热电阻选型时需要注意哪些基本要素
aIpM_gongkongwo 来源:cc 2019-01-14 09:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们都知道,电阻值与材料、长度、横截面积有关。当然温度也是一个不可或缺的因素。温度对于电阻的影响:
碳硅棒的温度曲线
CsxFe2Se2单晶在不同压力下的电阻随温度变化曲线
铂电阻(PT100)的温度曲线
利用温度变化带来电阻变化进行温度测量的温度计被称为热电阻。这类温度计结构简单,使用方便,性能稳定,测量的准确度和灵敏度高,而且便于信号的远传、自动记录和集中控制。通常适用于-200~500℃之间的温度测量,有些情况下,可以测量更高或更低的温度。
常见热电阻结构
热电阻,不是热电偶
热电阻与热电偶名称相近,都用于温度测量,但这两种温度仪表有着本质的不同:
1.随温度变化,热电阻改变自身的电阻值,而热电偶是产生感应电压的变化;
2.热电阻是单一金属/半导体材料,而热电偶是双金属/半导体材料;
3.测量温度范围不同:相比较而言,热电阻适合低温测量,而热电偶适合高温测量;
4.接线方式不同:热电偶有正负极,而热电阻没有。
欲知更多关于热电偶信息,可以点击这里
不同的热电阻材料
热电阻对制作材料有如下要求:
1.电阻温度系数要大。电阻的温度系数定义为温度每升高1开尔文时的电阻相对变化量,电阻温度系数越大,温度计的灵敏度越高,测量结果越准确。
2.较大的电阻率。电阻率越大,热电阻的体积就越小,热容量和热惯性也越小,对温度变化的响应就越快。
3.在测温范围内,化学及物理性能稳定。
4.电阻值与温度的关系近似线性。
5.复现性好。
目前的热电阻根据材料,可分为金属热电阻和半导体热电阻(即热敏电阻)。其中金属热电阻主要为铂和铜。工业中热电阻常见的型号有Pt100、Pt10、Cu50、Cu100等。其中,由于Pt100优秀的性能,这种热电阻已经成为工业中最常见的热电阻。
热电阻型号通常是材料+0℃时的电阻值,比如Pt100是铂电阻,在0℃时阻值为100欧姆的热电阻。
精度等级
铜热电阻的允许误差为±(0.30+0.006|t|);
铂热电阻根据精度不同,允许误差也不相同。
根据国标GB/T 30121-2013《工业铂电阻及铂电阻感温元件》,铂电阻的允差登记被分为:
1. C级,±(0.60+0.01|t|);
2. B级,±(0.30+0.005|t|);
3. A级,±(0.15+0.002|t|);
4. AA级,±(0.1+0.0017|t|);
另有铂电阻生产企业声称可以生产3A甚至5A级铂电阻,这些基本是以B级铂电阻的精度为基准设定的。
注:|t|为温度绝对值。
绝缘骨架材料
不同绝缘骨架材料应对的使用温度,以及特点不尽相同:
1.云母:适用温度范围-200~700℃,这种骨架抗震动性能强,响应速度快,但温度过高将产生水解;
2.玻璃:适用温度范围-200~600℃,这种材料体积小,响应快,抗振性好,绝缘性能好,热膨胀系数与铂电阻丝材料相近;
3.陶瓷:适用温度范围-200~850℃,这种材料体积小,响应快,抗振性好,绝缘性能好,热膨胀系数与铂电阻丝材料相近,化学稳定性好,高温下不与铂起化学反应;
4.塑料:适用温度范围-50~150℃,这种材料有较好的力学性能,尺寸稳定。
低温热电阻
当用于测量120K以下温度时,常用热电阻无法使用,因此必须选用低温热电阻。低温热电阻常用于对液态天然气、液氢、液氨、超导等应用场合,因此这些热电阻具有体积小、反应速度快、精确度高、复现性和稳定性好等特点。
1:铂电阻电阻率与温度关系曲线;2:铂电阻相对灵敏度曲线
1.低温铂电阻:适用温度范围13~90K,具有灵敏度高,线性度好,性能稳定,通用性强,分度标准化等特点,但当温度低于13K时,灵敏度显著下降。
2.铑铁热电阻:适用温度范围0.3~20K,恰好弥补了低温铂电阻的不足,这种电阻的缺点是电阻丝的均匀性差。
3.锗热电阻:适用温度范围0.1~100K,属于半导体热电阻,在低温下有较大的负温度系数,灵敏度很高,热容小,自热小,机械强度好;缺点是磁阻效应大,互换性较差。
4.渗碳玻璃热电阻:适用温度范围1.6~300K,但经常用于测量1.6~30K。这种低温热电阻在1.6~30K范围内有较高的灵敏度,稳定性能也很好,制造工艺简单,成本相对较低。
引线形式
由于一般的热电阻阻值不大,因此热电阻本身引线和电缆的电阻变化都会给温度的测量结果带来很大影响。一般是通过接线方式进行消除。
测量元件引线形式有二线制、三线制和四线制,购买热电阻时常见产品为三线制和四线制。
二线制是指热电阻两端各引出一根导线,这种测量方法简单,但是由于连接导线的电阻不能消除所以会造成测量误差,常用于短距离要求不高的场合。
精度等级达到铂电阻A级的热电阻不适采用二线制接法。
三线制是在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线,这种方式通常与电桥配套使用,两个导线分别接在电桥的两个桥背上,另一根线接在电桥的电源上,消除了引线电阻的误差,这种方法一般在工业中最常用。
四线制是在热电阻的根部两端各连接两根导线,其中两根引线为热电阻提供恒定电流,把电阻转换成电压信号;另外两根导线测量热电阻上面的电压,由于电压测量仪器内阻很高,不分流,测到的电压就完全是热电阻两端的电压,电流已知,通过欧姆定律算出电阻值再转换成温度。这种方法测量精度高,适用于高精度测量用。
外保护套管结构形式
当工艺过程存在高压、高流速或腐蚀性的情况,热电阻本身的保护管不能适用于这样的条件时,以及要求未装仪表前工艺管道或设备为密闭系统的场合,应采用温度计套管,以保证安全和正常操作。化工工程一般都要求温度计配用外保护套管。
对于中、低压介质宜选用无缝钢管式温度计套管;对于高压介质场合,宜选用直形或锥形整体钻孔管式温度计套管;对于被测介质流速较高或要求温度计套管有高强度的场合,应选用锥形整体钻孔式套管;对于要求减小阻力或减小热响应时间的场合,可选用阶梯形温度计套管。对于高压、高流速用途的温度计套管还要进行固有频率、谐振频率计算及强度分析。
  • 热电阻
  • 温度计
原文标题:热电阻选型时需要注意的几大要素
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ZDM系列集中式测温模块:一站式覆盖热电阻热电偶全场景测温
    ,助您快速精准选型、稳定部署。分清核心差异:热电阻测温和热电偶测温到底哪不同?1.热电阻测温和热电偶测温原理差异
    的头像 发表于 05-20 11:46 32次阅读
    ZDM系列集中式测温模块:一站式覆盖<b class='flag-5'>热电阻</b>、<b class='flag-5'>热电</b>偶全场景测温
    微机消谐装置在使用时需要注意什么
           微机消谐装置在使用时需要注意什么?微机消谐装置应安装于PT开口三角处,消谐电阻器则置于PT一次侧中性点与地之间。通过这种方式,装置能够有效地检测并消除谐振现象,同时保护PT不受
    的头像 发表于 03-16 11:44 182次阅读
    热电阻的接线你了解吗?
    热电阻
    华泰天科
    发布于 :2026年03月09日 10:46:46
    热电阻接线原来这么简单!
    热电阻
    jzyb
    发布于 :2026年02月26日 10:16:19
    工业级铂热电阻温度采集模块:自动补偿,采样更稳定
    热电阻温度采集模块是适配 PT100/PT1000 等铂热电阻的工业测温设备,核心实现温度信号的采集、转换与传输,广泛应用于工业现场、物联网监测、精密实验等场景。模块需匹配铂热电阻分度号与两
    的头像 发表于 01-30 15:50 448次阅读
    芯源MCU开发需要注意什么?
    芯源MCU开发需要注意什么
    发表于 01-04 12:04
    热电阻和热敏电阻有何区别?
          在工业测温和电子设备温度监测中,热电阻(RTD)和热敏电阻(Thermistor)是两种常用的温度传感器。虽然它们都用于温度测量,但工作原理、材料特性和适用场景有很大不同。本文将详细对比热电阻
    的头像 发表于 12-24 14:51 1002次阅读
    <b class='flag-5'>热电阻</b>和热敏<b class='flag-5'>电阻</b>有何区别?
    原来热电阻使用行业这么广!
    热电阻
    华泰天科
    发布于 :2025年12月19日 17:15:27
    出口接地电阻需要注意什么
    接地电阻柜,用于出口项目需要更加严谨。在操作、安装、维护及环境适应性方面需遵循严格规范,以确保电力系统安全稳定运行。以下结合关键注意事项进行说明。 操作前需确认电源稳定性,检查接线正确性,避免短路或
    的头像 发表于 12-16 16:41 276次阅读
    用户在使用GPIO反跳功能时需要注意哪些限制?
    发表于 08-26 06:32
    企业选择SDWAN方案时,需要注意哪些?
    ##企业选择SDWAN方案时,需要注意哪些?在数字化转型浪潮中,企业广域网正经历从“连通即可”向“智能、安全、云原生”的深刻变革。SD-WAN技术凭借其颠覆性的架构理念,成为企业优化网络性能
    的头像 发表于 08-15 10:03 1797次阅读
    企业选择SDWAN方案时,<b class='flag-5'>需要注意</b>哪些?
    企业选择SD-WAN方案时,需要注意哪些核心要素?(一)
    ##企业选择SD-WAN方案时,需要注意哪些核心要素?在云网融合的十年演进中,我曾目睹一家跨国制造企业因东南亚分支的MPLS专线故障导致生产线停滞48小时,损失超千万。这类切肤之痛让企业意识到
    的头像 发表于 08-14 11:00 1000次阅读
    企业选择SD-WAN方案时,<b class='flag-5'>需要注意</b>哪些核心<b class='flag-5'>要素</b>?(一)
    值得了解的热电阻应用!
    热电阻
    jzyb
    发布于 :2025年07月10日 15:47:24
    语音识别芯片选型有哪些技术参数要注意
    语音识别芯片的使用场景越来越多涉及的范围也越来越广!那么语音芯片的选型就很重要了,选型不对直接影响产品的使用体验,下面小编从不同的维度来给大家介绍语音识别芯片的选型要注意哪些参数。 一
    的头像 发表于 06-23 17:31 1130次阅读
    语音识别芯片<b class='flag-5'>选型</b>有哪些技术参数<b class='flag-5'>要注意</b>
    必看防爆热电阻特点大揭秘!
    热电阻
    华泰天科
    发布于 :2025年06月10日 19:39:26
