安全阀是锅炉、压力容器.压力管道等承压设备保护装置,下面让小编来告诉大家安全阀技术名词有哪些吧?
当安全阀的整定压力大于被保护系统的工作压力时,阀门处于关闭状态,这时作用在阀瓣上的力有弹簧预紧力F,方向向下,介质的作用力,方向向上,再就是阀座对阀瓣的托力(密封力),这个密封力在密封面上所产生的比压力,保证了安全阀关闭件间有了必需的密封性,那么安全阀的作用是什么呢?安全阀是一种安全保护性的阀门,主要用于管道和各种承压设备上,当介质工作压力超过允许压力数值时,安全阀自动打开向外排放介质,随着介质压力的降低,‘安全阀将重新关闭,从而防止管道和设备的超压危险,大家知道安全阀技术名词有哪些吗?
公称压力:表示安全阀在常温状态下的最高许用压力,高温设备用的安全阀不应考虑高温下材料许用应力的降低。安全阀是按公称压力标准进行设计制造的。
开启压力:也叫额定压力或整定压力,是指安全阀阀瓣在运行条件下开始升起时的进口压力,在该压力下,开始有可测量的开启高度,介质呈可由视觉或听觉感知的连续排放状态。
排放压力:阀瓣达到规定开启高度时的进口压力。排放压力的上限需服从国家有关标准或规范的要求。
超过压力:排放压力与开启压力之差,通常用开启压力的百分数来表示。
回座压力:排放后阀瓣重新与阀座接触,即开启高度变为零时的进口压力。
启闭压差:开启压力与回座压力之差,通常用回座压力与开启压力的百分比表示,只有当开启压力很低时采用二者压力差来表示。
背压力:安全阀出口处的压力。
额定排放压力:标准规定排放压力的上限值。
密封试验压力:进行密封试验的进口压力,在该压力下测量通过关闭件密封面的泄漏率。
开启高度:阀瓣离开关闭位置的实际升程。
流道面积:指阀瓣进口端到关闭件密封面间流道的最小截面积,用来计算无任何阻力影响时的理论排量。
流道直径:对应用于流道面积的直径。
帘面积:当阀瓣在阀座上方时,在其密封面之间形成的圆柱面形或圆锥面形通道面积。
排放面积:阀门排放时流体通道的最小截面积。对于全启示安全阀,排放面积等于流道面积;对于微启式安全阀,排放面积等于帘面积。
理论排量:是流道截面积与安全阀流道面积相等的理想喷管的计算排量。
排量系数:实际排量与理论排量的比值。
额定排量系数:排量系数与减低系数(取0.9)的乘积。
额定排量:指实际排量中允许作为安全阀适用基准的那一部分。
当量计算排量:指压力、温度、介质性质等条件与额定排量的适用条件相同时,安全阀的计算排量。
频跳:安全阀阀瓣迅速异常地来回运动,在运动中阀瓣接触阀座。
颤振:安全阀阀瓣迅速异常地来回运动,在运动中阀瓣不接触阀座。
举报投诉
安全阀
1文章
50浏览量
10029
大模型领域常用名词解释(近100个)
本文总结了大模型领域常用的近100个名词解释,并按照模型架构与基础概念,训练方法与技术,模型优化与压缩,推理与应用,计算与性能优化,数据与标签,模型评估与调试,特征与数据处理,伦理与公平性、其他
虚拟主机名词解释
虚拟主机(Virtual Host/Virtual Server)是一种在单一主机或主机群上,实现多网域服务的方法,可以运行多个网站或服务的技术。以下是关于虚拟主机的详细解释,rak小编为您整理发布虚拟主机名词解释。
动力电池PACK防爆泄压阀密封性测试:精诚工科安全阀水检测试设备解析
精诚工科JC-D2-100F安全阀水检测试设备,用于测试新能源安全阀(防水透气阀)的气密性测试,仪器自带水箱,可对带有透气膜的阀体进行水密性测试,双工位设计生产效率更高。
半导体知识百科:不可不知的50大专业名词
在半导体行业中,掌握专业名词对于从业者来说至关重要。这些名词不仅是行业交流的基础,更是理解和掌握相关技术、工艺及产品的关键。以下是半导体人必须知道的50个专业名词解释。
海康威视应急指挥解决方案助力企业拧紧生产“安全阀”
从地下300米的煤矿到海边繁忙的港口 从热火朝天的水泥产线到持续运气的场站 如火如荼的生产现场背后 安全是所有人最心系的焦点之一 作为企业生产不可或缺的一环 海康威视持续通过场景数字化 助力企业构建安全
半导体行业常用术语大全:30个专业名词详解
在半导体行业中,了解和掌握专业名词是至关重要的。这些名词不仅有助于我们更好地理解半导体的制造过程,还能提升我们在行业中的沟通效率。以下是半导体人必须知道的30个专业名词的解释。
科普 | 电能质量产品相关名词解释
电能质量产品涉及多个电压等级和参数,如额定电压、供电电压和用电电压等。此外,文章还讨论了电力系统频率、供电电压偏差、电压快速变化、电压不平衡、闪变、电压暂降、暂升、中断、瞬态过电压以及间谐波和电网信号电压等电能质量问题及其原因。
热点技术名词——“Flex Shaping”
今日一起学习技术名词:FlexShaping(灵活整形)——旨在提升超100G速率业务传输距离,增加系统传输带宽,降低网络建设成本。Q:什么是FlexShapingA:FlexShaping是中兴
提升工业安全:探索电磁阀气密性检测仪的关键优势
食品加工行业等,一个可靠的气密性检测系统是不可或缺的。在这样的背景下,电磁阀气密性检测仪成为了保障这些行业安全运行的重要工具。作为一项先进的监测技术,电磁阀气密性检
模块电源相关名词解释 稳压精度负载调整率动态负载等
BOSHIDA 模块电源相关名词解释 稳压精度负载调整率动态负载等 16、稳压精度: 指电源在标称输入电压和标称输出负载的条件下,实测输出电压与输出电压标称值之差同输出电压标称值的百分比。 17
模块电源性能参数名词解释
模块电源性能参数名词解释 BOSHIDA规格书 在电源模块技术手册中,有很多特性参数,下面给新手解释下各名词。 1、输入电压范围: 指电源在规定的工作条件下所指定输入端子间的电压标称值
