一氧化碳(CO)气体是一种无色、无味、无刺激、无法用五官感知的有毒气体,能抑制血液的携氧能力。一氧化碳的毒性主要是影响氧气的供给与利用,一氧化碳与血红细胞的亲和力比氧气与血红细胞的亲和力大300倍以上,造成人体组织缺氧。当吸入一氧化碳气体后,一氧化碳进入肺部抢先与血红细胞结合,使血红细胞丧失运输氧气的能力,造成人体多个器官缺氧,导致组织受损甚至死亡。一般人在意外中毒时无法自我察觉,往往被发现时已进入昏迷状态,酿成重大伤害甚至死亡。因此称之为家庭中的“隐形杀手”,一点也不过分。近年来因为一氧化碳中毒死亡的案件屡见不鲜例如一下案例:
通过上述案例我们都知道在很多通风不良的房间、餐饮、煤矿生产场所,都需要通过安装用气设备熄火保护装置、机械送排风系统,以及燃气浓度检测报警器,来保证现工作和施工的安全进行。这就是为什么拥有一个一氧化碳报警器的重要性。
其中,像上述一氧化碳中毒事故一样,矿井下作业是比较危险的,很容易出现安全事故。因为在矿井环境监测中通常需要对矿井风速、矿尘、一氧化碳、温度、湿度、氧气、硫化氢和二氧化碳等参数进行检测。现有的监控检测系统需要在矿井内设通信线路,传递监测信息。生产过程中矿井结构在不停变化,加之有些坑道空间狭小,对通信线路的延伸和维护提出了很高的要求。一旦通信链路发生故障,整个监测系统就可能瘫痪。因此矿用一氧化碳检定报警器是一种气体测定仪,能够将矿井下一氧化碳气体的浓度及时的检定出,大大提高矿井下工作环境的安全系数。今天工采网小编就为大家简单介绍一下一氧化碳报警器(CO报警器) - VST-C598IH在矿井关于一氧化碳气体监测的作用。
一氧化碳报警器是通过一氧化碳传感器感应空气中一氧化碳气体的浓度转变成电信号,电信号的大小跟一氧化碳的浓度有关。因此一氧化碳报警器可以根据一氧化碳的浓度检测比较迅速的检测出井下的一氧化碳气体浓度是否在安全的范围内,一旦出现不良情况就会出现报警,这样管理人员就能基于此对煤矿下的一氧化碳浓度进行实时掌控,一旦出现需要人员撤离的情况,管理人员就可在第一时间发出信号,工作人员的生命安全得到了有效保障,在安全上给予煤矿生产以最大的支撑。
对于工采网引荐的(CO报警器) - VST-C598IH是AC / DC操作的一氧化碳报警器,拥有简单的交流连接器可以连接到40个CO、发热和/或烟雾报警器和带有快速固定安装支架便于安装,其设备包含三色LED指示灯(故障、报警和交流电源指示器)以及低电池和电池缺失警告指示器,且通过了CE认证,符合en50291:2010。此外VST-C598IH还具备非放射性环保技术,可根据浓度变化不同的时间警报例如:在50ppm时,单位必须在6090分钟内报警;在100ppm时,单位必须在10到40分钟内报警;在300 ppm时,单位必须在3分钟内发出警报。可见其co敏感性强,当然这需要在15%到90%相对湿度的环境中检测,检测方式是电化学;响应时间为4分钟。
最后工采网小编为大家补充一下一氧化碳报警器的小知识:一氧化碳报警器按所使用的传感器来分类,一般分为半导体一氧化碳报警器、电化学一氧化碳报警器、红外一氧化碳检测仪等,从测量灵敏度、精度、稳定性、抗交叉气体干扰来说,性能最好的是红外一氧化碳检测仪,但比较昂贵适合实验室使用,民用的一般为半导体和电化学的一氧化碳报警器。一般一氧化碳报警器适用于燃气、石油、化工、消防、冶金、宾馆、矿井等可燃气体使用和有毒气体存在的场所。
一氧化碳报警器
9浏览量
3663
MQ-7之类的可燃气体传感器,防电火花怎么做到的?
HOLTEK新推出BA45F6956复合型感烟与一氧化碳/燃气探测器MCU
基于金属氧化物的一氧化碳传感器的挑战与发展
![基于金属<b class='flag-5'>氧化</b>物的<b class='flag-5'>一氧化碳</b>传感器的挑战与发展](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/97/wKgaomVIO6aALcZeAAB4vad3Y0A889.png)
基于单片机的一氧化碳检测系统设计
一氧化碳控制系统不要主机有影响吗
![<b class='flag-5'>一氧化碳</b>控制系统不要主机有影响吗](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8B/wKgZomTQV_yAL0A5AAJFxarJ1ac449.jpg)
地下车库一氧化碳浓度为多少时启动一氧化碳监测系统
![地下车库<b class='flag-5'>一氧化碳</b>浓度为多少时启动<b class='flag-5'>一氧化碳</b>监测系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/23/wKgZomTmwuuAb5WLAAMp_F1xSx8319.jpg)
地下车库一氧化碳浓度监控系统简介
![地下车库<b class='flag-5'>一氧化碳</b>浓度监控系统简介](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/99/wKgZomTbQsOAQzrfAAOowOd8vYk671.png)
在线式固态电化学一氧化碳报警仪的特点和应用
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/F0/poYBAGSiifeAHUU5AAA4weiXetE636.png)
消防民用一氧化碳监控系统的原理
![消防民用<b class='flag-5'>一氧化碳</b>监控系统的原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8B/wKgZomTQV_yAL0A5AAJFxarJ1ac449.jpg)
一氧化碳传感器在车内开空调预防中毒的应用
![<b class='flag-5'>一氧化碳</b>传感器在车内开空调预防中毒的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/9D/wKgaomTIrPWAaMjAAAErSrpn3ck499.png)
中国科大火灾科学国家重点实验室:在气体传感器方面取得进展 实现一氧化碳等准确识别
![中国科大火灾科学国家重点实验室:在气体传感器方面取得进展 实现<b class='flag-5'>一氧化碳</b>等准确识别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/07/wKgaomSkw-SAL4ZbAABR-ZZ0gWs053.png)
