电线承受电流估算的四种方法
aIpM_gongkongwo 来源:cc 2019-01-14 09:21 次阅读
1
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
1.5平方毫米――13A
2.5平方毫米――26A4平方毫米――32A
6平方毫米――47A16平方毫米――92A
25平方毫米――120A
35平方毫米――150A
2
电流换算功率:
1A=220W,10A=2200W,依此类推。
例如:如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。
国标允许的长期电流 :4平方是 25-32A
6平方是 32-40A
其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。
4平方的8000W,6平方9000W也没问题。
40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。
3
铜芯电线允许长期电流:
2.5 平方毫米(16A~25A)4平方毫米(25A~32A)6平方毫米(32A~40A)
举例说明 :
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A。
电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
4
铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决 估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
本口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铜芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
  • 电流
  • 电线
原文标题:掌握这四招,分分钟估算出电线能承受的电流
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电线承受最大电流估算方法
    铜线功率是3.08千瓦。4平方是 25-32A 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。 4平方的8000W,6平方9000W也没问题。 铜芯电线允许长期电流:4平方毫米(25A~32A
    发表于 08-26 23:07
    IO口的四种使用方法
    IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
    发表于 01-12 07:16
    影响电线承受最大电流的因素有哪些?
      对于我们市场计算的电线承受最大电流的算法,一般只是估算,真正可以反应出的一根电线能够承受最大
    发表于 03-16 17:14
    教你三分钟的时间,学会电源线承受电流估算
    今天带你用三分钟的时间,学会电源线承受电流估算,不浪费时间,直接开始吧。工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量。1.5平方毫米――14A 2.5平方毫米――26A  4平方毫米――32A  6
    发表于 03-23 17:49
    Word技巧:快速实现双面打印的四种方法
    Word技巧:快速实现双面打印的四种方法 在日常办公中要求对文档进行双面打印是很常见的,在打印机没有自带双面打印功能的情况下,
    发表于 12-29 10:31 1567次阅读
    可以让工具再次变得伟大的四种方法
    坐在CES的地板上听主题演讲时,我想到了一些思路,这些理念可以让电子设备制造商们走的更远。 有四种方法可以让工具再次变得伟大。
    的头像 发表于 01-18 08:51 4167次阅读
    如何延长iPhone的寿命 告诉你四种方法
    本文主要介绍了如何延长iPhone寿命的四种简单方法,具体的跟随小编一起来了解一下。
    的头像 发表于 03-31 07:19 7320次阅读
    使用单片机四种方法实现的LED闪灯程序资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机四种方法实现的LED闪灯程序资料免费下载。
    发表于 07-09 08:00 4次下载
    使用单片机<b class='flag-5'>四种方法</b>实现的LED闪灯程序资料免费下载
    电路板上二极管型号确定的四种方法
    作为电路板上的二极管可以有四种方法确定它们的型号。
    发表于 04-06 15:48 2.9w次阅读
    HT32F5232学习之四种方法实现按键控制LED灯
    发表于 11-29 16:51 11次下载
    HT32F5232学习之<b class='flag-5'>四种方法</b>实现按键控制LED灯
    改善您的模数转换器系统电源抑制状况的四种方法
    发表于 11-04 09:51 1次下载
    改善您的模数转换器系统电源抑制状况的<b class='flag-5'>四种方法</b>
    四种方法实现LED点亮
    四种方法实现LED点亮程序分享
    发表于 12-28 10:03 3次下载
    想要PCB承受100A大电流四种方法
    通常的PCB设计电流都不会超过10 A,甚至5 A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2 A。但是最近要给公司的产品设计动力走线,持续电流能达到80 A左右,考虑瞬时
    的头像 发表于 06-06 09:46 3173次阅读
    想要PCB<b class='flag-5'>承受</b>100A大<b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>四种方法</b>
    测试电容器的四种方法有哪些
    测试电容器的四种方法 电容器是一非常常见的电子元件,它具有存储电能的能力。测试电容器的方法也非常多,下面我们将详细介绍四种常见的测试电容器的方法
    的头像 发表于 09-01 15:11 1.4w次阅读
    pwm脉宽调制的四种方法有哪些
    于电机控制、LED调光、音频处理等领域。以下是四种常见的PWM脉宽调制方法: 固定频率PWM(Fixed-Frequency PWM) 固定频率PWM是一最基本的PWM调制方法。在这
    的头像 发表于 08-08 15:10 934次阅读
