频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应。也是指在振幅允许的范围内音响系统能够重放的频率范围,以及在此范围内信号的变化量称为频率响应,也叫频率特性。在额定的频率范围内,输出电压幅度的最大值与最小值之比,以分贝数(dB)来表示其不均匀度。频率响应在电能质量概念中通常是指系统或计量传感器的阻抗随频率的变化。
频率响应示意图系统对正弦信号的稳态响应特性。稳态是系统的运动在过渡过程结束后的状态。系统的频率响应由幅频特性和相频特性组成。幅频特性表示增益的增减同信号频率的关系;相频特性表示不同信号频率下的相位畸变关系。根据频率响应可以比较直观地评价系统复现信号的能力和过滤噪声的特性。
在控制理论中,根据频率响应可以比较方便地分析系统的稳定性和其他运动特性。频率响应的概念在系统设计中也很重要。引入适当形式的校正装置(见控制系统校正方法)可以调整频率响应的特性,使系统的性能得到改善。建立在频率响应基础上的分析和设计方法,称为频率响应法。它是经典控制理论的基本方法之一。
举报投诉
频率响应
1文章
105浏览量
18884
热点推荐
LDO负载瞬态响应该如何去测试?
负载瞬态响应是 LDO核心性能指标,主要通过让 LDO 负载电流快速跳变,通过示波器捕捉输出电压的波动幅度和恢复时间,判断 LDO 在负载突变时的稳压能力,该指标直接决定下游精密电路的稳定性。
同惠LCR测试仪TH2840A频率响应特性详解
在现代电子元件测试领域,频率响应特性是衡量测试仪器性能的核心指标之一。同惠TH2840A LCR数字电桥凭借其卓越的频率响应能力,为高频元件测试提供了精准、高效的解决方案。本文将从频率范围、响
同惠LCR测试仪TH2830的频率响应特性详解
在现代电子元件测试领域,频率响应特性是衡量测试设备性能的核心指标之一。同惠LCR测试仪TH2830凭借其卓越的频率响应能力,在高频阻抗测试、元件参数分析等场景中展现出显著优势。本文将从技术
模拟电路入门的知识点
0.7V。
13、频率响应是指在输入正弦信号的情况下,输出随频率连续变化的稳态响应。
15、N型半导体中的多数载流子是电子,少数载流子是空穴。
16、按一个周期内一只三极管的导通角区分,功率放大电路
发表于 12-05 08:21
宽频CT的频率响应范围对谐波测量精度有何影响?
宽频 CT 的频率响应范围直接决定了谐波测量的 “有效频率边界” 和 “全频段精度一致性”,其核心影响体现在 能否覆盖目标谐波频率 、 在覆盖频段内是否保持幅值 / 相位精度 两个维度,最终通过
【技术】如何正确理解加速度传感器频率响应特性?
在加速度传感器的各项指标中,频率响应是个非常重要的参数,它是传感器提供线性反应的频率范围。本文着重从频率响应出发带领大家更深入了解加速度传感器。低频响应特性IEPE压电加速度传感器(内
同惠TH2830 LCR测试仪的频率响应特性解析
作为一款高性能的LCR测试仪,同惠TH2830在频率响应特性上展现出卓越的技术优势,为电子元件的高精度测量提供了可靠保障。其频率响应特性主要体现在宽频测试范围、高精度稳定性及智能化功能设计三个方面,以下将详细解析其核心特点与应用价值。
动态测试误差补偿:频域分析在传感器瞬态响应修正中的应用
基于此分析实施瞬态响应误差补偿的理论基础与应用价值。相较于传统的时域分析方法,频域分析提供了更直观的理解和更有效的补偿手段,特别是在处理复杂输入信号时。研究表明,通过识别传感器的频率响应函数(FRF),并设计相应的逆
技术干货 | DAC频率响应特性解析:从sinc函数衰减到补偿技术
本章解析DAC频率响应特性,探讨sinc函数导致的信号衰减规律,对比数字滤波与模拟滤波两种补偿技术,帮助优化AWG模块输出信号的频率平坦度,提升测试测量精度。
频率响应是什么
