安全电压是多少伏
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-01-11 15:25 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
03:41:56
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
Not Found(code:404)
安全电压是在一定条件下、一定时间内不危及生命安全的电压。安全电压的限值是在任何情况下,任意两导体之间都不得超过的电压值。我国标准规定工频安全电压有效值的限值为50V。我国规定工频有效值的额定值有42V、36V、24V、12V、和6V。特别危险环境使用的携带式电动工具应采用42V安全电压;有电击危险环境使用的手持照明灯和局部照明灯应采用36V和24V安全电压;金属容器内、隧道内、水井内以及周围有大面积接地导体等工作地点狭窄、行动不便的环境应采用12V安全电压;水上作业等特殊场所应采用6V安全电压。
所谓安全电压,是指为了防止触电事故而由特定电源供电所采用的电压系列。这个电压系列的上限,即两导体间或任一导体与地之间的电压,在任何情况下,都不超过交流有效值50伏。 我国规定安全电压额定值的等级为42、36、24、12、6伏。当电气设采用的电压超过安全电压时,必须按规定采取防止直接接触带电体的保护措施。
行业规定安全电压为36V,安全电流为10毫安,原因如下:
电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1毫安,直流为5毫安;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10毫安,直流为50毫安;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,如100毫安的电流通过人体1s,可足以使人致命,因此致命电流为50毫安。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般可按30毫安考虑。
人体对电流的反映:
8~10毫安 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节)。
20~25毫安 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难。
50~80毫安 呼吸困难,心房开始震颤。
90~100毫安 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动。
根据欧姆定律(I=U/R)可以得知流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻有关。人体电阻除人的自身电阻外,还应附加上人体以外的衣服、鞋、裤等电阻,虽然人体电阻一般可达5000Ω,但是,影响人体电阻的因素很多,如皮肤潮湿出汗、带有导电性粉尘、加大与带电体的接触面积和压力以及衣服、鞋、袜的潮湿油污等情况,均能使人体电阻降低,所以通常流经人体电流的大小是无法事先计算出来的。因此,为确定安全条件,往往不采用安全电流,而是采用安全电压来进行估算:一般情况下,也就是干燥而触电危险性较大的环境下,安全电压规定为36V,对于潮湿而触电危险性较大的环境(如金属容器、管道内施焊检修),安全电压规定为12V,这样,触电时通过人体的电流,可被限制在较小范围内,可在一定的程度上保障人身安全。
  • 电压
  • 安全电压
    ADS7947测试SCLK32MHz和SCLK4MHz两种频率,模拟输入AIN0无论是多少电压,输出都为0,为什么?
    过SCLK32MHz和SCLK4MHz两种频率,模拟输入AIN0无论是多少电压,输出都为0。 请专家帮忙看看用法是不是有问题。谢谢
    发表于 01-13 06:18
    ADS6122并行数据怎么转换给相应的电压量,参考电压是多少
    ADS并行数据怎么转换给相应的电压量,参考电压是多少不清楚。
    发表于 12-24 07:57
    ADS1255无论输入的电压是多少,ADC采集到的数据,基本上低16位都在波动,为什么?
    硬件上使用的是AIN0/AIN1,PGA没有放大,无论输入的电压是多少,ADC采集到的数据,基本上低16位都在波动,这个是不是程序哪里设置不对啊
    发表于 12-09 06:15
    ADS8689转换值要通过什么公式计算出电压是多少
    is the conversion data 每秒读一次转换值 ADS8689_ReadWrite(ADS8689_NOP, 0x00, 0x0000); ADS8689_ReadWrite(ADS8689_NOP, 0x00, 0x0000); 这个转换值要通过什么公式计算出电压
    发表于 11-29 06:09
    LM139采用双电源+/-15V供电时,电压比较器输出的高低电平具体是多少
    对于LM139,当采用双电源+/-15V供电时,电压比较器输出的高低电平具体是多少?输出端是否必须要有上拉电阻,上拉电阻阻值如何选择?引入上拉电阻后输出高低电平如何计算?
    发表于 09-10 08:29
    电压工作业是指对多少电压
    工作业的解释: 1. 电压范围 低电压通常定义为对地电压小于1000电压,而对地电压高于或等
    的头像 发表于 09-05 17:07 1274次阅读
    请问LM358D静电敏感电压是多少
    LM358D静电敏感电压是多少
    发表于 09-04 07:48
    感应电多少属于正常范围
    造成危害。 从安全电压的角度考虑,感应电不应该超过安全电压的限值 。根据国家标准《安全电压》(GB3805-83),我国安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V。在常
    的头像 发表于 08-26 09:23 6469次阅读
    逆变器出来电压是多少
    逆变器出来的电压并不是一个固定的值,而是取决于多种因素,包括逆变器的设计、输出功率、应用场景以及所处的电网要求和国家标准等。以下是对光逆变器输出电压的分析: 一、一般范围 光
    的头像 发表于 08-15 11:00 4192次阅读
    逆变器电压过高怎么回事
    逆变器电压过高是一个比较常见的问题,可能会导致设备损坏、电网不稳定甚至人身安全事故。 一、光逆变器电压过高的原因 光
    的头像 发表于 08-15 10:54 2793次阅读
    水井用安全电压操作柱是否可行
    根据国家的设计标准,电气设备距离开关有水平距离的要求,我们建设的水井房比较潮湿,配电间距离比较远,能否在房间内设置一个安全电压的操作柱?这种做法是否可行?有没有卖这种操作柱的?
    发表于 08-07 16:57
    电气设备的安全电压规定为多少以下
    电气设备的安全电压规定是一个非常重要的话题,因为它关系到人们的生命安全和财产安全。本文将详细探讨电气设备的安全电压规定,包括安全电压的定义、
    的头像 发表于 06-06 09:24 8240次阅读
    KT142C语音芯片工作电压多少?电流是多少?串口波特率多少?多大的喇叭?
    KT142C-sop16语音芯片ic工作电压多少?电流是多少?串口波特率是多少?支持多大的喇叭?
    的头像 发表于 05-23 09:45 591次阅读
    KT142C语音芯片工作<b class='flag-5'>电压</b>多少?电流<b class='flag-5'>是多少</b>?串口波特率多少?多大的喇叭?
    STM32F1开发板输出的脉冲电压是多少
    STM 32F1开发板输出的脉冲电压是多少?怎么作才能输出5V的脉冲?请详细说明有程序最好了,我有驱动板输入脉冲的电平是5V(EN-,EN+,CW+,CW-,CLK-,CLK+)谢谢
    发表于 05-09 07:58
    发电站电压升高如何解决
    在光发电站运行的过程中,电压升高是一个常见且重要的问题。过高的电压不仅会影响光发电系统的稳定运行,还可能对设备产生安全隐患。
    的头像 发表于 03-19 14:33 7691次阅读
    光<b class='flag-5'>伏</b>发电站<b class='flag-5'>电压</b>升高如何解决
    ckplayer
    version:X3
    about
