- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:53fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
电磁感应现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。此电动势称为感应电动势或感生电动势,若将此导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动,形成感应电流(感生电流)迈克尔·法拉第是一般被认定为于1831年发现了感应现象的人,虽然Francesco Zantedeschi1829年的工作可能对此有所预见。
重要实验:在一个空心纸筒上绕上一组和电流计联接的导体线圈,当磁棒插进线圈的过程中,电流,电磁感应计的指针发生了偏转,而在磁棒从线圈内抽出的过程中,电流计的指针则发生反方向的偏转,磁棒插进或抽出线圈的速度越快,电流计偏转的角度越大。但是当磁棒不动时,电流计的指针不会偏转。
对于线圈来说,运动的磁棒意味着它周围的磁场发生了变化,从而使线圈感生出电流。法拉第终于实现了他多年的梦想——用磁的运动产生电! 奥斯特和法拉第的发现,深刻地揭示了一组极其美妙的物理对称性:运动的电产生磁,运动的磁产生电。
不仅磁棒与线圈的相对运动可以使线圈出现感应电流,一个线圈中的电流发生了变化,也可以使另一个线圈出现感应电流。
将线圈通过开关k与电源连接起来,在开关k合上或断开的过程中,线圈2就会出现感应电流。 如果将与线圈1连接的直流电源改成交变电源,即给线圈1提供交变电流,也引起线圈出现感应电流。 这同样是因为,线圈1的电流变化导致线圈2周围的磁场发生了变化。
线圈
14文章
1840浏览量
44691 -
电磁感应
17文章
843浏览量
58284
无线充电原理与电磁感应的区别
法拉第电磁感应定律在可再生能源中的应用
法拉第电磁感应定律与归纳电动机工作原理
法拉第电磁感应定律在现代技术中的作用
法拉第电磁感应定律与电磁波的关系
法拉第电磁感应定律在电动机中的应用
法拉第电磁感应定律的定义
电磁感应与电流的关系 电磁感应与环保能源的结合
电磁感应在无线充电中的应用
如何利用电磁感应发电 电磁感应和电磁波的区别
电磁感应原理与应用 电磁感应现象的实际应用
动圈式扬声器的原理是电磁感应吗
