低温手机耗电致关机的原因
Goodtimes 作者:电子发烧友网 2019-01-31 11:53 次阅读
我们平时使用的,包括锂电池在内的所有的化学电池都是利用电化学反应提供电能,输出电压符合能斯特方程。
这个复杂的方程式其实告诉我们一个原理:温度越低,电池电压越低!手机低温可能会关机,不是每一台手机都会。原因可能是手机本身的自保护机制,当锂电池在低温环境下充放电时,内部的锂离子活动效率会非常低,在这个时候充放电都有可能会缩短电池的寿命,它就主动关机了。
在气温比较低的时候,手机的液晶屏,芯片电子元件,电池等性能都会发生改变,从而使手机工作性能低,或者不能工作。根据研究人员测试 在同等的时间内,在不同的高温,常温, 低温的状态下使用手机,低温的时候,手机电量下降幅度是最快的。所以在温度低的时候,使用手机比较耗电。
在低温环境下,当电池温度过低的时候, 电池的内置温度保护电路启动,造成电池有电却无法释放出来。所以手机就会关机了。
  • 手机
  • 电池
    导电线路修补福音:低温烧结银浆AS9120P,低温快速固化低阻值
    。 在实际应用中,AS9120P低温银浆已广泛应用于各类显示屏的导电线路修补,包括智能手机、平板电脑、电视屏幕、车载显示屏等。以智能手机为例,在长期使用过程中,由于外力损伤或内部老化,显示屏的导电
    发表于 01-22 15:24
    电子设备异常关机,可能是压敏电阻出问题
    电子设备异常关机或因压敏电阻故障,原因包括长期承受高电压退化、连接线路问题、安装不当及失效。压敏电阻用于保护电路,故障难及时发现,需注意设备异常并及时处理。
    的头像 发表于 01-17 10:58 72次阅读
    电子设备异常<b class='flag-5'>关机</b>,可能是压敏电阻出问题
    赛灵思低温失效的原因,有没有别的方法或者一些见解?
    赛灵思低温失效的原因,有没有别的方法或者一些见解。就是芯片工作温度在100°--40°区间,然后呢我们到了0°以下就不工作了,然后在低温的情况下监测了电流和电压都正常,频率也都正常,频率不是FPGA的频率是晶振的频率,焊接的话七
    发表于 12-30 16:28
    低温冷却液测试机进出水温差过小的原因分析
    低温冷却液测试机在多种行业中扮演着重要的角色,精确的温差控制对于设备性能测试至关重要。当遇到进出水温差过小的情况时,用户应通过以上的原因分析和解决方案,及时进行检查和维护,确保设备的正常运行。通过
    的头像 发表于 12-20 15:18 317次阅读
    高<b class='flag-5'>低温</b>冷却液测试机进出水温差过小的<b class='flag-5'>原因</b>分析
    MSP430采集ADS1234AD一到低温-40℃就成满量程了,是什么原因
    不知道是什么原因,MSP430采集ADS1234AD一到低温-40℃就成满量程了,慢慢升温回来,数据又自动恢复,请问什么原因,是买到假片了吗?
    发表于 12-20 15:04
    TPA3116D2功放开关机出现冲击声的原因?怎么解决?
    想使用TPA3116D2做功放,在网上了解到最好有保护电路来防止开关机的冲击声。但是在网上找了好多资料,都没完全明白功放系统,功放芯片在使用时,开关机时的冲击声的具体原因在哪。 所以,想请教一下
    发表于 10-10 07:52
    你知道吗?这四种关机重启情况,有更好解决办法
    ​# 一、太长不看: 给4G模组VBAT断电关机,模组关机前未能及时退出当前基站,会有什么影响呢? 基站会误以为设备还在线,下次开机仍会拿着上次驻网信息去连基站。基站一看,上次链接还在—— 认为你
    的头像 发表于 09-30 07:03 438次阅读
    你知道吗?这四种<b class='flag-5'>关机</b>重启情况,有更好解决办法
    烧结银AS9378火爆的六大原因
    低温烧结银AS9378近年来在电子材料领域迅速崛起,其火爆程度令人瞩目。这款采用纳米技术和低温烧结工艺的高性能材料,凭借其独特的优势在众多应用中脱颖而出。以下,我们将深入探讨低温烧结银AS9378火爆的六大
    的头像 发表于 09-20 17:27 499次阅读
    LMV321M5X低温不工作是什么原因导致的?
    整板低温测试发现LMV321M5X在零下10度的时候部分芯片有不工作情况,测试方法:-10摄氏度黄静霞测试芯片性能,用万用表检测4脚电压,大约从-7℃电压开始跳变到3V,请问可能是什么原因导致的
    发表于 08-14 07:56
    LTM8053,-12V输出,连续开关机,有时候启动不了是什么原因
    LTM 8053,-12V输出,连续开关机,有时候启动不了,是什么原因
    发表于 07-24 07:30
    STM32F765开机后关机再开就烧了是什么原因导致的?
    电源电压没有问题 静电处理没有问题的情况下 开机后关机再开就烧了,然后换过一块单片机就好了,是什么原因导致的
    发表于 07-11 07:14
    电源模块高低温试验的必要性与应用
    低温试验在电源模块中的应用原理是这样的:不同的行业对电源模块的工作温度范围有着不同的要求。高低温试验旨在确立产品在极端气候地理环境(即低温和高温)下的适应力和一性。通过这种试验,我
    的头像 发表于 07-05 17:11 464次阅读
    电源模块高<b class='flag-5'>低温</b>试验的必要性与应用
    罗德与施瓦茨示波器RTB2004自动关机故障维修
                近日某院校送修罗德与施瓦茨示波器RTB2004,客户反馈自动关机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是罗德与施瓦茨
    的头像 发表于 03-16 08:41 592次阅读
    罗德与施瓦茨示波器RTB2004自动<b class='flag-5'>关机</b>故障维修
    充放电不一影响超级电容器性能的原因及解决方案
    充放电不一影响超级电容器性能的原因及解决方案  充放电不一是指超级电容器在充电和放电过程中无法保持一的电压和电流特征。这种不一会严重
    的头像 发表于 02-03 15:02 2128次阅读
    手机触摸屏失灵的原因及解决方法 手机触摸屏失灵怎么关机
    手机触摸屏失灵的原因及解决方法: 一、原因: 软件问题:当手机运行过程中出现一些错误或者存储空间不足时,可能会导致触摸屏失灵。此时,重启或者进行软件更新可能会解决问题。 硬件问题:如果
    的头像 发表于 01-24 17:48 2.1w次阅读
