不知道大家有没有留意过,微信每次更新版本,都会优先上线 iOS 版本,而安卓版本一般要落后一两周的时间,近期新推出的 7.0.0 版本也是 iOS 版本优先上线。
虽然更新是早晚的事,但是每次都让 iOS 用户优先体验,安卓用户难免会觉得失落,甚至感觉被轻视,难道微信真的是在讨好苹果吗?这背后的真正原因究竟是什么呢?
01
开发、适配难度大
iOS 系统是苹果垄断的,并且是不开源的。所以能够使用 iOS 系统的只有苹果一家公司,从 iPhone 5s 到最新的 iPhone XS Max,总共也就十多款机型,测试起来要相对轻松一些,最长也就需要一个月左右。软件做出来之后只要符合苹果给出的标准,大部分苹果手机都能正常使用,所以适配难度低,开发的更快。
国产手机运行的都是免费开源的安卓系统,但是各家手机厂商会针对性进行“深度定制”,比如大家熟悉的 EMUI 、MIUI 等,这会给软件开发增加难度。
同时,国产品牌众多,而每个品牌的手机型号更是五花八门,屏幕比例、分辨率等有很大不同,因此适配更困难,软件开发者就需要花更多的时间去做测试工作,整体开发难度就大得多了。
02
审核机制不同
APP Store 的审核机制是出了名的严格,小到一个图标的尺寸,大到开发者的资质,都是它审查的方向。微信 7.0.0 版本更新后,首先是要送苹果 APP Store 审查的,只有审查通过后才能上架,如果在运营过程中,软件出现任何问题都会被直接下架,就需要花很长的时间去修改,然后再次提交了。
另外,iOS 的审核时间比较长,短则三五天,长则可能需要半个月左右,所以一般会提前送审 iOS 版本。
相对而言,安卓应用市场属于放养式管理,各大安卓应用商店为了提升自己的下载量,对软件应用的审核不会过于严格,尤其对于微信这种超级应用,审核是非常之快的。
03
开发语言不同
据说安卓系统采用的是 Java 语言,而 iOS 系统则是 C 语言,两者在设计难度上也有一定的区别,所以 iOS 版本更加容易设计,花费的时间和精力也要比安卓系统更少。所以两者就算是同时开始设计,iOS 版本也会先推出来。
04
发布时间统一问题
受限于APP Store的规则,审核难度和时长会明显加大,具体发布时间比较难把握,所以一般会刻意把提交时间提前。
而安卓应用市场的管理相对宽松得多,因此发布计划比较好控制,时间点也比较好把握。但是由于安卓手机比较多,为了让安卓用户能同时用上新微信,自然需要更多时间去适配、测试,所以为了统一时间,一般会推迟一些发布。
05
保证功能一致
苹果本身审核门槛高,所以微信版本推出来之后得先保证苹果能通过,如果苹果不通过,同时安卓版本又发布了,那就会面临两个平台上微信功能不一样的问题,对微信这种全民应用,功能不一致是很严重的风险,先发 iOS 版本可以规避这个风险。
06
观察市场反应
故意优先发布 iOS 版,相当于公测,观察用户反应和市场反应。苹果用户优先体验后,腾讯可以根据部分用户的体验反馈适时调整,所以我们会发现, iOS 版本中部分小功能在后续的安卓版本中,又取消掉了,所以安卓用户可以避免体验到一些鸡肋的功能。
iOS
8文章
3395浏览量
150727 -
微信
6文章
512浏览量
26620
原文标题:为什么每次微信更新都是优先 iOS 用户?今天给你答案
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
