步进电机转矩的选择
电子工程师 来源:lq 2019-01-11 10:35 次阅读
步进电机转矩的选择
步进电机的保持转矩,近似于传统电机所称的“功率”。当然,有着本质的区别。步进电动机的物理结构,完全不同于交流、直流电机,电机的输出功率是可变的。通常根据需要的转矩大小(即所要带动物体的扭力大小),来选择哪种型号的电机。大致说来,扭力在0.8N.m以下,选择20、28、35、39、42(电机的机身直径或方度,单位:mm);扭力在1N.m左右的,选择57电机较为合适。扭力在几个N.m或更大的情况下,就要选择86、110、130等规格的步进电机。
步进电机转速的选择
对于电机的转速也要特别考虑。因为,电机的输出转矩,与转速成反比。就是说,步进电机在低速(每分钟几百转或更低转速,其输出转矩较大),在高速旋转状态的转矩(1000转/分--9000转)就很小了。当然,有些工况环境需要高速电机,就要对步进电动机的线圈电阻、电感等指标进行衡量。选择电感稍小一些的电机,作为高速电机,能够获得较大输出转矩。反之,要求低速大力矩的情况下,就要选择电感在十几或几十mH,电阻也要大一些为好。
针对步进电机使用环境来选择
特种步进电机能够防水、防油,用于某些特殊场合。例如水下机器人,就需要放水电机。对于特种用途的电机,就要针对性选择了。
步进电机的相数选择
步进电机的相数选择,这项内容,很多客户几乎没有什么重视,大多是随便购买。其实,不同相数的电机,工作效果是不同的。相数越多,步距角就能够做的比较小,工作时的振动就相对小一些。大多数场合,使用两相电机比较多。在高速大力矩的工作环境,选择三相步进电机是比较实用的。
根据您的实际情况可否需要特殊规格
特殊规格的步进电机,请和我们沟通,在技术允许的范围内,加工订货。例如,出轴的直径、长短、伸出方向等。
步进电机空载起动频率的选择
步进电机空载起动频率,通常称为“空起频率”。这是选购电机比较重要的一项指标。如果要求在瞬间频繁启动、停止,并且,转速在1000转/分钟左右(或更高),通常需要“加速启动”。如果需要直接启动达到高速运转,最好选择反应式或永磁电机。这些电机的“空起频率”都比较高。
如有必要最好与厂家的
技术工程师进一步沟通与确认型号
如有必要最好与厂家的技术工程师进一步沟通,以便于确认你要选择的步进机电能否满足你所要求各方面的指标。
  • 电阻
  • 步进电机
原文标题:步进电机怎么选型
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    步进电机的脉冲频率与转矩的数学关系是什么?
    一般在步进电机的书里面说的大多是这样的:随着步进电机的脉冲频率增大,转矩变小。但是都没有具体说数学关系,有没有公式之类的描述?
    发表于 01-18 09:34
    什么叫步进电机的牵入转矩
    什么叫步进电机的牵入转矩(pull in torque)?答:动态力矩,即在一定步进速率下电机所产生的力矩。动态力矩一般由PULL IN(牵
    发表于 07-07 07:34
    如何去选择一款合适的步进电机
    步进电机基础(7.6)-步进电机选择方法-选择电机
    发表于 07-07 07:17
    步进电机是如何增加动态转矩的?有什么方法吗
    步进电机基础(8.1)-步进电机的问题解决方案-增加动态转矩的解决方法前言基本信息前言说明8.1 增加动态
    发表于 07-07 07:29
    怎样选择步进和伺服电机
    步进电机和伺服电机有什么区别1, 怎样选择步进和伺服电机?  主要视具体应用情况而定,简单地说要
    发表于 09-01 06:16
    步进电机中的力矩、转矩与扭矩有什么区别
    步进电机中的力矩(g.cm),转矩(n.m),扭矩(kg.m)有什么区别?步进电机中的力矩(g.cm),
    发表于 09-15 06:01
    如何正确选择伺服电机步进电机
    正确选择伺服电机1,如何正确选择伺服电机步进电机? 主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负
    发表于 09-17 08:37
    常见步进电机的特点、选型方法以及型号参数说明基本知识
    选择,这样可以避免选型不当带来的麻烦。具体如下,仅供参考。1) 步进电机转矩选择步进
    发表于 09-05 14:20
    请问pwm占空比会影响步进电机转矩吗?
    pwm占空比会影响步进电机转矩吗?
    发表于 06-25 07:13
    步进电机的转速和转矩是什么关系?转速高低对转矩的影响?
    发表于 12-12 07:00
    基于80C196MC的步进电机转矩
    摘 要:本文通过合理选择步进电机相绕组细分电流波形,提出并介绍了基于80C196MC单片机控制的步进电机
    发表于 03-11 13:47 707次阅读
    基于80C196MC的<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>恒<b class='flag-5'>转矩</b>
    步进电机静态转矩特性的测量方法
    步进电机的线圈通直流电时,带负载转子的电磁转矩(与负载转矩平衡而产生的恢复电磁转矩称为静态转矩
    发表于 10-08 15:36 5284次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>静态<b class='flag-5'>转矩</b>特性的测量方法
    步进电机如何选择
    步进电机有步距角(触及到相数)、静转矩、及电流三大体素构成。一旦三大体素断定,步进电机的类型便断定下来了。
    的头像 发表于 09-25 11:46 5061次阅读
    步进电机的惯量选择_步进电机惯性大怎么解决
    步进电机的惯量选择需要考虑到两个方面:   电机本身的惯量:电机的惯量越大,电机的加速和减
    发表于 03-08 14:26 5689次阅读
    步进电机增加动态转矩的解决方法
    下面从速度-转矩特性考虑要增加动态转矩的解决方法。增加转矩时,根据速度的高低,其解决方法各不相同。而解决方法既有电机方面的,又有驱动电路方面的。 在低速时
    发表于 03-21 15:03 0次下载
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>增加动态<b class='flag-5'>转矩</b>的解决方法
