只要变频器一运行,现场安装的液位,压力显示与实际值相差比较大,是哪的问题?如何处理?
答:电磁干扰所造成的
解决方案
1、变频器输入三相电缆应用屏蔽电缆,屏蔽层应接地
2、变频器输出三相电缆应用屏蔽电缆,屏蔽层应接地
3、三相输入电缆应套磁环
4、三相输入电缆应串联电磁滤波器
5、控制电缆应与主电缆分开布置,尽量垂直布置,如平行应相距10cm以上
6、控制电缆应套钢管
7、控制电缆尽量不要用多芯线
8、通信电缆应用双绞线屏蔽线,屏蔽层应接地。
9、压力变送器接线应用双绞线屏蔽线,屏蔽层应接地。通常我们采用单端接地,如果单端接地不行,可以尝试两端接地。
举报投诉
变频器
249文章
6206浏览量
140995 -
电磁干扰
36文章
2152浏览量
104980
原文标题:变频器电磁干扰问题
文章出处:【微信号:PLC-DCS,微信公众号:工控培训】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
解密变频器抗干扰问题
在现场,变频器的干扰出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用。变频器的工作原理注定其会产生强电磁干扰,下面将为您详细解密
发表于 05-04 11:39
•4246次阅读
变频器的三种电磁干扰问题及解决方法
现场,变频器的干扰出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用。变频器的工作原理注定其会产生强电磁干扰。
发表于 08-17 09:59
•1062次阅读
变频器的电磁兼容与电磁干扰抑制
PWM变频器以其优良特性在现代工业中应用越来越广泛,然而由于其高速开关的功率开关器件会产生很强的电磁干扰(EMI),影响其他控制系统或电子设备的正常运行。本文针对PWM变频器产生的
发表于 05-04 08:07
变频器干扰怎么轻松解决?
电缆上有射频干扰电流时,由于电缆相当于天线,必然会产生电磁波辐射,产生辐射干扰。变频器输出电缆上传输的PWM电压,同样包含丰富的高频的成分,会产生电
发表于 02-02 11:26
变频器的维护与干扰排除
在现代工业控制系统中,多采用微机或者PLC控制技术,在系统设计或者改造过程中,一定要注意变频器对微机控制板的干扰问题。由于一些变频器设计的微机控制板不符合EMC国际标准,在使用变频器后
西门子变频器在防止电磁干扰方面的注意事项和方法
用户在使用过程中由于变频器所在的环境中经常会出现电磁干扰等情况,可能会对变频器的正常工作造成影响。本文以MM4系列变频器为例,电工之家为您介
变频器干扰处理办法有哪些?
将深入探讨变频器干扰处理的相关问题,提供详尽、详实、细致的解决方案,以便读者解决实际应用中的干扰问题。 一、了解变频器干扰的原因和类型
变频器电磁干扰的解决方法
电网中的谐波干扰主要通过变频器的供电电源干扰变频器。电网中存在大量谐波源如各种整流设备、交直流互换设备、电子电压调整设备,非线性负载及照明设备等。
