PCB制作设计过程中出现的问题及解决办法
OUMx_pcbworld 来源:cc 作者:胡薇 2019-01-14 17:06 次阅读
本文就三种常见的PCB问题进行汇总和分析,希望能够对大家的设计和制作工作带来一定的帮助。 我们网站还有很多PCB方面不常见的问题急需解答,你准备好答案了吗?
问题一:PCB板短路
这一问题是会直接造成PCB板无法工作的常见故障之一,而造成这种问题的原因有很多,下面我们逐一进行分析。
造成PCB短路的最大原因,是焊垫设计不当,此时可以将圆形焊垫改为椭圆形,加大点与点之间的距离,防止短路。
PCB零件方向的设计不适当,也同样会造成板子短路,无法工作。如SOIC的脚如果与锡波平行,便容易引起短路事故,此时可以适当修改零件方向,使其与锡波垂直。
还有一种可能性也会造成PCB的短路故障,那就是自动插件弯脚。由于IPC规定线脚的长度在2mm以下及担心弯脚角度太大时零件会掉,故易因此而造成短路,需将焊点离开线路2mm以上。
除了上面提及的三种原因之外,还有一些原因也会导致PCB板的短路故障,例如基板孔太大、锡炉温度太低、板面可焊性不佳、阻焊膜失效、板面污染等,都是比较常见的故障原因,工程师可以对比以上原因和发生故障的情况逐一进行排除和检查。
问题二:PCB板上出现暗色及粒状的接点
PCB板上出现暗色或者是成小粒状的接点问题,多半是因于焊锡被污染及溶锡中混入的氧化物过多,形成焊点结构太脆。须注意勿与使用含锡成份低的焊锡造成的暗色混淆。
而造成这一问题出现的另一个原因,是加工制造过程中所使用的焊锡本身成份产生变化,杂质含量过多,需加纯锡或更换焊锡。斑痕玻璃起纤维积层物理变化,如层与层之间发生分离现象。但这种情形并非焊点不良。原因是基板受热过高,需降低预热及焊锡温度或增加基板行进速度。问题三:PCB焊点变成金黄色
一般情况下PCB板的焊锡呈现的是银灰色,但偶尔也有金黄色的焊点出现。造成这一问题的主要原因是温度过高,此时只需要调低锡炉温度即可。
问题四:板子的不良也受环境的影响
由于PCB本身的构造原因,当处于不利环境下,很容易造成PCB板的损害。极端温度或者温度变化不定,湿度过大、高强度的振动等其他条件都是导致板子性能降低甚至报废的因素。比如说,环境温度的变化会引起板子的形变。因此将会破坏焊点,弯曲板子形状,或者还将可能引起板子上的铜迹线断路。
另一方面,空气中的水分会导致金属表面氧化,腐蚀和生锈,如暴露的在外的铜迹线,焊点,焊盘以及元器件引线。在部件和电路板表面堆积污垢,灰尘或碎屑还会减少部件的空气流动和冷却,导致PCB过热和性能降级。振动,跌落,击打或弯曲PCB会使其变形并导致出席那裂痕,而大电流或过电压则会导致PCB板被击穿或者导致元器件和通路的迅速老化。问题五:PCB开路
当迹线断裂时,或者焊料仅在焊盘上而不在元件引线上时,会发生开路。 在这种情况下,元件和PCB之间没有粘连或连接。 就像短路一样,这些也可能发生在生产过程中或焊接过程中以及其他操作过程中。 振动或拉伸电路板,跌落它们或其他机械形变因素都会破坏迹线或焊点。 同样,化学或湿气会导致焊料或金属部件磨损,从而导致组件引线断裂。问题六:元器件的松动或错位
在回流焊过程中,小部件可能浮在熔融焊料上并最终脱离目标焊点。 移位或倾斜的可能原因包括由于电路板支撑不足,回流炉设置,焊膏问题,人为错误等引起焊接PCB板上元器件的振动或弹跳。问题七:焊接问题
以下是由于不良的焊接做法而引起的一些问题:
受干扰的焊点:由于外界扰动导致焊料在凝固之前移动。 这与冷焊点类似,但原因不同,可以通过重新加热进行矫正,并保证焊点在冷却时而不受外界干扰。
冷焊:这种情况发生在焊料不能正确熔化时,导致表面粗糙和连接不可靠。 由于过量的焊料阻止了完全熔化,冷焊点也可能发生。 补救措施是重新加热接头并去除多余的焊料。
焊锡桥:当焊锡交叉并将两条引线物理连接在一起时会发生这种情况。 这些有可能形成意想不到的连接和短路,可能会导致组件烧毁或在电流过高时烧断走线。
焊盘:引脚或引线润湿不足。太多或太少的焊料。由于过热或粗糙焊接而被抬高的焊盘。问题八:人为失误
PCB制造中出现缺陷大部分是有人为失误造成的,大多数情况下,错误的生产工艺,元器件的错误放置以及不专业的生产制造规范是导致多达64%可避免的产品缺陷出现。由于以下几点,导致缺陷的可能性随着电路复杂性和生产工艺数量而增加的原因:密集封装的组件;多重电路层;精细的走线;表面焊接组件;电源和接地面。
尽管每个制造者或组装者都希望生产出来的PCB板子是没有缺陷问题,但就是有那么几种设计和生产的过程的难题造成了PCB板问题不断。
典型的问题和结果包括如下几点:焊接不良会导致短路,开路,冷焊点等情况;板层的错位会导致接触不良和整体性能不佳;铜迹线绝缘不佳会导致迹线与迹线之间出现电弧;将铜迹线与通路之间靠的太紧,很容易出现短路的风险;电路板的厚度不足会导弯曲和断裂。
  • pcb
    pcb
  • 元器件
原文标题:PCB制作设计和制作过程中,出现了这些问题该如何解决?
文章出处:【微信号:pcbworld,微信公众号:PCBworld】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB翘曲原因及解决办法 PCB翘曲度的计算公式
    今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因及解决办法PCB 翘曲度的计算公式。
    发表于 07-02 10:10 6104次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>翘曲原因及<b class='flag-5'>解决办法</b> <b class='flag-5'>PCB</b>翘曲度的计算公式
    IAR仿真过程中出现错误
    Tue Sep 27 16:34:05 2016: Interface Communication err:r 是在仿真过程中出现的,先弹出硬件连接错误窗口,这个让我很郁闷,既然连接错误程序怎么会下载到片子中呢郁闷死了,
    发表于 04-09 05:11
    controlSUITE安装过程中出现问题,请问该怎么解决
    controlSUITE安装过程中出现如图问题,请问该怎么解决?谢谢
    发表于 06-11 11:59
    上位机在调试过程中出现了哪些问题呢
    上位机在调试过程中出现了哪些问题呢?有何解决办法
    发表于 11-19 06:57
    程序运行过程中出现ECC错误的原因?
    你好 程序运行过程中出现ECC错误,但没有检查导致ecc的原因。如果在板上重写相同的程序并出现 ecc 错误,则可以正常运行。请问大家有什么建议吗?芯片采用mpc5744。
    发表于 03-20 06:07
    在使用MACT的过程中出现错误如何解决?
    在使用MACT的过程中出现错误,目前无法解决。请寻求帮助1.启动MACT界面如下2. 开始通信配置。配置过程如下         貌似配置正常,通讯正常的灯也能亮3.然而,最终还是失败了。出现如下提示,无法正常使用MACT 目前
    发表于 04-17 08:31
    PCB制造工艺缺陷的解决办法
    PCB制造工艺缺陷的解决办法  在PCB制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起
    发表于 11-17 09:02 730次阅读
    高频PCB设计过程中出现电源噪声的解决办法
    高频PCB设计过程中出现电源噪声的解决办法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 15:18 0次下载
    PCB制作设计和制作过程中如何解决出现的问题
    PCB板的设计和制作过程中,工程师不仅需要防止PCB板在制造加工时出现意外,还需要避免设计失误的问题出现
    的头像 发表于 02-16 10:39 5002次阅读
    PCB制作过程中的注意事项
    PCB制作比较复杂,过程中经常会出现一些问题,有哪些地方需要去注意呢?本文主要从以下几点注意事项去分析,希望对PCB工程师们有所帮助。
    发表于 07-17 17:36 3348次阅读
    如何避免3D打印机使用过程中出现拉丝
    当我们在使用3d打印机打印模型时,打印过程中有时会在模型上出现丝状塑料,尤其是当喷嘴从一端直接跳到另一端时。我们将3d打印过程中出现的这些细丝现象统称为“拉丝”。在大多数3d打印过程中都会出现
    发表于 09-10 16:33 3549次阅读
    导致电热管使用过程中出现开裂爆管的原因有哪些?
    导致电热管使用过程中出现开裂爆管的原因有哪些? 电热管在使用的过程中,会出现电热管的管子开裂的现象,也是我们常常说的电热管的爆管现象。这种现象是很常见的,但是对于电热管本身来说是一个非常非常致命
    的头像 发表于 02-27 17:11 4103次阅读
    压力传感器使用过程中出现噪音原因
    压力传感器使用过程中出现噪音原因
    的头像 发表于 03-25 13:48 1347次阅读
    压力传感器使用<b class='flag-5'>过程中出现</b>噪音原因
    SMT贴片加工中出现立碑的原因及解决办法
    在SMT贴片加工过程中回流焊接后元器件出现侧立的现象(一般都是阻容元器件)被叫做立碑,佳金源锡膏厂家为大家分享一下出现立碑的原因及对应解决办法:一、产生立碑的原因分析1、元器件两端产受
    的头像 发表于 05-23 10:09 2405次阅读
    SMT贴片加工<b class='flag-5'>中出现</b>立碑的原因及<b class='flag-5'>解决办法</b>
    SMT贴片加工中出现“立碑”的原因及解决办法
    厂家分享的出现立碑的原因及对应解决办法:一、产生立碑的原因分析1、元器件两端承受力不均,锡量不一致;2、预热温度不合理,预热升温速率太快;3、机器贴装偏移,贴装精度
    的头像 发表于 03-28 16:20 1493次阅读
    SMT贴片加工<b class='flag-5'>中出现</b>“立碑”的原因及<b class='flag-5'>解决办法</b>
