之前谈过美国、日本、南韩三国的半导体发展策略,12月欧盟会议也做出决议,由法、义、德、英29家公司共同研发半导体5个项目,至2024年止由参与国政府支持17.5亿欧元。
欧洲半导体从来不是强项,现在说得上名字的大厂只有英飞凌(Infineon)和意法半导体(STMicroelectronics)。这两家产品集中于功率元件与车用电子,只是比例上略有不同。既然在先进逻辑制程和存储器技术失去了动量,集中精力于己长以及应用面的考量,似乎是政策的必然。
这5项领域分别为功率半导体、节能芯片、智慧传感器、先进光学设备,还有化合物材料。
这里面比较费解的是第四项先进光学设备,但是从参与计划的两家德国公司Carl Zeiss与Advanced Mask Technology Center (AMTC)来看,讲的大概不是如硅光子类的芯片,而真的是光学机器设备。AMTC的产品是光罩,Carl Zeiss大家的印象是镜片和相机,但是Carl Zeiss也是ASML在EUV的策略伙伴、并且也制造光罩却是较少为人知的。有趣的是ASML并未参加此一项目,这是业界常态,也就是最强的公司毋需政府照拂。
第一项节能芯片是过去所有行动器具芯片的共同要求,譬如DRAM中的LP DDR4讲的就是低功率界面,同样的需求还有未来的IoT。有趣的是计划引用的应用例子单为车用半导体。
笫二项功率半导体过去德、日二分天下,尤其英飞凌过去的DRAM技术以挖深沟(trench)见长,在功率元件的工艺技术上亦颇为受用。计划的目标为改进可靠性,即功率元件永久的命题,应用为智慧家电,以及,又是车用电子。这个项目的中低阶产品预计未来会受中国强烈的冲击。国内的功率元件自给率比平均IC的自给率还低,只有10%,进口替代成为政策目标,受到政策影响的,就是德、日这两个功率元件大国。
第三项传感器主要是改善光学、行动和磁场传感器的效能和精确度,应用的对象仍是车用电子。
第五项化合物材料(compound materials)是指取代硅的化合物,国内称之为第三代半导体。目前主要的候选人为SiC与GaN这两种宽带隙材料;前者耐高压,后者速度快。这是功率元件的下世代产品,在高压、高电流、低功耗、散热、面积和速度上都期待比硅基功率元件要有所提升。参加这项目的公司看来独缺英飞凌,想来与ASML在光学设备缺席的原因相仿。功率半导体与化合物半导体的应用领域利润最高的都是引擎盖下(under the hood)的原厂设备(OE)元件,对于可靠性的要求极为严苛,要达ppb等级。这个项目主要应用领域也是车用电子。
从欧盟支持的政策可以看到3个想法。一是巩固自己的强项,拉大差距。再者,应用集中,主要在车用电子和新能源。第三则是由半导体制造向上、下游两边推进,上游是材料和机器设备,下游是应用。这都是后摩尔定律时代半导体增值的几种基本策略。
传感器
2551文章
51168浏览量
754179 -
半导体
334文章
27435浏览量
219340
原文标题:【椽经阁】欧盟的半导体发展策略
文章出处:【微信号:DIGITIMES,微信公众号:DIGITIMES】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
