1、保证时间及数据同步
常规微机继电保护驱动各个通道的模数转换器是由装置内部唯一的系统时钟经控制总线实现的,通过二次电缆,将各个互感器的电气量二次模拟值接入保护装置,数据采集的同步精度很高。在较大的范围内,如何保持时间和数据的同步将是研究重点,这主要是因为保护涉及到的保护将不局限于1 个或2 个变电站,不局限于1 个或2 个装置。变电站内现有的对时采用3种对时方式(串口对时、脉冲对时、编码对时),外部时间基准主要以GPS 时间信号作为主时钟,对时精度可达到ms 级。
智能网络化变电站数据为了实现数据采集的同步、各保护之间信息交互和相互配合,采用数据采集模式,例如分布式电子式互感器和合并单元,至保护等电子式设备经网络传送,通过精密对时技术,各保护装置的时钟和各数据采集单元时钟实现准确同步,简单来说,也就是系统的时钟源需要一个统一精确的时钟。
2、调整后备保护
根据继电保护后备配置现状,区域内保护动作信息、区域信息采集、网络节点开关信息的综合利用,拒动主保护、开关等现象,研究智能电网继电保护后备新原理,综合考虑后备保护适应、网络拓扑变化,使保护应具有快速反应能力,使开关策略在本地保护跳区域内具有可行性,区域内研究故障的快速隔离保护跳闸策略,最后制订区域内各保护之间的智能电网机电保护的协作机理。
对原有基于传统互感器特性的保护判据,基于新传感原理电子式互感器的特性,进行进行新保护判据或者调整研发:a. 在区外故障时,电子式互感器不易受饱和的影响,但是电磁式电流互感器因为饱和等原因,可能会造成保护误动,具有保护判据中区外故障躲TA 饱和判据, 因此TA 饱和判据应作适当调整,以适应这一保护误动。b. 针模拟式互感器保护装置数据异常判据,对数据异常的处理,包括电压电流正负序分量的断线判据等,保护判据可利用的信息量不丰富。采用通信网络数据传输或者电子式互感器数据采集,需要重新保护判据综合研究这些信息,这是因为智能电网中的继电保护可利用的信息不仅包含了例如合并单元等采集和传输介质等异常信息,还包含了范围更广的电气量。
3、划分区域结构
继电保护应用的可行性在小区域、站域内进行分析。制订系统内的保护区域结构划分,有利于继电保护的应用研究。从保护配置冗余度、通信冗余度、电网结构冗余度等方面,分析系统内测量系统配置现状、网络通信技术和通信设备、继电保护配置现状,进行可行性研究。参照经典变电站结构模型,使继电保护具备系统范围内的区域决策功能,形成区域保护配置方案,分层分布,使智能变电站适应具有决策功能的建设形势。
4、与传统保护的配合
在建设过程及建成后,智能电网应考虑不同类型保护之间的互操作问题,这主要是因为其不可避免遇到保护配合及协作问题,例如数字化变电站保护和传统微机保护。这些互操作问题包括:(1)当区外发生故障时,由于一侧保护线路差动保护中采用电磁式电流互感器,很可能发生单端饱和现象,另一侧保护采用电子式互感器,此时,应具有防止保护误动和判单端饱和的功能的线路两端差动保护。(2)基于两侧都是模拟式互感器,原有线路差动保护数据同步的算法需要进行新保护算法的研究,存在两侧不同互感器类型的数据同步问题。
继电保护
14文章
364浏览量
31961 -
模数转换器
26文章
3223浏览量
127094 -
智能网络
79浏览量
13730
变电所继电保护的作用与重要性
微机继电保护测试仪的检查和维护
什么是继电保护器?它有哪些作用?
继电保护的三段保护是什么
继电保护装置在电力系统中的作用
继电保护充电保护的作用及投退原则方法
继电保护装置在电力系统中的作用 继电保护基本原理及调试
![<b class='flag-5'>继电保护</b>装置<b class='flag-5'>在</b>电力系统<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>作用</b> <b class='flag-5'>继电保护</b>基本原理及调试](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F9/00/wKgaomaGYmKAdqT2AAB6vHIZQXM067.png)
