碳罐电磁阀的作用
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-01-10 15:49 173702次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
07:47:57
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error(code:4)
碳罐吸收油箱中汽油挥发出来的油气,防止油气进入大气污染环境。碳罐电磁阀的作用是,当碳罐中的油气达到一定的量时,它打开,让油气进入发动机燃烧再利用。
汽油是易挥发的燃料,油箱内的燃油会挥发增加油箱内部的压力,为了平衡压力,起初是将油箱盖做成了限压阀,当压力高过某一值时,限压阀就打开,把汽油蒸汽排到大气中。后来,出于节约燃料和保护环境的角度出发,设置了碳罐。碳罐内部由吸附性强的活性炭填充,油箱中多余的汽油蒸汽由一根管子引入碳罐被活性碳吸附,不再排到大气中。当发动机启动后,装在碳罐与进气歧管之间的电磁阀门打开,碳罐吸附的汽油蒸汽在进气歧管的真空度作用下被洁净空气带入气缸内参加燃烧。这样做不但降低了排放,而且也降低了油耗。
碳罐电磁阀是一个安装在汽车或摩托车 上用来减少因燃油蒸发排放造成空污染并同时增加燃油效率的装置。当引擎关闭时,车用活性碳罐开始吸收从油箱挥发出的油蒸汽,并牢牢锁定在碳罐内的活性炭微孔中,防止油蒸汽散发到大气中。引擎启动时又将吸附在碳罐内的油蒸汽作为燃料输送到发动机。
汽车的活性碳罐通常被设计成一个长条“盒子”, 连接在油箱和弓|擎进气岐管之间。不同车型的碳罐电磁阀样子不一样,但是他们的作用都是一样的。
”盒子”设有进气口和排气口,通常设计在同一侧。在碳罐的内部设计成两个或三三个腔体,用来增加油气通过的路径以达到更好的吸附和脱附效率。腔体内装满了经过特殊工艺制成的特别适合用来吸附油气分子的颗粒状活性炭。碳罐的进气口连接来自油箱的管路,排气口套上电磁阀连接到弓|擎进气岐管。
小编推荐阅读:
碳罐电磁阀是什么_碳罐电磁阀的工作原理
碳罐电磁阀坏了症状_碳罐电磁阀怎么判断好坏_碳罐电磁阀检查方法
碳罐电磁阀多久换一次_怎么判断碳罐是否堵塞
碳罐电磁阀多少钱一个_碳罐电磁阀坏了能开吗_碳罐电磁阀坏了费油吗
碳罐电磁阀怎么清洗_碳罐电磁阀怎么拆
碳罐电磁阀的电压低怎么解决_碳罐电磁阀的电阻是多少
碳罐电磁阀哒哒哒响正常吗_碳罐电磁阀一直吸气是怎么回事
换了碳罐电磁阀省油吗_碳罐坏了会影响动力吗
  • 发动机
  • 电磁阀
    什么叫两位三通电磁阀,两位三通电磁阀在工业自动化的应用
    两位三通电磁阀是指具有两个工作位置和三个通道的电磁阀。通常,这种电磁阀的工作位置包括常闭和常开两种。当电磁阀处于常闭位置时,其中一个通道与另外两个通道相连,而当
    的头像 发表于 01-17 14:30 1346次阅读
    什么叫两位三通<b class='flag-5'>电磁阀</b>,两位三通<b class='flag-5'>电磁阀</b>在工业自动化的应用
    1350防爆线圈电磁阀的安装方向
    防爆线圈电磁阀的安装方向应垂直安装,使线圈向上,并确保阀体上的箭头或标记与介质流向一致。同时,在安装过程中还应注意避免溅水或漏水、确保空间充足、检查电气连接以及遵循安装指南等要求。这些措施可以确保防爆线圈电磁阀的正常工作和长期稳定运行。
    的头像 发表于 12-25 17:14 299次阅读
    电磁阀压力调节器的作用
    电磁阀压力调节器的作用 压力控制 :电磁阀压力调节器能够自动维持系统压力在一个设定的范围内,确保机械设备的稳定运行。 流量控制 :通过调节压力,间接控制流体的流量,满足不同工况的需求。 安全保护 :在压力超过设定值时,
    的头像 发表于 10-08 09:52 981次阅读
    电磁阀调节压力的方法
    电磁阀是一种利用电磁原理控制流体流动的自动化基础元件,广泛应用于工业自动化控制系统中。电磁阀通过电磁线圈产生的磁场来控制阀门的开启和关闭,从而实现对流体压力的调节。 1.
    的头像 发表于 10-08 09:51 3621次阅读
    调压电磁阀的使用方法
    调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,它通过电磁控制来调节流体的压力。这种设备通常用于液压系统、气动系统以及其他需要精确控制压力的场合。 1. 调压电磁阀的工作原理 调压电磁阀
    的头像 发表于 10-08 09:42 1097次阅读
    调压电磁阀的电阻过小的原因
    调压电磁阀是一种利用电磁力来控制流体压力的设备,广泛应用于液压、气动系统中。当调压电磁阀的电阻过小时,可能会导致电磁阀无法正常工作,影响整个系统的性能。 1.
    的头像 发表于 10-08 09:40 649次阅读
    调压电磁阀作用是什么
    调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化控制系统中的设备,它通过电磁力来控制流体的压力、流量和方向。这种阀门通常用于液压和气动系统中,以实现精确的控制。 1. 调压电磁阀的工作原理 调压电磁阀
    的头像 发表于 10-08 09:38 686次阅读
    电磁阀的种类及工作原理
    电磁阀是一种利用电磁力来控制流体(液体或气体)流动的自动化基础元件,广泛应用于工业控制系统中。电磁阀的种类繁多,工作原理也各有不同,但它们的核心功能都是通过电磁
    的头像 发表于 09-14 14:21 1463次阅读
    电磁阀的常见故障维修方法
    电磁阀的常见故障及其维修方法主要包括以下几个方面: 一、电磁线圈损坏 故障现象 :电磁阀通电后无输出,线圈外观异常,内置芯棒失去电磁吸力。 维修方法 : 检查电源电压是否正常,确保电压
    的头像 发表于 09-14 14:19 5054次阅读
    电磁阀泄压怎么解决
    电磁阀泄压问题概述 1. 电磁阀简介 电磁阀是一种利用电磁力来控制流体流动的自动阀门。它广泛应用于工业自动化、液压系统、气动系统等领域。 2. 泄压现象 泄压是指
    的头像 发表于 09-14 14:16 1136次阅读
    电磁阀气密性检测设备在工业生产中的重要作用
    电磁阀气密性检测设备在工业生产中扮演着至关重要的角色。随着科技的不断进步和工业的快速发展,对产品质量和生产安全的要求日益提高,而电磁阀气密性检测设备正是保障这些要求得以实现的重要工具。首先,电磁阀
    的头像 发表于 09-10 10:45 450次阅读
    <b class='flag-5'>电磁阀</b>气密性检测设备在工业生产中的重要<b class='flag-5'>作用</b>
    单片机控制电磁阀
    一共七个开关 七个电磁阀 每个开关控制一个电磁阀 电源关闭状态下 一号开关闭合 二号开关常开 三号开关常开 四号开关闭合 五号开关闭合 六号开关常开 七号开关常开 写一个程序控制这些开关 让他们完整的控制一台机器 怎么写? 89C52RC
    发表于 07-23 12:25
    如何设计电磁阀节能电路
    如何采用电路实现电磁阀的节能,当打开电磁阀的一瞬间,电压可以为电磁阀的额定电压值,打开200ms后,电压变为额定电压的一半,当电磁阀保持某种状态时,电压变为额定电压的三分之一(设想)
    发表于 07-15 15:36
    请问电磁阀关断时如何保护电路不被高压损坏?
    现在做了一个板子,单片机通过io口控制三极管,进而控制外部电磁阀的通断。采用三极管集电极开路的方式外接电磁阀。 当电磁阀关断时,可能会由于感应电动势产生较高的电压损坏三极管,如何做好保护呢? 1.在
    发表于 04-24 08:03
    物联网灌溉电磁阀控制器 - 重新定义智慧农业
    设备提供2个电磁阀控制接口,可对接2个电磁阀;同时提供2个GPIO接口,可对接2个电磁阀状态反馈或脉冲水表,精准掌控灌溉流量或实时感知电磁阀真实开关状态。物联网灌溉
    的头像 发表于 04-08 17:57 601次阅读
    物联网灌溉<b class='flag-5'>电磁阀</b>控制器 - 重新定义智慧农业
    ckplayer
    version:X3
    about
