻点与中心点的距离,当沿不同方向检测边缘时梯度幅度一致,就是通常所说的各向同性Sobel(Isotropic Sobel)算子。模板也有两个,一个是检测水平边沿的 ,另一个是检测垂直平边沿的 。各向同性Sobel算子和普通Sobel算子相比,它的位置加权系数更为准确,在检测不同方向的边沿时梯度的幅度一致。
3. Roberts算子
罗伯茨算子、Roberts算子是一种最简单的算子,是一种利用局部差分算子寻找边缘的算子,他采用对角线方向相邻两象素之差近似梯度幅值检测边缘。检测垂直边缘的效果好于斜向边缘,定位精度高,对噪声敏感,无法抑制噪声的影响。1963年,Roberts提出了这种寻找边缘的算子。
Roberts边缘算子是一个2x2的模板,采用的是对角方向相邻的两个像素之差。从图像处理的实际效果来看,边缘定位较准,对噪声敏感。适用于边缘明显且噪声较少的图像分割。Roberts边缘检测算子是一种利用局部差分算子寻找边缘的算子,Robert算子图像处理后结果边缘不是很平滑。经分析,由于Robert算子通常会在图像边缘附近的区域内产生较宽的响应,故采用上述算子检测的边缘图像常需做细化处理,边缘定位的精度不是很高。
4. Prewitt算子
Prewitt算子是一种一阶微分算子的边缘检测,利用像素点上下、左右邻点的灰度差,在边缘处达到极值检测边缘,去掉部分伪边缘,对噪声具有平滑作用 。其原理是在图像空间利用两个方向模板与图像进行邻域卷积来完成的,这两个方向模板一个检测水平边缘,一个检测垂直边缘。
对数字图像f(x,y),Prewitt算子的定义如下:
G(i)=|[f(i-1,j-1)+f(i-1,j)+f(i-1,j+1)]-[f(i+1,j-1)+f(i+1,j)+f(i+1,j+1)]|
G(j)=|[f(i-1,j+1)+f(i,j+1)+f(i+1,j+1)]-[f(i-1,j-1)+f(i,j-1)+f(i+1,j-1)]|
则 P(i,j)=max[G(i),G(j)]或 P(i,j)=G(i)+G(j)
经典Prewitt算子认为:凡灰度新值大于或等于阈值的像素点都是边缘点。即选择适当的阈值T,若P(i,j)≥T,则(i,j)为边缘点,P(i,j)为边缘图像。这种判定是欠合理的,会造成边缘点的误判,因为许多噪声点的灰度值也很大,而且对于幅值较小的边缘点,其边缘反而丢失了。
Prewitt算子对噪声有抑制作用,抑制噪声的原理是通过像素平均,但是像素平均相当于对图像的低通滤波,所以Prewitt算子对边缘的定位不如Roberts算子。
因为平均能减少或消除噪声,Prewitt梯度算子法就是先求平均,再求差分来求梯度。水平和垂直梯度模板分别为:
检测水平边沿 横向模板:
检测垂直平边沿 纵向模板:
该算子与Sobel算子类似,只是权值有所变化,但两者实现起来功能还是有差距的,据经验得知Sobel要比Prewitt更能准确检测图像边缘。
5. Laplacian算子
Laplace算子是一种各向同性算子,二阶微分算子,在只关心边缘的位置而不考虑其周围的象素灰度差值时比较合适。Laplace算子对孤立象素的响应要比对边缘或线的响应要更强烈,因此只适用于无噪声图象。存在噪声情况下,使用Laplacian算子检测边缘之前需要先进行低通滤波。所以,通常的分割算法都是把Laplacian算子和平滑算子结合起来生成一个新的模板。
拉普拉斯算子也是最简单的各向同性微分算子,具有旋转不变性。一个二维图像函数的拉普拉斯变换是各向同性的二阶导数,定义
更适合于数字图像处理,将拉式算子表示为离散形式:
另外,拉普拉斯算子还可以表示成模板的形式,如下图所示,
离散拉普拉斯算子的模板:
其扩展模板:
拉式算子用来改善因扩散效应的模糊特别有效,因为它符合降制模型。扩散效应是成像过程中经常发生的现象。
Laplacian算子一般不以其原始形式用于边缘检测,因为其作为一个二阶导数,Laplacian算子对噪声具有无法接受的敏感性;同时其幅值产生算边缘,这是复杂的分割不希望有的结果;最后Laplacian算子不能检测边缘的方向;所以Laplacian在分割中所起的作用包括:
(1)利用它的零交叉性质进行边缘定位;
(2)确定一个像素是在一条边缘暗的一面还是亮的一面;
一般使用的是高斯型拉普拉斯算子(Laplacian of a Gaussian,LoG),由于二阶导数是线性运算,利用LoG卷积一幅图像与首先使用高斯型平滑函数卷积改图像,然后计算所得结果的拉普拉斯是一样的。所以在LoG公式中使用高斯函数的目的就是对图像进行平滑处理,使用Laplacian算子的目的是提供一幅用零交叉确定边缘位置的图像;图像的平滑处理减少了噪声的影响并且它的主要作用还是抵消由Laplacian算子的二阶导数引起的逐渐增加的噪声影响。
  • 图像处理
  • 边缘检测
原文标题:图像处理常用边缘检测算子
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于 DSP5509 进行数字图像处理 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
    以下是基于 DSP5509 进行数字图像处理 Sobel 算子边缘检测的硬件设计方案: 一、总
    发表于 09-25 15:25
    DSP国产教学实验箱_实验案例_操作教程:5-11 边缘检测
    图像上灰度级变化很快的点的集合。计算的方法是通过导数和微分的方式。 边缘检测 导数:连续函数上某点斜率,导数越大表示变化率越大,变化率越大的地方就越是“边缘”,但是
    发表于 07-19 10:38
    图像边缘检测系统的设计流程
    图像边缘检测系统的设计流程是一个涉及多个步骤的复杂过程,它旨在从图像中提取出重要的结构信息,如边界、轮廓等。这些边缘信息对于
    的头像 发表于 07-17 16:39 287次阅读
    图像识别算法都有哪些方法
    传统方法和基于深度学习的方法。 传统图像识别算法 1.1 边缘检测 边缘检测图像识别的基础,它
    的头像 发表于 07-16 11:14 5049次阅读
    opencv图像识别有什么算法
    图像识别算法: 边缘检测边缘检测图像识别的基
    的头像 发表于 07-16 10:40 791次阅读
    图像处理的卷积运算
    卷积运算是图像处理中一种极其重要的操作,广泛应用于图像滤波、边缘检测、特征提取等多个方面。它基于一个核(或称为卷积核、滤波器)与
    的头像 发表于 07-11 15:15 1705次阅读
    口罩佩戴检测算
    口罩佩戴检测算法基于YOLOv5图像识别检测领域的优异性能,本文研究基于基于YOLOv5的口罩佩自动戴检测方法。首先从网络和真实生活
    的头像 发表于 07-01 20:20 281次阅读
    口罩佩戴<b class='flag-5'>检测算</b>法
    FPGA设计经验之图像处理
    的数据再送回内存,再读出来交给下一个阶段的运算。这样就会节省很多时间和功耗。现在用FPGA做图像处理就是这样干的,比如先用一个3x3的算子进行滤波,再用一个3x3的
    发表于 06-12 16:26
    基于FPGA的实时边缘检测系统设计,Sobel图像边缘检测,FPGA图像处理
    图像边缘检测解决方案具有重要的实际意义,医学影像处理、工业器件探伤、目标识别等边缘
    发表于 05-24 07:45
    算法系列:基于 FPGA 的图像边缘检测系统设计(sobel算法)
    今天给大侠带来基于 FPGA 的图像边缘检测设计,话不多说,上货。 设计流程如下:mif文件的制作→ 调用 ip 核生成rom以及仿真注意问题→ 灰度处理→ 均值滤波:重点是3*3
    发表于 03-26 16:40
    机器视觉应用尺寸检测基础解析
    利用边缘检查的尺寸检查是图像传感器的最新应用趋势。图像传感器可以将检查对象平面上表现出来,通过边缘检测
    发表于 03-12 13:53 695次阅读
    机器视觉应用尺寸<b class='flag-5'>检测</b>基础解析
    OpenCV边缘检测算子Laplace、LoG详解
    一阶导数算子(例如 Sobel 算子)通过对图像求导来确定图像边缘,数值绝对值较高的点对应了图像
    的头像 发表于 12-21 16:34 2017次阅读
    OpenCV<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>检测算子</b>Laplace、LoG详解
    国产嵌入式实验箱操作教程_创龙教仪:5-12 边缘检测(LCD显示)
    检测的一般标准包括: (1)以低的错误率检测边缘,也即意味着需要尽可能准确的捕获图像尽可能多的边缘
    发表于 12-14 14:09
    FPGA图像处理方法
    图像细节。 FPGA 图像处理方法 1、图像增强 两大方法:空间域方法和时间域方法(以后再详述) 2、图像滤波 (1)平滑空间 滤波器 (2
    的头像 发表于 12-02 13:15 1055次阅读
    图像处理算法——边缘检测
    基于边缘检测的分析不易受整体光照强度变化的影响,同时利用边缘信息容易凸显目标信息和达到简化处理的目的,因此很多图像理解方法都以
    的头像 发表于 11-30 16:56 1001次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b>算法——<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>检测</b>
