一、前言:小米首次入局打印领域 带来照片打印机新福利
照片打印机市场远不如手机竞争那么激烈,照片打印机的迭代速度也比较慢。其中,一方面原因是生产照片打印机的厂商比较少,主要以佳能、惠普、爱普生等为主。
另一方面,就是照片打印机的价格相对较贵,而且功能齐全的照片打印机体积比较大,个人使用和携带时十分不方便。因此,个人和家庭用户的需求很小。
但是随着科技的发展,很多人对照片打印机的要求越来越高,不单单需要打印普通照片,还想要打印证件照、签证照等,所以个人和家庭用户对小型照片打印机的需求与日俱增。
目前,市面上很多打印机厂商也推出了很多mini照片打印机,但是要么功能单一,只能打印普通照片,要么就是打印出的照片体积小,质量差,还有保存时间短的问题。
而小米最近推出的米家照片打印机刚好能解决这些问题,同时,这也是小米生态链首次涉及打印领域的产品。
该打印机采用热升华打印技术,可实现256级色阶完整输出呈现,打印时通过打印头温控加热,将色带燃料印在相纸表面,打印更加稳定,打印分辨率最高可达300X300dpi,图片也更加清晰。
米家照片打印机在2018年12月19日,正式开启众筹,众筹期间售价为499元并赠送一盒彩色相纸套装。
在米家照片打印机开启众筹的2个小时里,数量就突破1万台,众筹金额突破500万。可以看得出绝大多数人对照片打印机有很大的需求。
这款米家照片打印机具体有哪些功能以及实际体验如何,下面就来一起看看。
二、外观:纯白配色简约美观 折叠收纳携带更加方便
包装盒大小是手机盒的三倍,整体为白色,采用一体式设计,正面印有打印机的外观图片,右上角是小米和米家的logo,表明这一款产品也能通过米家APP操作。
在众筹期间购买,还会随打印机主机赠送价值59元的彩色相纸套装。套装包含色带和40张打印纸,平均下来打印一张照片的价格约为1.5元。
相纸大小为6寸,具体尺寸为100X148mm,是米家照片打印机的专用相纸,需要到小米商城购买。这款相纸表面进行过亮光效果处理,可以让打印出的照片色彩更加靓丽。
米家照片打印机主机为白色,大小和路由器相当。在主机的一侧,有照片出口和655个口径不一的独立散热小孔,可以保证打印机的散热性能。另外,在右下角设有DC电源接口。
在打印机顶部左下角,有一个圆形的电源开关。连接电源后,短按一下就能开启或关闭打印机。如果想要重置打印机,只需长按即可。
在开关的下方有三个指示灯,分别是开关指示灯,在开机时,该指示灯为点亮状态,工作时,指示灯开始闪烁,如果长时间打印机未使用,就会变成呼吸状态。
Wi-Fi指示灯,当该指示灯为橙色并闪烁时,表示无设备连接。变成蓝色闪烁状态表示正在与设备建立连接。保持蓝色常亮状态,表示设备连接成功。
故障指示灯,该指示灯熄灭时表示打印机工作正常,闪烁时说明设备出现故障。
这个是米家照片打印机的色带,相当于普通打印机的墨盒。全新的色带一次可打印40张照片。色带采用高色密度染料,可以还原出宽广色域,让照片在细节上表现得更加丰富。
打印机的右侧有专门的位置来安装色带,只需打开色带仓门,按下红色按钮就会自动弹出色带,三步就能轻松更换。
在打印机的正面,设有安装打印纸的接口,平时不使用时,可以把打印纸接口处的纸盒门合上,不仅可以保证打印机整体的美观,还有防尘的功能。
存放打印纸的纸盒采用翻盖式设计,整体比6寸的打印纸稍大。安装打印纸时只需打开纸盒盖,放入相纸即可。并且纸盒与打印机主机分离,方便收纳和携带。
包装盒里标配有24V/1.6A的电源适配器,在使用时需要连接打印机。
三、体验:4种方式快速连接设备 远程照样能打印
目前市面上的很多照片打印机在设备连接以及实际操作上有很大的局限性,而米家照片打印机有多种打印方式,不仅可以通过米家App和AirPrint来打印,还能在电脑端打印。
另外,如果你在朋友圈看到好看的照片还可以通过微信小程序直接打印,还支持多人远程打印,即使打印机不在身边也可以自由操作。
下面我们就来体验一下米家照片打印机。
——操作体验
首先确保打印机处于打开状态,让米家照片打印机位于手机附近,接着打开米家App,同时还需要打开手机的蓝牙功能,会自动搜索到设备,还可以选择手动添加设备。
然后,按照步骤完成绑定。需要注意的是,以上操作都是在连接Wi-Fi的状态下进行的。如果网络不好,就会添加缓慢,甚至添加失败。
完成绑定后,就可以进入照片打印机的主页面,主页面十分简洁,主要功能一目了然,有照片打印、证件照打印和相纸购买链接。
另外,在打印照片时可以选择内置的图片编辑功能,为图片添加边框,通过滤镜对图片的颜色进行调整,在亮度、对比度、饱和度等方面也可以进行专业调整。
米家照片打印机的另一个功能就是打印证件照,不仅可以打印常规的一寸和二寸图片,还可打印各个国家的签证照,并且在打印时已经提前设置好各种证件照的尺寸,不必手动添加。
米家照片打印机还可以供多人打印,可以共享给小米账号、家人,更方便的是可以共享给微信好友,只需要打开共享链接就可以打印照片,省去了添加打印机设备,配置打印机网络的麻烦。
即使不使用米家App,通过微信小程序也能打印照片。使用微信扫一扫,扫描纸盒门内侧的微信小程序码,使用小米账号登录,即可通过小程序打印照片。
但是,在我们体验中发现,通过微信小程序打印时,目前还没有打印证件照的功能。此外,打印微信聊天照片的功能也没有开放,只能打印手机中的照片。
除了在手机上操作米家照片打印机以外,还可以通过电脑打印照片。对于Win10系统,需要先打开电脑设置,找到“设备”功能选项。
打开“设备”,选择“打印机和扫描仪”,通过搜索找到“Mi Wireless Photo Priter”这个设备,直接选择“添加设备”即可。
在电脑端打印时,和其他打印机操作类似,可直接打开图片,选择右上角打印按钮,再选择米家照片打印机设备,最后直接打印。与手机端不同的是,通过电脑打印时无法对图片添加滤镜,修改饱和度。
——打印体验
照片打印的速度也是打印机的重要体验之一,据官方介绍,米家照片打印机平均58 s就能打印一张照片,下面我们就打印一张照片试试。
选择照片开始进行打印时,电源指示灯就会开始闪烁,直到打印工作结束。
另外,在选择照片打印时,如果照片像素低于1400X960px,打印出的照片实际效果可能稍差一些,所以在打印时要确保照片的像素不能过低。
米家照片打印机采用热升华打印技术,需要进行三次来回打印,最后还需要一次覆膜,从按下打印按键到最后打印完成,整个过程大概需要一分钟的时间,效率还算不错。
在打印过程中,手机端可以实时显示照片打印的进度,还可以查看打印的队列。另外,如果感觉不满意还可以立即取消正在打印的照片。
打印好的照片表面已经进行覆膜处理,可以防止照片褪色,具有防尘、防水滴和防指纹的特点。因此,照片的色彩也能保存更长的时间。
米家照片打印机支持最大打印分辨率300*300 dpi,且具备256级色阶数,我们拿出打印后的照片和原图进行对比,在一些细节的地方也都十分清晰,即使是特别鲜艳的图片也能很好的还原色彩。
四、总结:499元超值价格 个人和家庭打印照片的不二之选
小米米家照片打印机主要针对的用户群体是个人和家庭,所以在外观上和传统臃肿的照片打印机完全不一样,而是更加的小巧,使用时几乎不占用太多的地方。
结构设计上,主机和纸盒分离,平时收纳和携带都比较方便。色带可以自动弹出,只需3步就能轻松更换。另外,在主机侧面每个接口处都设有仓门,不仅美观还能防尘。
打印照片时,支持多种设备打印,可以通过手机App直接打印,还能在电脑端操作,同时还支持多人远程打印。另外,还能打印证件照。这极大地丰富了米家照片打印机的使用范围。
此外,打印后的照片也已经进行覆膜处理,无需单独塑封。可以防尘、防水滴和防指纹,并且不易褪色,保存时间更长。
但是,米家照片打印机也有不足的地方,比如通过微信小程序无法打印证件照,微信聊天图片打印功能还没开放,打印纸和色带只能通过小米购买,这些问题以后肯定会得到解决。
总的来说,小米米家照片打印机在保证功能完备的前提下,还缩小了体积,再加上499元的超低众筹价,实在是个人和家庭打印照片的不二之选。
打印机
10文章
768浏览量
45660 -
小米
70文章
14349浏览量
144089
