AD09如何放置过孔阵列?Allegro PCB,元器件高度限制区域设置?
电子工程师 来源:lq 2019-02-04 11:40 次阅读
1.我用SI9000软件计算差分线的阻抗时,因为要同时满足3W和线宽,所以每次我在改线宽时,也要更改线距,感觉特别麻烦,有没有什么简单的办法没?
工程师的巨大福利,首款P_C_B分析软件,点击免费领取
答:1、快捷键DC,打开类管理,在差分类那栏添加差分的类。
2、打开网络分类栏,点选差分类的管理,并在其中添加差分。
3、设置差分类的差分规则
2.allegro PCB元器件高度限制区域设置?
答:如果需要设置高度的器件在顶层请先开启Place_Bound_top层,如果需要设置高度的器件在底层请先开启Place_Bound_bottom层,然后找到图片中的命令,点击需要限制高度的器件,在Optional选项卡里面就会出现一个器件高度设置框。在里面填入即可。
3.AD在PCB里导入和导出都出现错误,如下界面,是什么原因啊?安装了那些插件的,怎么还会导出导入有问题?
答:首先用其他电脑试试看看是不是文件的问题如果不是文件的问题建议你换成18或者AD09如果还是不行的话 那就是电脑系统的问题了只能重装软件了。
4.AD09如何放置过孔阵列?
答:
5.PADS原理图如何放置网络标号?
答:连完线后,双击网络,把“网络名标签”给勾选。
6.如何使用AD把以前画过的线路复制到新板子上?
答:当然有,点击一根连线,然后右键查找相似对象,选择确认--这样就能把所有线选到了,接着 Ctrl C复制,在pcb上粘贴。
7.请问下AD中From to Editor与xSignals具体两个功能有什么区别?
答:这个没啥区别的 只是From to 看数据麻烦一点,基本属于人工操作,道理是一样的, X-signals 这个设置一之后 只需要把提示颜色报错的饶没了就可以了 可以通过match legnth来设置误差。
8.Altium图中如何设定网络名, 去掉 那个 “net?
答:这个是流水号,如果你不想要这个流水号,你可以再这个网络链接上面添加一个 netlabel 对这个网络命令,如果没有这个就会自动生成一个流水号给你的 。
9.滤波电容应该怎么放比较好?
答:一般滤波电容要靠近管脚摆放;电源输入输出的滤波电容要靠近输入或者输出端,按先大后小的顺序摆放。
10.请问AD17的PCB文件 怎么才能在pads中比较完整的打开?
答:要用pads软件来 进行转换。打开pads软件 单击file--import,打开import功能,选择导入格式“protel dxp/altium designer design file(*.pcbdoc)”,选择需要转换的pcb文件,进行转换。如果转换不成功,可以先使用AD软件,把文件转换成4.0protel版本,在使用之前的操作。转换后的pcb会有很多飞线的情况,铜皮也需要修正。
  • 元器件
  • PCB设计
  • allegro
  • AD09
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
原文标题:AD09如何放置过孔阵列?Allegro PCB,元器件高度限制区域设置?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AD09 内电层 不连接 过孔
    AD09内电层 不连接 过孔AD09内电层 不连接 过孔AD09内电层 不连接 过孔
    发表于 11-09 12:24
    PCB元件放置区域限制
    PCB元件放置区域限制 说说布板的限制吧,我曾经犯过一个错误,如图,我把EMC的Chock放置
    发表于 09-18 09:51
    请问allegro PCB元器件高度限制区域如何设置
    求助,allegro pcb ,元件高度限制区域如何设置
    发表于 04-15 05:52
    Allegro怎么放置后台元器件 PCB图文教程
    Allegro怎么放置后台元器件 PCB图文教程答:导入网表成功以后,我们需要在Allegro软件中将后台的
    发表于 08-26 14:27
    请问AD17PCB布线怎么设置才能和AD09一样?
    AD09pcb布线的时候鼠标放在元器件引脚上,该引脚网络可以高亮,而ad17中,必须按下shift键才能,请问怎么样设置才能和AD09一样
    发表于 09-26 03:12
    allegro16.2过孔设置方法
    allegro16.2过孔设置方法.图解教程。
    发表于 03-18 15:06 0次下载
    PCB元件放置区域限制
    发表于 11-21 14:33 2061次阅读
    AD09制作LOGO方法
    AD09制作LOGO方法---只做LOGO必看教程
    发表于 03-11 15:34 0次下载
    实验一:AD09基础入门
    通过本次实验,掌握 AD09 软件的安装和环境菜单的设置;通过制作简单的 PCB 板图去了解制作 PCB 的基本设计流程;了解原理图编辑界面和 PC
    发表于 12-15 17:05 0次下载
    实验四 AD09 PCB封装库的制作
      通过本次实验,掌握 AD09 封装库的制作;通过 实验了解 PCB 封装库的制作过程;了解元器件封装在设计 PCB 过程中的作用;了解元器件
    发表于 12-15 17:12 0次下载
    Allegro怎么放置后台元器件?
    PCB设计的时候,Allegro放置后台元器件的方法有哪些呢?
    的头像 发表于 07-06 11:27 1w次阅读
    <b class='flag-5'>Allegro</b>怎么<b class='flag-5'>放置</b>后台<b class='flag-5'>元器件</b>?
    PCB元件放置区域的有关限制问题解析
    说说布板的限制吧,我曾经犯过一个错误,如图,我把EMC的Chock放置在很下边,高度不够,整个PCB高度不够。模具是开过的,最后只能重新画
    发表于 03-10 14:44 1861次阅读
    使用 OpenVINO™ 工具套件进行限制区域监控
    的头像 发表于 01-03 09:45 693次阅读
    使用 OpenVINO™ 工具套件进行<b class='flag-5'>限制区域</b>监控
    Cadence Allegro PCB过孔添加与设置
    Cadence Allegro PCB过孔添加与设置 在进行PCB设计时,都必须使用到过孔,对走
    的头像 发表于 04-12 07:40 2.4w次阅读
    详解PCB元件放置区域限制
    说说布板的限制吧,我曾经犯过一个错误,如图,我把EMC的Chock放置在很下边,高度不够,整个PCB高度不够。模具是开过的,只能重新画
    发表于 11-24 15:50 1061次阅读
    详解<b class='flag-5'>PCB</b>元件<b class='flag-5'>放置</b><b class='flag-5'>区域</b>的<b class='flag-5'>限制</b>
