1月7日,华为宣布推出业界最高性能基于ARM架构的服务器处理器鲲鹏920(Kunpeng 920),以及基于鲲鹏920的TaiShan服务器、华为云服务。
华为董事、战略Marketing总裁徐文伟说:“华为在计算领域围绕客户价值持续创新;我们预见,随着智能社会的到来,未来这一领域还将持续增长。同时,ARM产业迎来新的发展机会,华为本次发布鲲鹏920及TaiShan服务器,主要应用于大数据、分布式存储、ARM原生应用等场景。”
徐文伟同时强调,华为会与英特尔公司继续保持良好合作。“当前业务和数据的多样性带来了异构计算的需求,长期以来,华为与英特尔共同合作取得了很好的成绩,为ICT产业发展作出积极贡献,华为与英特尔将长期保持战略合作、持续创新。”
鲲鹏920芯片:同性能下功耗降低30%
华为称,鲲鹏920是目前业界最高性能ARM架构的服务器处理器。该处理器采用7纳米制造工艺,基于ARM架构授权,由华为公司自主设计完成。通过优化分支预测算法、提升运算单元数量、改进内存子系统架构等一系列微架构设计,大幅提高处理器性能。典型主频下, SPECint Benchmark评分超过930,超出业界标杆25%。同时,能效比优于业界标杆30%。鲲鹏920以更低功耗为数据中心提供更强性能。
鲲鹏920主频可达2.6GHz,单芯片可支持64核。该芯片集成8通道DDR4,内存带宽超出业界主流46%。芯片集成100G RoCE以太网卡功能,大幅提高系统集成度。鲲鹏920支持PCIe4.0及CCIX接口,可提供640Gbps总带宽,单槽位接口速率为业界主流速率的两倍,有效提升存储及各类加速器的性能。
推出华为TaiShan服务器
华为同步推出基于鲲鹏920的TaiShan系列服务器产品,包括均衡型,存储型和高密型三个机型。TaiShan系列服务器主要面向大数据、分布式存储和ARM原生应用等场景,发挥ARM架构在多核、高能效等方面的优势,为企业构建高性能、低功耗的新计算平台;例如大数据场景,实现了多核高并发和资源调度调优,计算性能提升20%。基于TaiShan服务器,华为云也将提供弹性云服务、裸金属服务和云手机服务。
华为认为,万物互联、万物感知和万物智能的智能社会正加速到来,基于ARM的智能终端应用加速发展并出现云端协同;与此同时,云计算下的新业务让数据类型越发多样性,如大数据应用、分布式存储和部分边缘计算等,这些场景应用对多核高能效计算提出明确需求,在性能和功耗方面具有优势的ARM计算系统将发挥作用。从行业趋势和应用需求看,多样性计算时代正在到来,多种数据类型和场景驱使计算架构的优化,多种计算架构的组合是实现最优性能计算的必然选择。
芯片
463文章
54410浏览量
469153 -
ARM
135文章
9588浏览量
393557 -
华为
218文章
36185浏览量
262667
原文标题:刚刚!华为正式发布鲲鹏920芯片
文章出处:【微信号:tongxinquan_168,微信公众号:通信圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AT91RM9200:高性能ARM920T微控制器的深度解析
详解Arm AGI CPU 1OU双节点参考服务器
兆芯开胜KH-40000服务器处理器赋能联和东海XRS302 AI系列推理工作站
全球首创!RISC-V+AI架构高性能服务器CPU成功点亮
全液冷服务器系统架构设计案例分享
AMD 推出 EPYC™ 嵌入式 4005 处理器,助力低时延边缘应用
龙芯发布新一代处理器,进军服务器和AI处理器市场
高密度ARM服务器的散热设计
龙芯处理器支持WINDOWS吗?
华为推出基于ARM架构的服务器处理器鲲鹏920
