EEPROM是指带电可擦可编程只读存储器,是一种掉电后数据不丢失的存储芯片,EEPROM可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息,重新编程,一般用在即插即用。
EPROM是一种断电后仍能保留数据的计算机储存芯片,它是一组浮栅晶体管,被一个提供比电子电路中常用电压更高电压的电子器件分别编程。一旦编程完成后,EPROM只能用强紫外线照射来擦除,通过封装顶部能看见硅片的透明窗口,很容易识别EPROM,这个窗口同时用来进行紫外线擦除。
EEPROM和EPROM的发展历程不同
在微机的发展初期,BIOS都存放在ROM中,ROM内部的资料是在ROM的制造工序中,在工厂里用特殊的方法被烧录进去的,其中的内容只能读不能改,一旦烧录进去,用户只能验证写入的资料是否正确,不能再作任何修改。如果发现资料有任何错误,则只有舍弃不用,由于ROM制造和升级的不便,后来人们发明了PROM。
最初从工厂中制作完成的PROM内部并没有资料,用户可以用专用的编程器将自己的资料写入,但是这种机会只有一次,一旦写入后也无法修改,若是出了错误,已写入的芯片只能报废。PROM的特性和ROM相同,但是其成本比ROM高,而且写入资料的速度比ROM的量产速度要慢,一般只适用于少量需求的场合或是ROM量产前的验证。
EPROM芯片可重复擦除和写入,解决了PROM芯片只能写入一次的弊端。EPROM芯片有一个很明显的特征,在其正面的陶瓷封装上,开有一个玻璃窗口,透过该窗口,可以看到其内部的集成电路,紫外线透过该孔照射内部芯片就可以擦除其内的数据,完成芯片擦除的操作要用到EPROM擦除器。
EPROM芯片在写入资料后,还要以不透光的贴纸或胶布把窗口封住,以免受到周围的紫外线照射而使资料受损。EPROM的编程需要使用编程器完成。编程器是用于产生EPROM编程所需要的高压脉冲信号的装置。编程时将EPROM的数据送到随机存储器中,然后启动编程程序,编程器便将数据逐行地写入EPROM中。
一片编程后的EPROM,可以保持其数据大约10到20年,并能无限次读取。擦除窗口必须保持覆盖,以防偶然被阳光擦除。老式电脑的BIOS芯片,一般都是EPROM,擦除窗口往往被印有BIOS发行商名称、版本和版权声明的标签所覆盖。EPROM已经被EEPROM取代。
由于EPROM操作的不便,后来出的主板上BIOS ROM芯片大部分都采用EEPROM。EEPROM的擦除不需要借助于其它设备,它是以电子信号来修改其内容而且是以Byte为最小修改单位,不必将资料全部洗掉才能写入,彻底摆脱了EPROM Eraser和编程器的束缚。
EEPROM在写入数据时,仍要利用一定的编程电压,此时,只需用厂商提供的专用刷新程序就可以轻而易举地改写内容。
借助于EEPROM芯片的双电压特性,可以使BIOS具有良好的防毒功能,在升级时,把跳线开关打至“on”的位置,即给芯片加上相应的编程电压,就可以方便地升级;平时使用时,则把跳线开关打至“off”的位置,防止CIH类的病毒对BIOS芯片的非法修改。
EEROM和EPROM的性能区别
EPROM是一种可重写的存储器芯片,并且其内容在掉电的时候也不会丢失,它是非易失性的。它通过EPROM编程器进行编程,EPROM编程器能够提供比正常工作电压更高的电压对EPROM编程。
一旦经过编程,EPROM只有在强紫外线的照射下才能够进行擦除。为了进行擦除,EPROM的陶瓷封装上具有一个小的石英窗口,这个石英窗口一般情况下使用不透明的粘带覆盖,当擦除时将这个粘带揭掉,然后放置在强紫外线下大约20分钟。
EEPROM是一种电可擦除可编程只读存储器,并且其内容在掉电的时候也不会丢失。在平常情况下,EEPROM与EPROM一样是只读的,需要写入时,在指定的引脚加上一个高电压即可写入或擦除,而且其擦除的速度极快。
通常EEPROM芯片又分为串行EEPROM和并行EEPROM两种,串行EEPROM在读写时数据的输入/输出是通过2线、3线、4线或SPI总线等接口方式进行的,而并行EEPROM的数据输入/输出则是通过并行总线进行的。
EEPROM和EPROM的应用区别
对于一个需要开关设置参数的小型系统,可以把诸如波特率、同步和异步选择、数据长度等参数储存在EEPROM中,制定一个数据序列或表格,使用户方便地完成选择。每次上电CPU按EEPROM中设定的参数进行指定的工作方式设茕。
对于大规模的计算机及通讯阿络,可把诸如通道配置、数据速率以及终端的承受能力等控制信息用表格的形式显示在CRT上,用在CRT上对系统可以方便地进行组态,EEPROM可以很好地将这些数据和表格存储下来,解决了通讯网络的稳定性和灵活性问题。
EPROM是一种常用的存储器,在单片机开发应用中一般用它作为程序存储器,实际上它也是一种可编程逻辑器件。除了可以用它实现逻辑函数外,还可以用它实现一些复杂的测量和控制,通常的数字式电压表采用液晶显示,显示亮度不高,显示的数字也不大,在此介绍采用A/D转换器和EPROM为核心构成的大型显示LED数字式直流电压表。适合于教学实验演示及测控设备的仪表台柜等的应用场合。
EEPROM
9文章
1054浏览量
82659 -
EPROM
3文章
134浏览量
54791
原文标题:EEPROM和EPROM的区别在哪里?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
EEPROM、EPROM、FLASH、SRAM、DRAM、SDRAM的区别.
EEPROM和FLASH的区别
RAM/ROM/EPROM/EEPROM/FLASH ROM的区别是什么
eeprom与flash的区别与优缺点
PROM和EEPROM及FLASH到底有什么区别
教你一招快速区分EEPROM和EPROM
PROM和EEPROM以及FLASH的区别
AVR单片机中的EEPROM
EEPROM和EPROM的区别在哪里?
使用EEPROM(28C256)一次性可编程rom和uv eprom(27C256)
