1.安装CPU散热器后注意检查
在安装CPU散热器时,需要注意防止“假安装”现象的现出。“假安装”即看上去是安好,但实际上CPU的表面与散热器的底部却没有完全接触。这样在开机后,会由于CPU得不到良好的散热,而导致发生死机、自动重新启动或甚至烧毁的故障现象。因此,在安装完CPU的散热器之后,要留心看一下散热器底部与CPU插槽是否平行,CPU的核心是否完全与散热器底部完全贴紧。从而最大限度地保护CPU的安全。
不过,这里需要注意一点,在检查CPU散热器与CPU是否完全接触时,不要用手大力压CPU的散热器,因为CPU是一个电子元件,其结构比较脆弱,如果大力压CPU,很可能会将其压坏的。同样,在安装CPU散热器时如果遇着障碍卡住了,也不宜大力、勉强用力压,而应该寻找正确的安装方法,必要时可借助适当的工具帮忙。
2.正确使用硅胶
不是把硅胶涂得越多越好,只要均匀地涂上一层,不要太厚,能盖住CPU表面就可以了。这样只要固定好散热片,就能让散热发挥得淋漓尽致了。
举报投诉
cpu
68文章
10843浏览量
211419 -
散热器
2文章
1056浏览量
37515
通过电池供电给TPA3116和风扇,当风扇开始工作,喇叭就有wenwen的噪声,如何解决?
通过电池供电给3116和风扇,但是当风扇开始工作,喇叭就有wenwen的噪声,这个如何解决呢?
风扇是12V 0.1A的,直接接在A+11V1
谢谢!
发表于 10-12 08:05
bnc公头注塑需要注意什么
德索工程师说道在BNC公头注塑过程中,需要注意多个方面以确保产品的质量和生产效率。以下是对这一过程中关键注意事项的详细阐述:
材料选择:根据BNC公头的使用环境和性能要求,选择合适的注塑
ESP8266配网失败如何返回消息给APP?
我想知道,用ESP-TOUCH给8266配网时,如果8266由于某种原因(例如密码不对)无法连上AP,8266可以把失败的原因返回给APP吗?
我之前想过另外单独建立一个UDP连接,然后通过这个
发表于 07-11 07:53
应用PLC需要注意哪些问题
PLC(可编程逻辑控制器)作为现代工业控制的核心设备,其应用的广泛性和重要性不言而喻。然而,在应用PLC的过程中,也需要注意一系列问题,以确保PLC系统的稳定运行和高效控制。本文将结合实际应用经验,详细探讨应用PLC时需要注意的问题,并给出相应的解决策略和建议。
使用电容降压时都需要注意哪些?
使用电容降压时都需要注意哪些? 电容降压是一种常见且广泛应用的电路降压方式,它可以将高电压降低至设定的较低电压,并且具有稳定、简便、高效、可靠等优点。然而,在使用电容降压时,我们需要注意一些关键
SMT贴片加工时要注意哪些问题?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中需要注意哪些问题?SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题。随着现代科技的不断发展,SMT贴片加工技术也越来越广泛应用于各个领域。但是,在进行
光缆安装的主要注意事项
光缆安装的主要注意事项 光缆安装是建设光纤网络的关键步骤之一,其正确安装对于网络质量和稳定性至关重要。下面将为大家详细介绍光缆安装的主要注意事项。 首先,光缆安装前要进行规划和设计。在实施光缆安装
