如何防护ESD一些ESD的常识及防护方法介绍
韬略科技EMC 来源:未知 2019-01-13 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ESD是Electro Static Discharge英文的缩写,中文含义即静电放电:处于不同电位的两个物体之间,由于直接接触或静电场感应导致的电荷传输(转移)。可见,静电与静电放电(ESD)是完全不同的物理概念或物理过程。一个是“静”,一个是“动”。 伴随着静电放电,往往有电量的转移、电流的产生和电磁场辐射。
1何为静电
静电是物体表面过剩或不足的静止电荷。
1.静电是一种电能,它留存物体表面。
静电是正电荷 和负电荷在局部范围内失去平衡的结果;
静电是通过电子或离子转移而形成的。
2.静电现象是电荷的产生和消失的过程中产生的电现象的总称。
2静电放电三要素
Q+M+D=ESD
Q:一定积累的静电荷。
M:放电途径,如金属接触、对地或低阻的泄放途径。
D:静电敏感器件。
3静电产生原理
电子围绕原子核运动,一有外力即脱离轨道,离开原来的原子而侵入其他的原子。
外力包含各种能量, 如动能,位能,热能,化学能,电磁能等。
A原子因缺少电子数而带有正电现象, 称为阳离子。
B原子因增加电子数而带有负电现象, 称为阴离子。
4静电在电子工业中的危害
1.静电吸附灰尘,降低元件绝缘电阻(缩短寿命)。
2.静电放电破坏,使元件受损不能正常工作:静电放电时当放电电流过大(瞬时大电流可达几十A), 产生过高热能, 将会击穿元件。
三种击穿现象:
热击穿:P-N破坏;
介电击穿: 氧化层的破坏;
金属汽化: 金属线被汽化而开路。
3.静电放电辐射的电磁场幅度很大(可达几百V/m)频谱极宽(从几十兆到几千兆),对电子产品造成干扰甚至损坏。
5ESD测试标准
目前IEC 61000-4-2看作是 ESD 测试的事实标准。我国的国家标准(GB/T 17626.2-1998)等同于IEC 61000-4-2。
常用消费类的测试采用接触4KV和空气8KV,某些高标准行业如车载类,会采用8KV和空气15KV。
6电路级ESD防护标准
1.并联放电器件
常用的放电器件有TVS齐纳二极管压敏电阻,气体放电管等。
齐纳二极管( Zener Diodes) :利用齐纳二极管的反向击穿特性可以保护 ESD敏感器件。但是齐纳二极管通常有几十 pF 的电容,这对于高速信号(例如 500MHz)而言,会引起信号畸变。齐纳二极管对电源上的浪涌也有很好的吸收作用。
瞬变电压消除器 TVS(Transient Voltage Suppressor):TVS 是一种固态二极管,专门用于防止 ESD 瞬态电压破坏敏感的半导体器件。与传统的齐纳二极管相比, TVS 二极管 P/N 结面积更大,这一结构上的改进使 TVS 具有更强的高压承受能力,同时也降低了电压截止率,因而对于保护手持设备低工作电压回路的安全具有更好效果。
TVS二极管的瞬态功率和瞬态电流性能与结的面积成正比。该二极管的结具有较大的截面积,可以处理闪电和 ESD所引起的高瞬态电流。TVS也会有结电容,通常0.3个pF到几十个pF。TVS有单极性的和双极性的,使用时要注意。
压敏电阻:压敏电阻也可以进行有效的瞬时高压冲击抑制,此类器件具有非线性电压 - 电流 ( 阻抗表现 ) 关系,截止电压可达最初中止电压的 2 ~ 3倍。这种特性适合用于对电压不太敏感的线路和器件的静电或浪涌保护,如电源回路,按键输入端等。压敏电阻价格比TVS低不少,但是防护效果没有TVS好,且压敏电阻有寿命老化。
2.串联阻抗
一般可以通过串联电阻或者磁珠来限制ESD放电电流,达到防静电的目的。如图。如手机的高输入阻抗的端口可以串1K欧电阻来防护,如ADC,输入的GPIO,按键等。
3.增加滤波网络
滤波器滤掉主要的能量也能达到静电防护的目的。
对于低频信号,如GPIO输入,ADC,音频输入可以用1k+1000PF的电容来做静电防护,成本可以忽略,性能不比压敏电阻差,如果用1K+50PF的压敏电阻(下面讲的复合防护措施),效果更好,经验证明这样防护效果有时超过TVS。
对于射频天线微波信号,如果用TVS管,压敏等容性器件来做静电防护,射频信号会被衰减,因此要求TVS的电容很低,这样增加ESD措施的成本。对于微波信号可以对地并联一个几十nH的电感来为静电提供一个放电通道,对微波信号几乎没有影响,对于900MHZ和1800MHz的手机经常用22nH的电感。这样能把静电主要能量频谱上的能量吸收掉很多。
4.多层板进行ESD防护
当资金允许的情况下,选择多层板也是一种有效防止ESD的一种手段。在多层板中,由于有了一个完整的地平面靠近走线,这样可以使ESD更加快捷的耦合到低阻抗平面上,进而保护关键信号的作用。
5.电路板外围留保护带
这种方法通常是在电路板周围画出不加组焊层的走线。在条件允许的情况下将该走线连接至外壳,同时要注意该走线不能构成一个封闭的环,以免形成环形天线而引入更大的麻烦。
总之ESD虽然可怕,甚至会带来严重后果,但是,只要保护好电路上电源和信号线,那么就能有效的防止ESD的电流流入PCB中。以上内容供大家参考,希望能给您带来帮助。
  • ESD
    ESD
  • 滤波器
  • TVS
    TVS
原文标题:关于ESD的常识及防护
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ESD防护知识介绍
    ;><strong>ESD防护知识介绍<br/></strong></font>
    发表于 12-23 16:00
    浅析ESD 防护ESD 防护器件
    的损坏。因此,ESD 防护直以来都是工程师们的工作重点。对于刚开始职业生涯的电子工程师而言,在掌握专业技能之前通常都要接受一些ESD相关知
    发表于 07-31 14:59
    电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
    ESD防护方法  1、并联放电器件  常用的放电器件有TVS,齐纳二极管,压敏电阻,气体放电管等。如图  1.1、齐纳二极管( Zener Diodes ,也称稳压二极管 ) : 利用齐纳二极管的反向
    发表于 10-23 16:08
    USB端口ESD和EOS防护介绍及方案
    提高产品可靠性的标配,下面将具体介绍一些方案供参考。USB端口的静电防护,根据测试等级、数据传输速率和是否需要浪涌防护,通常涉及到物料的结电容(Cj)、钳位电压(VBR)、峰值电流(I
    发表于 11-21 09:36
    【转】电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
    ,形成大电流信道,般是从 VCC 到地。串行接口器件的死锁电流可高达 1A 。死锁电流会直保持,直到器件被断电。不过到那时, IC 通常早已因过热而烧毁了。电路级ESD防护
    发表于 04-23 16:38
    S32V ESD防护设计建议
    的伤害,我们在用 S32V 做 ADAS 产品设计时,必须做好 ESD防护设计,以下有几点设计建议,供大家参考、对于 ESD 防护,先
    发表于 09-18 09:05
    电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
    电压可激活这些结构,形成大电流信道,般是从 VCC 到地。串行接口器件的死锁电流可高达 1A 。死锁电流会直保持,直到器件被断电。不过到那时, IC 通常早已因过热而烧毁了。 电路级ESD
    发表于 07-07 08:26
    探索ESD防护器件的原理及选用
    ,为电子系统添加全面的ESD保护不仅仅是个智能工程,它还是种低成本、简单的方法,可以防止电子产品生命周期中出现以上问题。3、如何选用ESD防护
    发表于 09-22 16:51
    USB3.0接口的ESD防护设计
    / Contact(MAX)15kV / 8kV要用在USB3.0端口的ESD防护组件必须同时符合下面三项要求:第ESD防护组件本身的
    发表于 10-27 15:46
    ESD进行静电屏蔽防护方法
    是PCB线路板的导电面积越大,其对地的分布电容也越大,当带电物体在进行电荷转移时,在同样电位的条件下,需要的电荷就会增加;而一些体积较小的便携式小型电子产品(如手机),则在进行ESD测试时可能很难
    发表于 01-08 16:08
    如何进行ESD防护
    、避免ESD发生;通过包围、接地、排除三种方式来避免静电;二、运用ESD静电保护器;通过安装ESD静电二极管来保护电路中的元器件免受损坏;很显然,避免
    发表于 04-27 16:12
    ESD防护的PCB设计准则
    ESD防护的PCB设计准则 ESD的意思是“静电释放”的意思,国际上习惯将用于静电防护的器材统称为“ESD”,中文名称为静
    发表于 04-07 22:27 2862次阅读
    接口防护ESD指导教程说明
    本文档的主要内容详细介绍的是接口防护ESD指导教程说明。
    发表于 04-16 08:00 13次下载
    接口<b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>ESD</b>指导教程说明
    ESD防护方法我出招
    设备为啥经常返修未做ESD(静电放电)防护可能会对电子设备和电子元件造成潜在的害处。以下是一些不做ESD防护可能引发的问题:1)元件损坏:静
    的头像 发表于 08-04 08:03 1875次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方法</b>我出招
    如何提高ESD静电防护 PCB ESD防护设计的重要措施
    板子lay的好,ESD没烦恼。提高ESD静电防护,PCB设计需要做好以下几点。
    的头像 发表于 09-14 09:45 4973次阅读
    如何提高<b class='flag-5'>ESD</b>静电<b class='flag-5'>防护</b> PCB <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b>设计的重要措施
