制作一个超强的WiFi天线
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-01-12 10:59 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
13:37:41
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    52fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
Not Found(code:404)
1、获取USB无线局域网适配器“软件狗”。这是一个与U盘大小差不多的小型设备,能为计算机提供WiFi功能。即使您的计算机集成了无线网卡,您也需要用到这个设备。
为了达到最佳兼容效果,请购买一个同时符合802.11b和802.11g标准的软件狗。
适配器的形状很重要。为了节约成本,请购买U盘形状的小型设备。
2、获取USB被动延长线。你需要一根A公对A母USB延长线。可以在网上商店或本地电脑城买到。需要用这根线将USBWiFi适配器连接到您计算机的USB端口
天线是定向的,因此需要放到可直接看到无线接入点的位置。请确保连接线够长,可连接到您需要放置天线的位置,被动USB延长线的有效距离为5米。
如果需要,您可以将多根USB延长线连接起来使用
3、获得网状圆盘金属物体。最简便的方法是买一把厨房里用来炸东西的网勺(形状像锅,但用铁丝网做成),这个形状刚刚好,而且还带了方便的长柄!
还可以使用筛子、铁丝蒸笼、锅盖、灯罩等,只要是碟状金属物体即可。任何抛物线形状的的金属网也可以,体积越大意味着信号越强,但移动起来也越难。
4、组装天线。将WiFi软件插到USB扩展线上,然后用细绳、胶带或热熔胶固定到圆盘物体的中心位置。
您需要将软件狗放到圆盘的焦点位置,无线信号到达圆盘后会反射到这个中心位置。焦点大约位于圆盘表面以上几指宽的距离。
可以通过简单的实验来找到放置软件的最佳位置。将圆盘贴上锡纸后放到太阳底下,观察阳光反射的情况,集聚光线最强的点就是圆盘的焦点。
可能需要用一根短棍将软件支撑到焦点位置。
其他支撑方法有:将绳线编织成网状覆盖在圆盘上,就像一个蜘蛛网;使用中空的塑料软管接头;或者,用筷子也行!
5、连接天线。将USB延长线的公插头连接到计算机,然后在计算机上通过网络设置将其设置为您的WiFi网卡。
6、对准天线。找到您要接入的远程 WiFi 发射器的位置。
WiFi 天线的方向性非常强,因此对准信号方向非常重要。将碟型天线朝向远程天线的方向通常是恰当的,但有时建筑物等障碍物的杂散反射可能增强某些意外方向的信号强度。
可以使用价格较低的手持式激光笔验证天线是否朝向无线信号发射器的方向。完成网络设置后,您可以用这种笔来逗您的猫玩儿。
7、微调天线。连接网络后,一边调节软件狗的位置微调天线,一边观察计算机上显示的无线信号强度。
适用于 Windows 的程序 NetStumbler 或适用于 Macintosh 的 KisMAC 可以显示信号强度的图形指示,对微调天线很有帮助。
内置 WiFi 天线通常位于桌面以下,且极易被金属物体、隔断墙、草木、人的身体等障碍物影响信号。与内置天线相比,即使是一架最简单的直立 WiFi 锅型天线也能大幅增强信号和扩大接收范围!
  • 天线
  • wifi天线
    WIFI信令测试详解,附天线测试
    详细介绍WiFi信令测试的过程。测试完成Chrent天线测试注:如需双天线测试,只需把三条指令数量全部更改为2即可。
    的头像 发表于 11-14 01:06 777次阅读
    <b class='flag-5'>WIFI</b>信令测试详解,附<b class='flag-5'>天线</b>测试
    设计的款监控产品,音频电路上的拾音器易受到WIFI天线的信号反射干扰怎么解决?
    在设计的款监控产品,音频电路上的拾音器(咪头)易受到WIFI天线的信号反射干扰(机器有金属前面板,去掉此面板干扰消除),产生塔塔声杂音干扰,请教 有何方法可以消除此杂音?
    发表于 10-17 06:10
    WiFi信号放大器怎么用的
    的信号,然后将其放大并重新发射出去,从而扩大无线网络的覆盖范围。具体来说,WiFi信号放大器首先通过内置的天线接收到无线路由器发出的信号,然后通过内置的放大器对信号进行放大处理,最后通过另一个
    的头像 发表于 08-23 14:11 3325次阅读
    wifi天线延长10米信号怎么样
    选择使用Wi-Fi天线延长器来扩展Wi-Fi信号的覆盖范围。 、Wi-Fi天线的基本原理 在深入了解Wi-Fi天线延长10米后的信号表现之前,我们首先需要了解Wi-Fi
    的头像 发表于 08-23 11:07 2056次阅读
    什么是wifi天线?如何选择合适且正确的WiFi天线
    ,可以通过本文和摩天射频起走入wifi天线的世界看看。 wifi天线,就是实现wifi网络传输
    的头像 发表于 07-22 14:52 1206次阅读
    自己设计的ESP32S3电路,WiFi直连不上,为什么?
    自己设计的ESP32S3电路,WiFi直连不上。 附件中有ESP32S3电路图,其中WiFi天线用的是CrossAir公司的CA-C03这款陶瓷
    发表于 07-19 07:51
    请问esp32 wifi天线后的电容和电感怎么确定?
    请问下各位,esp32 wifi天线后面的两电容和电感的值怎么确定呢?各取多大合适,按什么规则来确定的呢?
    发表于 07-02 07:01
    不使用wifi和蓝牙的话,天线引脚LNA_IN如何处理?
    不使用wifi和蓝牙的话,天线引脚LNA_IN,如何处理? 接地,还是悬空? 谢谢
    发表于 07-01 06:10
    ESP32-S使用外置IPEX天线无法工作怎么处理?
    大家好: 我有使用外置IPEX天线的问题, 1、硬件环境: “IPEX座+板载天线二合”的安可信的ESP32-S的模组 增益 8 dbi 的外置IPEX
    发表于 06-19 08:13
    ESP32S2如何设置使接收天线和发射天线分离?
    如何设置使接收天线和发射天线分离, 文档中说使用esp_wifi_set_ant_gpio() 和esp_wifi_set_ant() 但是查找了整个源码库都没有找到相关的例子和代码
    发表于 06-06 07:52
    请问esp32-s3-devkitc-1开发板支持引脚外接WiFi天线吗?
    发表于 06-05 07:36
    浅谈wifi外接天线
    随着无线网络技术的快速发展,WiFi已成为我们日常生活中不可或缺的部分。然而,在某些情况下,我们可能会遇到无线网络信号不稳定或弱的问题,这时,WiFi外接天线就能发挥出其重要的作用。
    的头像 发表于 05-24 10:29 2246次阅读
    天线设计攻略简要概述 带你玩转PCB和WIFI
    给大家分享干货啦!天线设计全攻略,带你玩转PCB和WIFI
    的头像 发表于 05-08 14:42 1654次阅读
    <b class='flag-5'>天线</b>设计攻略简要概述 带你玩转PCB和<b class='flag-5'>WIFI</b>
    天线有多少振子?天线振子和波长关系大吗
    天线振子通常设计成与所需频率的电磁波相匹配的谐振结构。这意味着天线振子的长度或尺寸与电磁波的波长相关联,以确保在特定频率下振子处于谐振状态。在谐振状态下,天线振子可以有效地接收或辐射电磁波。
    的头像 发表于 03-18 18:26 4263次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>根<b class='flag-5'>天线</b>有多少<b class='flag-5'>个</b>振子?<b class='flag-5'>天线</b>振子和波长关系大吗
    安富利联合TE Connectivity推出全新WiFi 6E天线解决方案
    随着WiFi 6E技术的兴起,网络连接体验正迎来场革新。安富利与TE Connectivity(TE)近日联合推出了全新的WiFi 6E天线解决方案,该方案以其卓越的频段覆盖和增强的
    的头像 发表于 03-07 09:15 1105次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
