我国在材料动态失效领域最新的成果
ExMh_zhishexues 来源:未知 2019-01-13 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2019年1月11日,物理学顶级期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)在线报道了西北工业大学、北京理工大学(共同完成单位)联合研究成果。在方岱宁院士、李玉龙教授的指导下,郭亚洲副教授(第一作者)、陈浩森副教授(共同通讯作者)、朱盛鑫博士和阮启超硕士等开展了绝热剪切带的产生和温度之间的因果关系研究 (Temperature Rise Associated with Adiabatic Shear Band: Causality Clarified),这篇文章被主编选为" Editor’s Suggestion"。
该工作所采用的我国首台线阵式高速红外测温仪器,由北理工陈浩森、方岱宁课题组经过近三年(2014-2016)的刻苦攻关自主研制;结合西工大郭亚洲、李玉龙课题组在冲击动力学实验技术领域的优势,经过近两年(2017-2018)的合作研究,率先设计建立了基于分离式霍普金森压杆的同步高速红外测温/高速光学非接触变形测量平台,为本文的研究奠定了坚实基础。据悉,该团队正在自主研制有望达到国际领先水平的超高时空分辨面阵式红外测温科学仪器。
图1 自主研制的我国首台线阵式高速红外测温仪
在冲击载荷下,绝热剪切带被认为是材料失效的重要机理之一。自从Zener和Hollomon提出绝热剪切局部过程是一种热-塑性失稳后,许多研究者认为绝热剪切带是由于材料热软化与应变/应变率硬化之间的竞争导致的。此外,剪切带内的材料再结晶表明绝热剪切带形成伴随着温度上升。因此,目前大部分学者认为温度上升是导致绝热剪切带形成的主要因素。然而,这一普遍接受的认识还未得到实验验证,主要由于两方面难题亟待解决:一是绝热剪切对测温仪器提出“两高一宽”的要求,即高时间分辨(微秒级)、高空间分辨(十微米级)、宽测温区间(近千度);另一方面,需要搭建微秒级同步红外测温和光学测变形的实验平台,才能揭示绝热剪切带形成和温度升高两者之间的因果关系。
本文通过基于分离式霍普金森压杆的同步高速红外测温/高速光学非接触变形场测量实验平台,研究了绝热剪切局部化过程中载荷、变形和温度之间的时间关系。绝热剪切局部化过程可以通过对比获得的载荷变化、变形过程和温度变化等重要信息进行描述。该团队采用压剪试样(Shear-compression specimen),材料为工业二级纯钛,在试样标距段区域的一侧表面刻画栅线标记试样的变形,并通过最高5百万帧频的高速相机记录试样的变形过程。高速红外测温系统包括一个红外光学系统和8通道高速红外探测器。探测器响应波段为1~5.5µm,响应时间小于1µs,单个探元尺寸为0.15mm×0.15mm,探元间距为0.05mm。
图2 压剪试样的应力和温度随时间演化历史
图2给出试样的应力和温度随时间演化历史。试样的变形可以分为三个阶段: (1) 均匀变形,(2) 非均匀变形,(3) 剪切局部化。图3给出三个阶段的变形特征。栅线的不连续表明了剪切变形局部化过程。同时可以看出,在试样达到最大应力时,试样表面的栅线没有出现不连续状态,意味着没有绝热剪切带的出现。而传统观点认为当应力达到最大值时,试样内出现绝热剪切带。实验结果与现有假设矛盾。
图3 典型的剪压试样的变形过程
图4给出了绝热剪切局部化过程中典型事件发生时刻的相对关系。绝热剪切带的萌生时刻出现在最大应力时刻点之后。实验结果意味着基于热-塑性失稳的临界准则预测的临界剪切应变可能会偏小。绝热剪切带萌生时刻的温度大约50-90˚C,导致的应力下降30-54MPa。同时,变形区域的温度分布表明材料没有出现局部化的热软化。此外,由于应变率硬化使得材料的应力增大了50-60MPa。因此,热软化效应不足以促使应力的陡降或绝热剪切带的萌生。当绝热剪切带萌生后的30µs,温度达到最大值。温度的快速上升可以认为是绝热剪切带形成和传播导致的。同时,通过分析高速相机获得变形过程,可以知道绝热剪切带完全传播到整个试样的时间小于10µs。因此,更大局部变形促进绝热剪切带的发展,更带来了局部更高的温度。如将绝热剪切局部化过程中的典型事件按照时间先后排序:应力峰值-绝热剪切带萌生-绝热剪切带传播/温度上升-最大温度/宏观裂纹。绝热剪切带萌生后的温度上升意味着温升不是触发绝热剪切带形成的原因,而是绝热剪切局部化导致了温度的上升。传统的绝热剪切带热软化机理应该需要被重新认识。
图4 动态剪切失效过程中的典型事件发生时刻
  • 探测器
  • 红外光
  • 红外测温仪
原文标题:今日PRL: 我国力学工作者在材料动态失效领域的最新成果
文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    “湿度测量”领域发展动态
    消化吸收有关技术,一般先搞调温、调光照,控通风;第二步搞温湿度自动控制及CO2测控。此外,国家粮食储备工程的大量兴建,对温湿度测控技术提也提出了要求。但目前,湿度测试领域大部分湿敏元件性能还只能使用在通常
    发表于 10-20 14:47
    什么是失效分析?失效分析原理是什么?
    是人们认识事物本质和发展规律的逆向思维和探索,是变失效为安全的基本环节和关键,是人们深化对客观事物的认识源头和途径。 原理  失效分析中,通常将失效分类。从技术角度可按
    发表于 11-29 16:39
    高性能材料:跻身我国最重要生产基地
    十一五”期间,我省在一批引领新兴产业发展的战略性高性能材料上取得实质性突破。高性能纤维材料方面,千吨级T300碳纤维生产线成功投产,从根本上改变了我国碳纤维受制于人的现状,极大地缓解
    发表于 03-22 15:14
    如何动态或者静态判别ADAS系统的失效
    如何动态或者静态判别ADAS系统的失效? ADAS智能驾驶系统的这些系统怎么样算失效?零件失效分别会有哪些后果?
    发表于 01-25 09:47
    【转帖】LED芯片失效和封装失效的原因分析
    LED照明和背光灯技术近十几年已经取得了显著的进步,作为公认的新型下一代绿色光源,LED光源已出现在传统照明等领域,但LED光源尚存在很多没有解决的问题。其中包括一致性较差、成本较高和可靠性差等
    发表于 02-05 11:51
    太赫兹半导体材料、高温超导材料的广泛应用研究
    研究热潮。2004年,美国***将THz科技评为“改变未来世界的十大技术”之四,而日本于2005年1月8日更是将THz技术列为“国家支柱十大重点战略目标”之首,举全国之力进行研发。我国***2005
    发表于 07-02 06:07
    材料电磁干扰屏蔽领域的前景概述
    (例如60Hz)进行屏蔽。电磁干扰屏蔽材料和电磁屏蔽材料不同。应用于电磁屏蔽干扰的碳材料,尤其是不连续的碳纤维正在快速增长。本文对碳材料
    发表于 07-29 06:39
    恒兴隆机电:深圳高速电机电工领域有什么研究热点?
    成果未来很长一段时间内,恒兴隆机电认为高速电机都将是电工领域研究的重点。高速电机的研究目前正在成为国际电工领城的研究热点,由于转速高,电机的功率密度大,其几何尺寸远小于输出功率相同的中低速电机
    发表于 12-02 16:31
    我国MAX相结构材料和MXene能源材料领域的最新研究成果
    材料、自修复复合材料和能源材料领域获得了广泛的关注, 国内外材料学家都在积极开展大量的探索研究。我国
    的头像 发表于 09-21 11:05 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>我国</b><b class='flag-5'>在</b>MAX相结构<b class='flag-5'>材料</b>和MXene能源<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>领域</b>的最新研究<b class='flag-5'>成果</b>
    华东理工大学:锂电池失效研究最新成果
    来自华东理工大学机械与动力工程学院栾伟玲教授课题组与该校讲座教授、英国思克莱德大学陈浩峰教授合作,首次报道了锂离子电池电极材料稳态循环充放电过程中的塑性行为及失效机理研究成果
    的头像 发表于 03-11 15:27 3333次阅读
    四种类型的电气新材料电气工程领域的应用
    产品设计的物质基础是材料,不同材料的出现能够促进人类社会的进步与发展。时代发展迅速的今天,任何一次技术的突飞猛进都离不开新材料的使用。随着科技的发展,人们通过将现代科技
    的头像 发表于 10-13 16:27 5884次阅读
    动态载荷下材料的测试方法与技术
    动态万能试验机是一种非常重要的测试设备,可以帮助研究人员了解材料高速或冲击载荷下的性能和行为,从而提高材料的使用效能和安全性。随着科学技术的不断发展和应用
    的头像 发表于 04-13 15:51 1602次阅读
    <b class='flag-5'>动态</b>载荷下<b class='flag-5'>材料</b>的测试方法与技术
    我国量子科技取得显著创新成果
    近日,2024年量子科技和产业大会圆满闭幕,会上传来振奋人心的消息:我国量子科技领域取得了多项重大创新突破。 本次大会特别设置了占地5000平方米的量子产业创新成果展区,吸引了国内众多量子科技
    的头像 发表于 12-02 10:42 1284次阅读
    材料失效分析方法汇总
    材料故障诊断学:失效分析技术失效分析技术,作为材料科学领域内的关键分支,致力于运用科学方法论来识别、分析并解决
    的头像 发表于 12-03 12:17 1903次阅读
    <b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>失效</b>分析方法汇总
    浅谈封装材料失效分析
    电子封装领域,各类材料因特性与应用场景不同,失效模式和分析检测方法也各有差异。
    的头像 发表于 07-09 09:40 1375次阅读
