PCB设计工程师必备的基础术语
电子工程师 来源:lq 2019-02-04 11:38 次阅读
1)焊端 termination:无引线表面组装元器件的金属化电极。
2)片状元件 chip component:任何有两个焊端的无引线表面组装无源器件的通称。例如电阻器电容器电感器等。
3)密耳 mil:英制长度计量单位,1mil = 0.001inch(英寸)=0.0254 mm(毫米),如无特殊说明,本规范中所用的英制与国标单位的换算均为1mil=0.0254mm。
4)印制电路板 PCB:printed circuit board:完成印制线路或印制电路工艺加工的板子的通称。包括刚性及挠性的单面板、双面板和多层板。
5)焊盘图形简称焊盘 land pattern/pad:位于印制电路板的元件安装面,作为相对应的表面组装元件互连用的导体图形。
6)封装 print package:在印制电路板上按元器件实际尺寸(投影)和引脚规格等做出的,由多个焊盘和表面丝印组成的元器件组装图形。
7)通孔 through hole:用于连接印制电路板面层与底层的电镀通路,于插装元件之用。
8)波峰焊 wave soldering:预先装有元器件的印制电路板沿着一个方向,通过一种稳定的、连续不断的熔融的焊料波峰进行焊接。
9)回流焊:回流焊又称"再流焊"(Reflow Machine),它是通过提供一种加热环境,使焊锡膏受热融化从而让表面贴装元器件和PCB焊盘通过焊锡膏合金可靠地结合在一起的焊接工艺。目前比较流行和实用的大多是远红外回流焊、红外加热风回流焊和全热风回流焊。
10)引线间距 lead pitch:指元器件结构中相邻引线中心的距离。
11)细间距 fine pitch:指表面组装封装组件的引线中心间距≤0.50mm。
12)塑封有引线芯片载体 PLCC:plastic leaded chip carrier:四边具有J形短引线,采用塑料封装的芯片载体,外形有正方形和矩形两种形式,典型引线中心间距为1.27 mm 。
13)小形集成电路 SOIC:small outline integrated circuit:两侧有翼形短引线的集成电路。一般有宽体和窄体封装形式。
14)四边扁平封装器件 QFP:quad flat pack:四边具有翼形短引线的塑料薄形封装的表面组装集成电路。
15)球栅阵列封装器件 BGA:ball grid array:器件的引线呈球形栏栅状排列于封装底面的集成电路器件。
16)导通孔 PTH:plated through hole:用于连接印制电路板面层与底层或内层的电镀通路。
17)小外形晶体管 SOT:small outline transistor:采用小外形封装结构的表面组装晶体管。
18)弯月面:是指元器件引线与灌封或模塑材料封装体之间所形成的弯月形涂层。封装材料包括有陶瓷、环氧材料或其他合成化合物以及模塑器件的覆盖材料。
19)在JEDEC标准出版物中涉及的封装标识主要有下面6个部分组成:
外形(Shape):封装的机械轮廓;
材料(Material):构成封装主体的主要材料;
封装类型(Package):封装外形类型;
安置方式(Position):封装端口、引线的位置描述;
引脚形式(Form):端口、引出线形式;
引脚数量(Count):端口、引出线数量(如:14P,20,48等)。
  • 元器件
  • 电路板
  • PCB设计
原文标题:一名合格的PCB设计工程师,要懂的一些基础术语!
文章出处:【微信号:ruziniubbs,微信公众号:PCB行业工程师技术交流】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于pcb设计工程师必须要了解的SMT术语介绍
    发表于 03-08 21:23
    PCB设计工程师福利来咯~
    ` 本帖最后由 jfzhangjin 于 2015-4-23 16:32 编辑 PCB设计工程师福利来咯~{:4_103:}细节体现态度,细节决定成败,不管是多么高大上的产品,都离不开
    发表于 03-31 17:16
    有没有在海口的PCB设计工程师
    有没有在海口的PCB设计工程师,有项目,必须要有作品,4层板以上(包括)的PCB设计,是关于无人机方面的项目,有兴趣的,请直接跟我联系。QQ:395315244
    发表于 05-13 09:15
    诚聘PCB设计工程师
    猎头职位:PCB设计工程师【深圳】岗位职责:1、按照PCB/PCBA的工艺设计、电气设计、可测试性、安规、EMC/EMI等设计指导书、规范的要求,2、负责产品的PCB线路设计、投版、归档。3、按照
    发表于 12-30 11:02
    林超文PADS PCB设计工程师速成全集视频教程
    有系统且完善的学习视频供大家学习。为帮助大家能更好的学习PCB设计,发烧友学院和林超文老师团队倾力合作,特别推出PADS PCB设计工程师速成全集视频教程众筹。林超文PADS PCB设计工程师速成
    发表于 09-26 13:56
    那些知名企业的PCB设计工艺及规范(强推收藏)
    PCB设计是每个电子工程师入门必备的技能,本资料为国内知名企业的PCB板设计工艺规范,包括布线、铺铜和穿孔等流程的详细教程,并且对于工艺边和
    发表于 03-15 14:22
    工程师需要掌握的PCB布线技巧
    毫无疑问,布线是整个PCB设计中最重要、最费时的工序,直接影响着 PCB 板的性能好坏。作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,除了要把线布通外,更要满足其电气性能、让线整齐美观,而这需要工程
    发表于 01-22 07:27
    电子工程师高端PCB设计工具:20种完全免费的PCB设计必备工具
    的工作都是不可能完成的。但是,对于电子工程师来说,找到合适的PCB设计软件工具可能是一项相对困难的任务,因为他们都太忙了,而需要筛选的工具太多。所以,我们汇集了20个电子工程师的使用的顶级PC
    发表于 06-21 17:30
    pcb设计工程师必须了解SMT术语
    Pcb layout与SMT可以说是无法分割的,作为一个pcb设计工程师必须了解SMT,因为焊盘的制作,零件摆放必须符合生产的需要。
    发表于 11-09 16:33 2685次阅读
    PCB设计工程师必须掌握的PCB制造知识
    PCB设计师是硬件设计的一个细分工种,从硬件开发流程来看,上游客户对接硬件原理图设计工程师、下游客户对接PCB/PCBA加工工厂,因此PCB设计师需要了解上下游工序的相关基础知识。
    发表于 01-05 10:15 3094次阅读
    电路设计工程师PCB设计工程师在进行技术评估时应考虑哪些问题
    PCB设计的这些考虑提出了成功PCB设计中的一个关键问题是沟通,因为PCB设计不再是一个人的工作,而是不同组的工程师之间的团队合作。沟通这一主旨贯穿整个
    发表于 04-16 15:12 1462次阅读
    电路设<b class='flag-5'>计工程师</b>与<b class='flag-5'>PCB设计工程师</b>在进行技术评估时应考虑哪些问题
    PCB设计工程师浅谈绕等长的概念
    1.关于等长 第一次听到“绕等长工程师”这个称号的时候,我和我的小伙伴们都惊呆了。每次在研讨会提起这个名词,很多人也都是会心一笑。 不知道从什么时候起,绕等长成了一种时尚,也成了PCB设计工程师心中
    的头像 发表于 01-20 12:11 5785次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计工程师</b>浅谈绕等长的概念
    PCB设计工程师必须要掌握的5项技能
    从技术小白成长为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,这绝对是一个乘风破浪、披荆斩棘的过程。
    发表于 03-23 10:25 7839次阅读
    PCB设计工程师必须会的基本功.zip
    PCB设计工程师必须会的基本功
    发表于 12-30 09:20 13次下载
    如何成长一名合格的PCB设计工程师.zip
    如何成长一名合格的PCB设计工程师
    发表于 12-30 09:21 8次下载
