安全阀三种校验方法
Goodtimes 作者:电子发烧友网 2019-01-12 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安全阀选用主要取决于设备的工艺条件以及工作介质、特性。一般锅炉、压力容器多选用弹簧式安全阀。如果设备介质有毒、易燃易爆,应选封闭式的安全阀,下面让小编来告诉大家安全阀校验方法有哪些吧?
排放量,必须大于设备的安全泄放量,这样才能保证超压时,安全阀开启及时排出部分介质,避免压力继续升高。对于锅炉,安全阀的总排量必须大于最大连续蒸发量。对于压力容器,安全阀的排量必须大于等于压力容器的安全泄放量,那么安全阀的作用是什么呢?安全阀是一种安全保护性的阀门,主要用于管道和各种承压设备上,当介质工作压力超过允许压力数值时,安全阀自动打开向外排放介质,随着介质压力的降低,‘安全阀将重新关闭,从而防止管道和设备的超压危险,大家知道安全阀校验方法有哪些吗?
1、安全阀校验可通过三种方法进行。
第一种就是校验台离线校验,就是将安全阀安装在校验台上,然后使用校验介质使安全阀开启,通过观察压力表来确认开启压力。这种方法无法考虑背压安全阀和高温或者低温介质的安全阀校验;
第二种就是升压式跳法。就是安全阀在系统中安装,系统人为升压,直至安全阀起跳,来观察安全阀的开启压力,这种校验方法对安全阀的密封面损伤较大,操作危险性较大;
第三种就是在线仪器校验。就是通过外力将作用在安全阀上向下的弹簧作用力测出,以此来计算出安全阀的开启压力,这种方法一般不影响生产、系统压力不用改变,检测速度比较快,方便,但是该方法不能检测安全阀的密封性能。
2、安全阀校验合格与否是根据相关规范标准来判断的。
  • 安全阀
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一篇讲清楚 Claude 的三种使用模式:Chat、Cowork、Code 到底有啥区别?
    一篇讲清楚 Claude 的三种使用模式:Chat、Cowork、Code 到底有啥区别? 很多人第一次接触 Claude 时都会困惑:claude.ai 是网页版聊天,Claude Code
    的头像 发表于 05-18 11:59 56次阅读
    快问快答:安全阀为什么必须测试开压力、流量和气密(水密)性?
    看似简单的部件,承担着系统安全链条中最后一道防线的使命。Ⅰ.安全阀的真实工作逻辑,远不止「会不会打开」一个合格的安全阀,必须在三种截然不同的状态下保持精确表现:静
    的头像 发表于 02-03 17:10 399次阅读
    快问快答:<b class='flag-5'>安全阀</b>为什么必须测试开<b class='flag-5'>阀</b>压力、流量和气密(水密)性?
    C语言中实现函数宏的三种方式
    在宏的第一个分号后便结束。即 a = b 和 b = tmp 均不受控制语句所作用。 因此,在工程中,一般使用三种方式来对函数宏进行封装,分别为 {}、do{...}while(0
    发表于 12-29 07:34
    请问CW32芯片的三种工作模式是什么?
    CW32芯片的三种工作模式是什么?
    发表于 12-26 06:48
    通讯数据求和取反加一校验方法
    现在有一组通讯协议,但是我对校验方法不熟悉导致通讯异常,想问问大神指点一下校验方法-如图所示我想给ID1的发送连接指令正确数据应该是怎样的
    发表于 12-23 14:29
    PA300系列功率计 :三种数据记录方法详解,应对不同测试场景
    本文导读致远仪器PA300系列功率计具有高精度、易集成、高性价比的特点,广泛应用于光伏、家电、电源、电机等行业。本文介绍其三种数据记录方法,适应不同测试场景需求。PA300系列功率计功率计是一
    的头像 发表于 11-25 11:37 520次阅读
    PA300系列功率计 :<b class='flag-5'>三种</b>数据记录<b class='flag-5'>方法</b>详解,应对不同测试场景
    安全阀:压力系统的最后一道防线——原理与关键作用解析
    安全阀作为压力系统中至关重要的安全装置,其核心功能在于当系统内部压力超过预设规定值时自动开启泄压,从而保护整个系统免受过压破坏。这一看似简单的机械装置背后蕴含着精密的工程设计和复杂的流体力学原理。当
    的头像 发表于 09-25 11:17 869次阅读
    <b class='flag-5'>安全阀</b>:压力系统的最后一道防线——原理与关键作用解析
    组合的集成化设计哲学:如何实现安全阀与单向的功能融合?
    在现代航空、航天及高端工业液压系统中,组合(CombinationValve)是一高度集成的关键控制元件,它融合了安全阀(溢流)和单向
    的头像 发表于 09-25 11:08 1094次阅读
    组合<b class='flag-5'>阀</b>的集成化设计哲学:如何实现<b class='flag-5'>安全阀</b>与单向<b class='flag-5'>阀</b>的功能融合?
    断电保通原理深度解析:电磁通断如何成为安全系统的电力保险丝
    其在航空航天流体控制领域十余年的技术积累,成功研发了一系列高性能电磁通断,为行业提供了安全可靠的解决方案。电磁通断的工作原理与核心特点电磁通断是一
    的头像 发表于 09-25 11:07 767次阅读
    断电保通原理深度解析:电磁通断<b class='flag-5'>阀</b>如何成为<b class='flag-5'>安全</b>系统的电力保险丝
    伺服电机的三种制动方式有什么区别?
    伺服电机作为自动化控制系统中执行元件的核心部件,其制动性能直接影响设备的定位精度和安全可靠性。目前主流的伺服电机制动方式包括动态制动、再生制动和电磁机械制动三种,它们在制动原理、应用场景及技术特点上
    的头像 发表于 09-19 18:26 2358次阅读
    伺服电机的<b class='flag-5'>三种</b>制动方式有什么区别?
    MEMS中的三种测温方式
    在集成MEMS芯片的环境温度测量领域,热阻、热电堆和PN结原理是三种主流技术。热阻是利用热敏电阻,如金属铂或注入硅的温度电阻系数恒定,即电阻随温度线性变化的特性测温,电阻变化直接对应绝对温度,需恒流源供电。
    的头像 发表于 07-16 13:58 2024次阅读
    MEMS中的<b class='flag-5'>三种</b>测温方式
    介绍三种常见的MySQL高可用方案
    在生产环境中,为了确保数据库系统的连续可用性、降低故障恢复时间以及实现业务的无缝切换,高可用(High Availability, HA)方案至关重要。本文将详细介绍三种常见的 MySQL 高可用
    的头像 发表于 05-28 17:16 1513次阅读
