浅析低压配电柜接互感器电度表接线方法
aIpM_gongkongwo 来源:cc 2019-01-14 09:23 次阅读
电压配电柜安装电度表,由于电流比较大,不能使用直接式电度表,需要接互感器。
首先我们连接一下总体接线原理图,总共需要接电流互感器3组6根线,电压线3根,零线1根。如下图所示:
先将三个互感器穿在三根火线A相B相C相上,方向是沿着电流的进线方向,对应互感器从P1到P2穿过,如下图所示,P1,P2互感器有标识。
接互感器的信号线S1,S2,用1.5mm的多芯铜线,将三个互感器上S1、S2端子引出,如下图所示:
接电压线,从ABCN相电源上并联4根电压取样线,同样使用1.5mm的多芯铜线,如下图所示:
打开电表的接线端盖,端盖后面有接线图可以参考,如下图所示:
穿A相的互感器的S1S2接线为S1--1 S2--3 A线电压线接2
穿B相的互感器的S1S2接线为S1--4 S2--6 A线电压线接5
穿C相的互感器的S1S2接线为S1--7 S2--9 A线电压线接8
N线接10
如下图所示:
注意:a、三相的电压线和电流线不能接混!
b、电流互感器穿线方向不能反,反了的话指针表会反转。
所以接线后测试首先检查表的转向是否和指示箭头一直,如下图所示:
由于电能表是一种计量仪表,其安装位置和安装方式都会影响仪表计量的准确性。因此在配电柜内安装配电能表时应遵循相关的安装规范并注意以下几方面间题。
(1)电能表安装在湿度为0-40 C的范围内、干燥、无振动、无强磁场、无腐蚀性气体的非爆炸和非易燃场所.距热力管道至少0.5m.
(2)配电柜多只电能表并列安装时,两表间的中心距离不得小于200mm.
(3)电能表中心至地面一般为1.5--1.8m;装在立式盘上或成套开关柜内时,离地面距离应不低于0. 7m:除成套开关柜外,电能表上方一般不得装经常操作的电器。
(4)电能表应装在显眼的搁置,以便于读数和监视:室内表箱门应装玻璃.装于公共场所的表箱应上锁.
(5)电能表箱装于室外时.应采取防雨水侵人措施.表箱顶部沿箱f7处呈波形.其前后械应超出表箱100mm.
(6)不同电价的用电线路应分别装表.同一电价的线路可合并装表。
(7)配电柜电能表应垂直安装,前后左右的倾斜度不得超过2:否则会影响计盆的准确度。
(8)接至电能表的导线中间不应有接头.端子板上的接线要准确可靠.接触良好。每根接头都要按设计规定编上号,以便检查线路。
电能表的安全要求
(一)电能表的选择要使它的型号和结构与被测的负荷性质和供电制式相适应,它的电压额定值要与电源电压相适应,电流额定值要与负荷相适应。
(二)要弄清电能表的接线方法,然后再接线。接线一定要细心,接好后仔细检查。如果发生接线错误,轻则造成计量不准或者电表反转,重则导致烧表,甚至危及人身安全。
(三)配用电流互感器时,电流互感器的二次侧在任何情况下都不允许开路。二次侧的一端应做良好的接地。接在电路中的电流互感器如暂时不用时,应将二次侧短路。
(四)容量在250A及以上的电能表,需加装专用的接线端子,以备校表之用。
  • 互感器
  • 配电柜
原文标题:低压配电柜接互感器电度表怎么接线?
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    牧场低压配电柜远程监控系统解决方案
    低压配电柜的实时监控,以便于及时发现异常故障并采取措施。 通过接入低压配电柜内温湿度传感、电压传感、电流传感、智能电表等设备,物通博
    的头像 发表于 12-12 17:11 117次阅读
    AKH测量型电流互感器介绍
    概述:‌‌[AKH-0.66系列测量型电流互感器]是一种专门用于交流电流信号采集的元件,通常与测量仪表配套使用。这种电流互感器设计用于低压多回路配电线路,具有美观、
    发表于 09-25 10:57
    低压配电柜远程监控系统方案
    技术提供高效可靠的监控管理手段。 对此,数之能提供高低压配电柜的远程监控系统解决方案。该方案以数之能智慧电力监控平台为核心,通过实现对配电柜PLC、传感、电表等设备数据采集,将运行状态实时传输到监控平台,实现
    的头像 发表于 09-04 15:26 363次阅读
    高<b class='flag-5'>低压配电柜</b>远程监控系统方案
    如何安装和调试低压配电柜
    1. 安装环境 选择合适的安装环境是确保低压配电柜长期稳定运行的第一步。理想的安装环境应干燥、通风良好,并且无腐蚀性气体。此外,还应考虑配电柜周围的空间,以便于日后的维护和检修工作。 2. 安装步骤
    的头像 发表于 08-23 11:16 474次阅读
    低压配电柜的选型要点有哪些
    在现代工业和商业设施中,选择适合的低压配电柜对于确保电力系统的稳定、安全运行至关重要。选择合适的低压配电柜不仅能满足设施的用电需求,还能提高能效,降低维护成本。 一、低压配电柜的选型要点 1. 额定
    的头像 发表于 08-23 11:07 538次阅读
    低压配电柜的分类及原理
    一、低压配电柜的分类 1. 按结构形式分类 固定式配电柜:这类配电柜具有较为简单的结构,通常由固定安装的部件组成,如母线、断路、继电器等均固定在
    的头像 发表于 08-23 10:55 750次阅读
    低压配电柜组成结构介绍
    低压配电柜的基本概念 低压配电柜通常指用于交流电压1000V及以下电力系统中的配电设备。它们的主要功能是将电能从变压输送到各种终端用电设备,如照明装置、电动机和控制系统等。
    的头像 发表于 08-23 10:48 847次阅读
    互感器三相电度表反转的处理方法
    互感器三相电度表反转是一个常见的电力系统问题,它会导致电度表的读数不准确,影响电力系统的计量和计费。 一、互感器三相电度表反转的原因
    的头像 发表于 08-21 17:38 1725次阅读
    电度表接线方法介绍
    时通过电流产生磁通,磁通的大小与流经的电流成正比。 有功电度表接线方式涉及电压线圈与电流线圈的不同配置。电压线圈应并联在电路中,而电流线圈则应串联。 对于单相电度表,常见的接线方式为
    的头像 发表于 08-16 11:05 781次阅读
    低压配电柜中浪涌保护安装位置及地线接线方案
    低压配电系统中,用于防止雷击和电力过电压对设备的损害。然而,如何正确安装SPD,尤其是在低压配电柜中的安装位置,以及在已有地线的情况下如何接线,仍然是很多电气工程师关注和需要深入了解的问题。 地凯将详细探讨SPD在
    的头像 发表于 08-13 10:35 491次阅读
    <b class='flag-5'>低压配电柜</b>中浪涌保护<b class='flag-5'>器</b>安装位置及地线<b class='flag-5'>接线</b>方案
    PLC配电柜与普通配电柜的区别
    在电力系统和工业自动化领域中,配电柜作为电能分配、控制和保护的核心设备,其选择和应用至关重要。随着技术的不断进步,PLC配电柜作为一种新型的控制设备,以其高效、智能、可靠的特点逐渐受到广泛关注。本文将详细阐述PLC配电柜与普通
    的头像 发表于 06-14 15:49 1301次阅读
    低压配电柜浪涌保护选型综合方案
    造成严重损害。为了保护低压配电系统不受这些威胁的影响,低压配电柜浪涌保护应运而生。 低压配电柜浪涌保护作用与原理
    的头像 发表于 04-30 10:35 562次阅读
    <b class='flag-5'>低压配电柜</b>浪涌保护<b class='flag-5'>器</b>选型综合方案
    配电柜的电气原理图
    配电柜分为高压配电柜低压配电柜两类,我们把低压配电柜叫它低压开关,这种电力控制装置一般常应用
    的头像 发表于 03-22 16:50 2929次阅读
    <b class='flag-5'>配电柜</b>的电气原理图
    浅谈海上平台低压配电柜绝缘在线监测定位系统及产品选型
    浅谈海上平台低压配电柜绝缘在线监测定位系统及产品选型 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:为了更好的保障海上原油开采的安全性,完善好海上平面低压配电盘设备绝缘在线监测
    的头像 发表于 03-13 10:43 575次阅读
    浅谈海上平台<b class='flag-5'>低压配电柜</b>绝缘在线监测定位系统及产品选型
    配电柜plc是什么 plc配电柜和普通配电柜的区别
    配电柜PLC是一种基于可编程逻辑控制(PLC)的配电柜系统。它通过使用PLC控制来监控和控制配电系统的运行,实现对电力设备的自动化控制和
    的头像 发表于 02-04 13:44 3345次阅读
