一、光敏电阻
光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,表面还涂有防潮树脂,具有光电导效应。
二、特性
光敏电阻对光线十分敏感。光照愈强,阻值就愈低。随着光照强度的升高,电阻值迅速降低,可降低至1KΩ以下。
三、工作原理
光敏电阻的工作原理是基于内光电效应,即在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻。为了增加灵敏度,两电极常做成梳状。
四、光敏模块原理图
五、用途
1. 光敏电阻模块对环境光强最敏感,一般用来检测周围环境的亮度和光强。
2. 模块在无光条件或者光强达不到设定阈值时,DO 口输出高电平,当外界环境光强超过设定阈值时,模块D0 输出低电平。
3. 小板数字量输出D0 可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测环境的光强改变。
举报投诉
半导体
335文章
27977浏览量
225220 -
光敏电阻
4文章
306浏览量
49260
原文标题:光敏电阻的基础知识介绍
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光敏电阻工作原理
光敏电阻是采用半导体材料制作,利用内光电效应工作的光电元件。它在光线的作用下其阻值往往变小,这种现象称为光导效应,因此,光敏电阻又称光导管。它几乎都是用半导体材料制成的光电器件。在光敏电阻
发表于 02-22 15:59
光敏电阻的工作原理及特殊性能概述
5.1 理论分析5.1.1光敏电阻概述光敏电阻或光导管,常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性,其工作原理
发表于 12-10 07:47
光敏电阻的工作原理和作用_光敏电阻的检测
光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,其工作原理是基于内光电效应。光照愈强,阻值就愈低,随着光照强度的升高,电阻值迅速降低,亮电阻
发表于 01-24 16:03
•5w次阅读
光敏电阻的工作原理
;光强度减小,则电阻增大。这是由于光照产生的载流子都参与导电,在外加电场的作用下作漂移运动,电子奔向电源的正极,空穴奔向电源的负极,从而使光敏电阻器的阻值迅速下降。 光敏电阻工作原理
光敏电阻的工作原理
光敏电阻的工作原理是什么
光敏电阻是一种利用半导体的光电效应来制成的一种随入射光的强弱而变化的电阻器,它的电阻值和光线的强弱有关,光强度增加,电阻减小;光强度减小,电阻
光敏电阻的工作原理与结构
,反应速度快,光谱特性及r值一致性好等特点外,在高温,多湿的恶劣环境下,还能保持高度的稳定性和可靠性。下面将介绍其的原理: 光敏电阻 1.工作原理 光敏电阻的工作原理是基于内光电效
光敏电阻和光敏二极管的工作原理、特性和应用
光敏电阻和光敏二极管都是光电传感器,它们能够将光信号转换为电信号。然而,它们的工作原理和特性有所不同。 一、光敏电阻的工作原理
光敏电阻的工作原理、特性、类型及应用
一、光敏电阻的工作原理 光敏电阻的工作原理基于半导体材料的光电效应。半导体材料的导电性能介于导体和绝缘体之间,可以通过光照改变其电阻值。当
光敏电阻的工作原理 光敏电阻在自动化中的应用
一、光敏电阻的工作原理 光敏电阻,又称光导管,是一种基于光电效应的电子元件,其工作原理是利用光敏材料对光的敏感性来改变其
