串口转CAN“透明带标识”模式下的转换方式
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:佚名 作者:佚名 2019-01-14 10:37 次阅读
UARTCAN的应用已广泛应用于各行各业,因此对于数据帧转换的形式要求也逐渐增多,目前主流的转换形式包括透明转换、透明带标识转换以及自定义转换。具体是如何实现?本文将为大家介绍其中的透明带标识转换。
在上次的文章中已为大家介绍了《UART数据转CAN数据中的透明转换的工作原理》。本文将介绍另一种数据转换模式——透明带标识转换。
1适用场景
串口转CAN模块在什么时候需要用到呢?一是老产品面临升级,需要用到CAN总线通信,但硬件平台中的MCU没有集成CAN总线的控制器。二是选用的MCU已经包含CAN总线接口,但数量上不能满足项目需求。若出现类似以上两种情况且MCU有闲置串口,则可以选用串口转CAN模块CSM100T解决。
图1 应用行业
2使用方法
该类模块可以很方便地嵌入到具有UART接口的设备中,在不需改变原有硬件结构的前提下使设备获得CAN-bus通讯接口,实现具有UART设备和CAN-bus网络之间的数据通讯。工业级的转换模块内部还包括实现带隔离的CAN和UART转换所必须的模拟和数字器件、光电耦合器DC/DC变换器、CAN-bus接口等。
图2 产品架构
3格式说明
CSM100系列模块提供3种协议转换方式:透明转换、透明带标识转换、自定义协议转换。上篇文章已介绍过透明转换模式的转换方法,本文将以CSM100系列的模块简述模块的透明带标识转换格式。
该转换模式串行帧中的“帧ID”自动转换成CAN报文中的帧ID。只要在配置中告诉模块该“帧ID”的地址编号在串行帧的起始位置和长度,模块在转换时提取出这个“帧ID”填充在CAN报文的帧ID域里,作为该串行帧转发时的CAN报文的帧ID。在CAN报文转换成串行帧的时候也把CAN报文帧ID转换在串行帧的相应位置。
图3 转换方式
对比“透明转换”模式和“透明带标识”模式不难发现它们之间的区别:CAN ID信息来自串口流数据中还是来自模块本身的配置信息中。由于“透明转换”模式下的CAN ID来自模块配置信息,配置信息由上位机软件提供,因此对于使用此模式的节点来说发送的帧ID是固定的。而“透明带标识”模式下不同,它可以一个节点发送多个帧ID 的CAN帧。
4转换形式
串行帧的最大缓冲区长度为255个字节,且处于该模式时串行接收设置有超时时间,即在一定时间内收不到串口数据则默认打包为一帧发送。因此,在透明带标识转换模式下,必须保证模块取得完整的串行数据帧,否则会造成分包错误。
图4 分包方式
透明带标识转换模式下,串行帧转为CAN报文时的形式如图5。需要注意的是,串行帧中所带有的CAN报文“帧ID”在串行帧中的起始地址和长度可由配置设定。起始地址的范围是0~7,长度范围分别是1~2(标准帧)或1~4(扩展帧)。如果在配置中指定帧类型为标准帧,帧ID信息起始地址为3长度为1,则帧ID的有效位只有8位。地址3中的CAN ID1作为标准帧ID的高8位,其余位全部补0。
图5 串行帧到CAN帧
透明带标识转换模式下, CAN报文转为串行帧时的形式如图6。若同样配置CAN帧信息为标准帧,帧ID信息为起始3长度1,则转换时将丢失ID0的数据。此时CAN帧 中的数据能正常被接收,但必然缺失帧ID信息(ID0本身不全为0时)。为了正常转换标准帧的帧ID信息,下图的转换情景必须将帧ID信息中的帧长度设置为2。
图6 CAN帧到串行帧
5转换示例
假设CAN报文“帧ID”在串行帧中的起始地址是2,长度是3(扩展帧情况下),串行帧发送的数据分别为0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f,则转换结果如图7。
图7 示例1
若配置起始地址是2,长度是3(扩展帧情况下),CAN报文的帧ID为0x00123456,数据为0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55则转换结果如图8。
图8 示例2
6总结
以上为串口转CAN“透明带标识”模式下的的转换方式,该模式特点是可以灵活设定一个节点发送的CAN帧ID信息。笔者将介绍透明转换、透明带标识转换、自定义协议转换以及moudbus转换的内容,欢迎关注往期及后期文章。
致远电子介绍
  • CAN
    CAN
  • 串口
  • uart
原文标题:串口转换CAN详解:透明带标识转换篇
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Link-Max CAN485/CAN232智能型CAN串口转换网桥
    ,可让您方便地完成RS-232协议和CAN协议的转换,使RS232设备和CAN网络实现通讯。而这种转换对客户是透明的,换言之,用户无需对原来
    发表于 11-01 11:05
    -485B。前者为CANRS232产品,后者除具有前者的所有功能外,还增加一个共享的RS485口,但RS232口与RS485口不能同时使用。CAN-232B是智能型RS232总线CAN
    发表于 11-16 11:02
    蓝牙CAN适配器实际应用模块
    调制度,支持15Kbps~1Mbps范围的CAN-bus 通讯速率。转换器提供两种种数据转换模式透明
    发表于 07-15 16:00
    串口CAN透明标识转换模式的的转换方式介绍
    。在上次的文章中已为大家介绍了《UART数据CAN数据中的透明转换的工作原理》。本文将介绍另一种数据转换
    发表于 07-12 06:36
    UT-2506转换器接口及应用范围
    ~1Mbps 范围的CAN-bus 通讯速率。转换器提供三种数据转换模式透明转换
    发表于 10-09 10:06 11次下载
    UT-2505转换器特点及应用
    发表于 10-09 10:11 13次下载
    UT-2505<b class='flag-5'>转换</b>器特点及应用
    串口数据CAN帧格式详解
    MCU没有CANCAN接口数量不够怎么办?目前市面上有串口CAN的相关模块或设备,但大家知道串口
    的头像 发表于 02-02 16:30 1.5w次阅读
    串口数据与固定ID的CAN数据转换
    GCAN-201串口CAN设备可以将串口数据和CAN总线数据按照一定的格式进行相互转换
    的头像 发表于 02-05 10:36 4445次阅读
    <b class='flag-5'>串口</b>数据与固定ID的<b class='flag-5'>CAN</b>数据<b class='flag-5'>转换</b>
    串口CAN模块的透明标识转换方式详解
    透明标识转换模式,串行帧转为CAN报文时的形式如
    发表于 02-01 07:03 1835次阅读
    串口转换器工作方式_串口转换器通讯模式
    串口转换器是为RS-232/485/422到TCP/IP之间完成数据转换的通讯接口转换器。通过作为服务器端,提供RS-232/485/422终端串口
    发表于 04-20 10:37 1748次阅读
    CANCOM 100IE串口CAN智能转换器用户手册
    电子发烧友网站提供《CANCOM 100IE串口CAN智能转换器用户手册.pdf》资料免费下载
    发表于 10-17 10:49 1次下载
    CANCOM 100IE<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CAN</b>智能<b class='flag-5'>转换</b>器用户手册
    can485数据是如何对应的?
    can485数据是如何对应的? CAN (Controller Area Network) 和 RS485 是常见的串口通信协议,二者都是广泛用于工业自动化和机器人控制等领域的数字通
    的头像 发表于 09-14 17:52 2235次阅读
    如何使用RS232SPI实现串口和SPI接口的转换
    如何使用RS232SPI实现串口和SPI接口的转换? RS232SPI是一种将串口和SPI接口进行
    的头像 发表于 09-14 17:52 2125次阅读
    使用CAN串口网关什么时候选格式转化?
    在使用CAN串口网关时,选择格式转化还是透明转化取决于你的需求和应用场景。
    的头像 发表于 10-30 11:13 445次阅读
    CAN串口转换器在汽车行业中的应用场景
    CAN串口转换器在汽车行业中具有广泛的应用。
    的头像 发表于 02-20 16:18 1156次阅读
