新款TMF8701的特性包括卓越的污迹和污垢抑制,环境光高抗干扰性以及严格控制的视场
据麦姆斯咨询报道,2019年1月8日,全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)推出全球最小的集成式1D飞行时间(ToF)距离测量和接近传感模块。 这款传感器非常适合实施存在监测,例如,当用户脸部位于识别范围内时,即可触发人脸识别系统操作。新款TMF8701传感器采用2.2mm x 3.6mm x 1.0mm封装,适合窄边框,有助于智能手机制造商实现具有高显示屏占比的宽屏手机设计。 艾迈斯半导体集成光学传感器业务线高级产品营销经理Dave Moon 表示:“智能手机制造商清楚地了解目前1D飞行时间传感器的缺点:尺寸过大,而且在较差的照明条件下或显示屏脏污时,性能会大打折扣。TMF8701解决了所有这些问题,为客户提供更小尺寸的设备,同时提供出色的污染和干扰抑制性能。”
TMF8701集成了VCSEL红外发射器、多个SPAD(单光子雪崩光电二极管)光探测器、时间-数字转换器和直方图处理内核。设备在芯片上实现基于直方图的全占位监测、距离测量和接近传感算法。
TMF8701独立识别显示屏上的指纹污染以及盖玻片范围以外物体(例如用户脸部)的光反射,即使在传感器孔径脏污时,也能保持可靠性能。
1级人眼安全型VCSEL发射器具备超高抗环境光干扰性,能在所有的照明条件下准确地测量距离:在正常照明条件下测量距离为20~60cm范围时,模块实现了±5%准确度。即使在明亮太阳光(100klux)下,也可以在高达35cm的范围内保持±5%准确度。
TMF8701能够以低功率运行,在以10Hz频率采样时,接近传感模块仅消耗940µA,这使其非常适合智能手机的脸部识别系统。处于长期工作状态下,当ToF传感器检测到距离显示屏最远于60cm处出现的物体时,即可触发更高功耗的人脸识别系统。设备的接近传感功能还可以在检测到距离显示屏0~10cm处的反射表面时,启动显示屏传感器和关闭人脸识别系统。
TMF8701的距离测量准确度还支持自拍摄像头LDAF(激光检测自动对焦)功能,尤其是在微弱光线的条件下。
TMF8701飞行时间传感器现在已经开始批量生产。订购量达5000片时单价为2.60美元。 TMF8701评估套件现已提供。
传感器
2553文章
51512浏览量
757289 -
AMS
10文章
212浏览量
87176
原文标题:ams推出全球最小1D飞行时间传感器,实现手机精准接近传感和距离测量
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
重磅新品 | 美芯晟发布全集成直接飞行时间(dToF)传感器MT3801
![重磅新品 | 美芯晟发布全集成直接<b class='flag-5'>飞行时间</b>(dToF)<b class='flag-5'>传感器</b>MT3801](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/9F/wKgZO2d2T7KAIVODAABiG5i8dKE266.jpg)
集成时间数字转换器简化了飞行时间测距应用的设计
![集成<b class='flag-5'>时间</b>数字转换<b class='flag-5'>器</b>简化了<b class='flag-5'>飞行时间</b>测距应用的设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/DA/wKgZombUHYiAIiq7AABi-YBOjBY243.jpg)
艾迈斯欧司朗发布新一代单区直接飞行时间(dToF)传感器TMF8806
激光测距传感器输出什么信号
贸泽开售适用于存在检测和系统激活应用的STMicroelectronics VL53L4ED飞行时间接近传感器
直接飞行时间(dToF) SiPM LiDAR 平台SECO-测距仪-GEVK数据手册
![直接<b class='flag-5'>飞行时间</b>(dToF) SiPM LiDAR 平台SECO-测距仪-GEVK数据手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DB/46/wKgZomYrVnyAVBD3AADfcVWcVec658.png)
意法半导体宣布推出一款全能型、直接式飞行时间3D激光雷达模组
飞行时间传感器:技术原理与多元应用
![<b class='flag-5'>飞行时间</b><b class='flag-5'>传感器</b>:技术原理与多元应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/72/poYBAGPzDF2APvYFAAAbxdHf0so719.png)
