继华为和三星之后,有传言称苹果将在 2019 年推出至少一款后置三摄像头的 iPhone 手机。这款机型现在被认为是 iPhone XS Max 的继任者,甚至已经有所谓的三摄渲染图浮出水面。
从渲染图上来看,传闻中的 2019 年高端 iPhone 机型将拥有一个面积较大的相机模块,包括三角排列的三个摄像头、一个 LED 闪光灯和一个麦克风。这样怪异的设计在苹果的硬件中是不常见的。问题在于,iPhone 新加入的第三个摄像头能做什么?如果传闻属实,iPhone 上新加入的第三个摄像头将拥有几个潜在的优势,包括先进的 3D 传感,增加光学变焦,改善弱光性能,提高照片质量,总的来说,这要归功于更多的光和颜色数据的收集。先进的 3D 传感苹果一再表示对增强现实技术有浓厚的兴趣。ARKit 的发布立即让数以亿计的 iPhone 和 iPad 能够使用增强现实技术,但苹果在这一领域才刚刚起步。
第三个摄像头可能会实现 iPhone 在 3D 空间识别上的显著提高。去年的一份报告表明,后置传感功能将比 iPhone X 上的前置 TrueDepth 系统更加先进,并且可以实现更多场景下的增强现实使用。同一份报告称,三摄像头系统将能够实现立体成像,其中两个传感器将能够从不同角度捕捉单个物体的图像。然后将使用三角测量方法来获得 iPhone 和该物体之间的距离。早在 2017 年,彭博新闻社(Bloomberg News)就报道称,苹果计划在 2019 年推出的 iPhone 中加入后置 3D 传感功能。但该报告当时表示,苹果正在评估一种飞行时间的方法,这种方法可以计算激光从周围物体上弹回来创建环境 3D 图像所需的时间。无论苹果使用哪种方法,第三个摄像头无疑将改善 iPhone 的增强现实功能。而这也为传言中将于 2020 年发布的苹果 AR 眼镜奠定了基础。增加光学变焦第三个摄像头可能会使 iPhone 的光学变焦功能首次达到 3 倍,用户可以将取景器中的图像放大 3 倍,而不会像数码变焦那样降低图像质量。作为对比,iPhone 7 Plus、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS 和 iPhone XS Max 具有 2 倍的光学变焦功能。
华为的 P20 Pro 是首款配备后置三摄像头系统的智能手机,包括 800万像素的长焦摄像头、4000万像素的主摄像头和 2000 万黑白像素的副摄像头,可以实现 3 倍的光学变焦。改善成像质量iPhone 上的第三个摄像头(如果是传统传感器的话)将吸收额外的光线,以改善设备在光线较弱的场景下的拍摄性能。毫无疑问的是,苹果在 iPhone 拍照的算法上投入了大量资金。例如,在最新的 iPhone 手机上,智能 HDR 模式可以让照片拥有更多的高光和阴影细节,而景深控制则显著改善了人像模式。
谷歌在 Pixel 3 和 Pixel 3 XL 上新增的 Night Sight 模式为弱光照片设定了标准,但它是通过机器学习根据图像内容选择合适的颜色。其结果是,在光线较暗的情况下拍摄出的照片更加明亮,而无需使用相机闪光灯。有了第三个摄像头,以及改进的机器学习功能,苹果或许可以在 2019 年推出的 iPhone 上实现一项可与谷歌 Night Sight 模式媲美的功能。
iPhone
28文章
13466浏览量
201735 -
摄像头
60文章
4841浏览量
95690
原文标题:猜一猜?iPhone的第三个摄像头有什么功能?
文章出处:【微信号:iphone-apple-ipad,微信公众号:iPhone频道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
