相信每个维修人员都会在实际工作中遇到IP地址冲突的故障,很多人不知道为何会产生IP地址冲突的故障,也不知道如何解决,包括弱电设备,交换机,硬盘录像机,电脑网络设备都会出现IP地址冲突,我们今天一起来看下这方面的知识。
IP基础知识
IP地址是互联网协议地址,使用统一地址格式,为网络中每个单元主机分配一个地址,供网络中其他设备来精确访问。
IP地址类型分为公有地址和私有地址,公有地址就是分配给公共网络可以直接访问互联网的地址。私有地址就是属于非注册地址,可以给每个组织机构内部使用,我们经常公司网络组网,网络摄像机,交换机路由器配置都是用的私有地址,诸如:192.168.1.1;10.0.0.1这样的都属于私有地址。
IP地址冲突的原因
一般网络地址冲突都是私有地址冲突,我们每个局域网内都是使用的私有地址,但是很多人不太清楚这些概念,比如子网掩码,默认网关这些基础名称不熟悉,所以可能在设置的时候设置重复了,或者没有修改路由设备中自动分配地址的设定都会导致IP地址冲突,还有一种情况是为何人员在局域网内使用临时IP调试的时候,用到一些常用的IP地址会有原系统中旧设备IP地址一样,也会冲突。
网络IP冲突组网举例
一个局域网内大概有100多个网络设备节点,这些设备分布在一栋六层楼房中,每层网络节点都是通过百兆双绞线和二次交换机连接,每层交换机是通过千兆光纤连接至路由交换机。
此局域网用的私有IP地址为:10.168.0.0网段,默认网关是10.168.0.1,子网掩码是255.255.255.0。采用的是静态IP地址分配方法,网内用户遇到系统问题会自行安装电脑系统,然后自行修改上网IP地址,这样局域网就会经常出现IP地址冲突现象,这样大大增加网络维护人员的工作量。
如何解决
既然原因已经非常清楚,那如何避免呢?那就要把用户的电脑物理地址和IP地址进行绑定,这样一般情况下是有效的,如果局域网内用户不会修改IP地址和窃取他人IP这种方法就能解决了。
但是这种方法不是最彻底的解决方案,彻底解决IP冲突故障,我们不但要把分配的IP地址和MAC地址绑定,还需要把空闲IP地址都给绑定到虚拟MAC地址上,这样用户既不能改动IP地址,也不能冒用他人地址,同时绑定以外的IP地址都不可激活。
所以局域网内增加或者减少网络终端都需要找到网络管理员授权,这样不但能够有效避免IP冲突,还能保证网络安全稳定运行,有效防止病毒随意入侵。
IP
5文章
1739浏览量
150404 -
局域网
5文章
769浏览量
46502 -
网络设备
322浏览量
29959
软交换网络中接入层设备IP地址冲突现象分析
基于校园网络IP地址冲突解决方案
网段隔离器(NAT网关)如何解决IP地址冲突问题?
IP地址配置冲突导致路由振荡怎么办?
IP地址冲突解决方法图示
汽车装配车间设备IP冲突的解决方案
工业设备IP地址冲突如何通过NAT网关解决
