wincc的瘦客户端解决方案
1X4o_GKB1508 来源:lq 2019-01-12 10:57 次阅读
一、wincc的瘦客户端解决方案
wincc的瘦客户端解决方案需要用到 WebUX ,WebUX是一个发布工具,通过它你可以把你的界面发布到互联网或者因特网上,使远程的用户可以便利的监控、分析、诊断。
WinccwebUX提供了一套独立于设备和浏览器的自动化系统操作员控制及监视解决方案。无论是电脑、平板电脑、手机,只要该设备附带了HTML5(SVG)的web浏览器,都可以实现对wincc webUX的访问,Wincc WebNavigator和wincc webUX都可以通过浏览器实现对项目的访问,它们的特点如下:(该项目中用的是winccWebUX。)
WebUX是wincc的一个标准选件,必须结合wincc进行安装。
PC客户机无需安装wincc系统软件,也不用进行任何的组态,就可以运行和管理wincc项目。除此之外瘦客户端的解决方案可以在不同的平台上访问wincc项目,,通过工厂级的用户管理授予访问权限。
下面以一个项目实例来说明WebUX的组态方法。该项目的架构如图:
Wincc使用的版本为wincc V7.4
二、webUX使用方法
1.在安装WebUX之前需要安装配置Internet信息服务器(IIS)
根据wincc手册,安装内容如下:
●Web 管理工具:
●WWW 服务 > 常规 HTTP 功能:
●WWW 服务 > 应用程序开发功能:
●WWW 服务 > 安全:
2.配置IIS网站
首先通过wincc系统光盘安装wincc webUX选件,然后进行IIS网站配置,打开wincc WebUX组态工具,配置步骤如下:
设置应用程序名称、端口号、证书
打开“计算机”的“管理”,可看到系统已经创建了webUX站点,绑定IP地址,来查看站点的发布情况,
3.发布画面设置
打开项目,对需要发布的图形进行设置,这里尤其注意,对需要发布的图形画面,在其属性中“其它”选项下,把“能连接到网络”设置为“是”。
Wincc支持的控件、样式、对象、功能等都有一定的限制,这也是相比WebNavigator,webux的最大缺点。
使用webUX功能,需要许可证,最多可以提供100个客户端同时访问weUX服务器。(提供的许可证个数决定了最多能同时访问的客户端个数。)
4.创建web登录用户权限
在wincc项目管理器中打开“用户管理器”,创建用户组,分配用户权限,设置用户名及密码。为用户设置“起始画面”,将webUX功能框勾选。
5.通过IE浏览器链接WebUX服务器
(支持的浏览器由IE、火狐、谷歌等,我亲自测试过IE和谷歌浏览器,建议使用IE浏览器。)
)。在浏览器中输入IP地址,根据证书情况的不同,可能会有不同的提示信息。
输入用户名及密码,即可进入起始画面。
IE显示的即为访问的web站点的信息,与wincc项目的画面会稍微有些差别,以下为移动端通过浏览器访问到的项目监控界面。
WebUX目前并不支持所有的图形编辑器对象,而且有些对象的显示样式会有所不同,对象功能也会有所限制。因此,为避免出现此类问题。在发布画面之前,请先确保 WebUX 支持该画面上的所有对象,(WebUX支持的对象如下图标记的红线部分所示)。
注:
l首先需要激活 WinCC 项目
l客户端必须与WebUX 服务器在同一个网络
l客户端必须支持 HTML5 的浏览器,(亲测过IE、Google、火狐均可),输入 WebUX 站点的地址,格式为:HTTPS://IP 地址。
为了使客户端访问的站点界面有更好的显示效果,建议单独做一组界面用显示效果调试,包括元素尺寸、颜色等,在达到理想的效果后,再做整个系统界面的设计。
  • 服务器
  • 自动化系统
  • WinCC
原文标题:通过网络远程访问Wincc项目案例,纯干货!
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    迈威通信工业无线客户端:智能制造的高效连接新解法
    随着智能制造的兴起,企业越来越依赖自动化和数字化技术来提高生产效率和灵活性。工业无线客户端作为连接各个设备和系统的桥梁,其重要性日益凸显。通过工业无线客户端,可以实现设备间的实时数据交换和远程监控,从而进一步提升生产过程的智能化水平。
    的头像 发表于 11-22 16:10 177次阅读
    迈威通信工业无线<b class='flag-5'>客户端</b>:智能制造的高效连接新解法
    socket 客户端与服务器的实现
    1. 理解Socket 在计算机网络中,socket是一种通信机制,允许两个程序(一个客户端和一个服务器)通过网络进行通信。在Python中,可以使用 socket 库来创建和管理sockets
    的头像 发表于 11-12 14:30 356次阅读
    客户机是什么?客户机能单独使用吗?
    在当今数字化办公环境中,客户机作为一种高效的终端设备,逐渐成为企业和机构的首选。那么,究竟什么是客户机呢?其实,
    的头像 发表于 10-10 10:04 520次阅读
    NTP网络时间服务器能带同步多少客户端
    NTP网络时间服务器能带同步多少客户端
    的头像 发表于 09-04 10:43 471次阅读
    NTP网络时间服务器能带同步多少<b class='flag-5'>客户端</b>?
    Rambus推出DDR5客户端时钟驱动器
    在追求极致性能与效率的科技浪潮中,Rambus再次引领行业前行,正式宣布推出面向下一代高性能台式电脑与笔记本电脑的DDR5客户端时钟驱动器(CKD)。这一创新举措标志着Rambus将其在服务器领域的先进内存接口技术成功扩展至广阔的客户端市场,为PC用户带来前所未有的性能飞
    的头像 发表于 09-03 15:26 558次阅读
    如果ESP上的TCP客户端与服务器断开连接,如何启用自动重连?
    ESP - TCP 客户端 嵌入式 Linux 服务器 - TCP 服务器 如果ESP上的TCP客户端与服务器断开连接,如何启用自动重连?
    发表于 07-17 06:25
    如何获取连接的TCP客户端的ESPCONN指针?
    我几乎阅读了 SDK API 指南版本 1.0.1 的所有文档 并开始了解如何添加用户 AT 命令。 这真的很简单,只需拨打at_cmd_array_register。 BUT! 如何获取连接的 TCP 客户端的 ESPCONN 指针?
    发表于 07-12 14:54
    如何同时在ESP8266上运行TCP客户端和TCP服务?
    我们是 esp8266 的长期用户,并在该芯片上运行数千台家庭自动化类别的现场设备。然而,一个小小的限制阻碍了我们开发一些更有趣和创新的产品。 要求:我们需要同时运行 TCP 客户端(连接
    发表于 07-08 08:26
    求助,关于ESP32C3 TCP客户端连接断线问题求解
    ESP32C3开启AP模式做TCP服务器,手机做客户端连接服务器;超过默认最大连接数(5)以后,即使有部分客户端断开了,也无法再发起连接连接不上。一定需要服务器给客户端发送数据,确认客户端
    发表于 06-27 07:54
    请问esp32能支持多个客户端同时连接吗?
    根据我现在的测试结果,esp32作为ble server时同时支持一个客户端连接,前一个客户端必须断开蓝牙连接,后一个才能连接。实际esp32能支持多个客户端同时连接吗?有没有相关例程?
    发表于 06-11 06:25
    服务测试和客户端测试区别在哪
    服务测试和客户端测试是软件开发过程中的两个重要环节,它们分别针对服务器客户端的软件进行测试。本文将详细介绍服务测试和
    的头像 发表于 05-30 15:27 3252次阅读
    使用FreeRTOS+LwIP开发版做客户端断开后不能够重新连接?
    请教下, 使用FreeRTOS+LwIP 开发版做客户端断开后不能够重新连接 ? 具体描述如下: 1、开发版作为客户端使用 2、初次上电能够正常通讯,也就是 开发板可以发送数据到服务器
    发表于 04-30 07:48
    stm32 +lwip1.3.1客户端异常导致网络ping不通怎么解决?
    stm32上运行lwip作为服务器,如果客户端异常了,发现在客户端再也ping不通 网络如果异常,交换机挂了,重启后,客户端怎么都ping不通stm32 有没有遇到同样的问题? 不是tcp的pcb被占用,ping都不能通,lw
    发表于 04-22 07:30
    HarmonyOS开发实例:【分布式新闻客户端
    基于栅格布局、设备管理和多端协同,实现一次开发,多端部署的分布式新闻客户端页面。
    的头像 发表于 04-17 15:57 891次阅读
    HarmonyOS开发实例:【分布式新闻<b class='flag-5'>客户端</b>】
    配电网架空线路故障精确定位装置:Web客户端和手机客户端样式
    接下来,深圳鼎信智慧科技跟大家科普配电网架空线路故障精确定位装置的Web客户端和手机客户端样式: 在实际应用中,行波双测距原理具有较高的精度和可靠性,尤其适用于配网架空线路的故障定位。其优点
    的头像 发表于 01-30 17:47 798次阅读
