安全阀是特种设备(锅炉、压力容器、压力管道等)上的一种限压、泄压起到安全保护作用的重要附件。其动作的可靠性和性能好坏直接关系到设备和人身的安全,并与节能和环境保护紧密相关,大家知道安全阀和泄压阀的区别有哪些吗?跟着小编一起来了解一下吧。
安全阀是直接安装在特种设备上的,其管理和性能要符合质量技术监督部门和特种设备相关规定的要求。是一种由阀前介质静压力驱动的自动泄压装置。其特征为具有突开的全开启动作。用于气体或蒸汽的场合,那么安全阀的作用是什么呢?安全阀是一种安全保护性的阀门,主要用于管道和各种承压设备上,当介质工作压力超过允许压力数值时,安全阀自动打开向外排放介质,随着介质压力的降低,‘安全阀将重新关闭,从而防止管道和设备的超压危险,那么安全阀和泄压阀的区别有哪些呢?
安全阀与泄压阀在结构和性能上很相似,二者都是在超过开启压力时自动排放内部的介质,以保证生产装置的安全。由干存在这种本质上类似性,人们在使用时,往往将二者混同,另外,有些生产装置在规则上也规定选用哪种均可。
一、泄压阀原理:当管路中的压力大于卸压阀的设定压力的时候,油液会有卸压阀处流出,从而控制管路中的压力不会超过某一限定值。针式泄压阀,是通过调整阀门中的弹簧力长短,来调节压紧力,当管路中压力高于设定值时,弹簧被反向压迫,从而密封顶针打开,油液泄漏流出,起到保护设备,调节系统压力的作用。
二、、安全阀广义上讲包括泄压阀,从管理规则上看,直接安装在蒸汽锅炉或一类压力容器上,其必要条件是必须得到技术监督部门认可的阀门,狭义上称之为安全阀,其他一般称之为泄放阀。
三、安全阀与泄压阀在结构和性能上很相似,二者都是在超过开启压力时自动排放内部的介质,以保证生产装置的安全。由干存在这种本质上类似性,人们在使用时,往往将二者混同,另外,有些生产装置在规则上也规定选用哪种均可。因此,二者的不同之处往往被忽视。从而也就出现了许多间题。如果要将二者作出比较明确的定义,则可按照《ASME锅炉及压力容器规范》第一篇中所阐述的定义来理解:
1):安全阀(SafetyValve)一种由阀前介质静压力驱动的自动泄压装置。其特征为具有突开的全开启动作。用于气体或蒸汽的场合。
2):泄压阀(ReliefValve),又称溢流阀,一种由阀前介质静压力驱动的自动泄压装置。它随压力超过开启力的增长而按比例开启。主要用于流体的场合。
特种设备
11浏览量
6590 -
安全阀
1文章
50浏览量
9840
动力电池PACK防爆泄压阀密封性测试:精诚工科安全阀水检测试设备解析
![动力电池PACK防爆<b class='flag-5'>泄</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>阀</b>密封性测试:精诚工科<b class='flag-5'>安全阀</b>水检测试设备解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/CF/wKgZombG-XSAH5PiAABYyHqLEwg178.png)
自力式压差控制阀的工作原理
控制阀和调节阀的区别在哪
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/90/wKgaomXmi4SAN43UAAJ9AH8klcI415.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/8C/wKgZomXWtyeAcxT0AAHugoO_OPE124.jpg)
先导式电磁阀工作原理 先导式电磁阀和直动式电磁阀区别
锅炉安全阀的作用是什么? 锅炉安全阀多长时间校验一次
先导式溢流阀和直动式溢流阀区别
开关阀与调节阀的区别是什么?截止阀和闸阀可以混用吗?
![开关<b class='flag-5'>阀</b>与调节<b class='flag-5'>阀</b>的<b class='flag-5'>区别</b>是什么?截止<b class='flag-5'>阀</b>和闸阀可以混用吗?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/FD/wKgaomVK9seAcZvMAAAuegPnCBY213.png)
