探析变频电机与普通电机有何不同之处
电子工程师 来源:cc 2019-01-15 08:34 次阅读
1、电动机的效率和温升的问题
不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。
高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。
2、电动机绝缘强度问题
目前中小型变频器,不少是采用PWM的控制方式。他的载波频率约为几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。
3、谐波电磁噪声与震动
普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。变频电源中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。当电磁力波的频率和电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。由于电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机的各构件的固有震动频率。。
4、电动机对频繁启动、制动的适应能力
由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。
5、低转速时的冷却问题
首先,异步电动机的阻抗不尽理想,当电源频率较底时,电源中高次谐波所引起的损耗较大。其次,普通异步电动机再转速降低时,冷却风量与转速的三次方成比例减小,致使电动机的低速冷却状况变坏,温升急剧增加,难以实现恒转矩输出。
变频电机如何选择技巧
二次转矩负载,在转速降低时,转矩也降低,发热量也降低,适合选用普通的电机用于变频,但时间已不在低于40%同步速的情况下使用。其他的负载,在60%同步速及以上运行时,选用普通的电机。在25%—60%同步速运行时,选用外部强制冷却笼性电动机,即变频专用电机。当转速低于25%同步速时,选用完全强制冷却电动机。即矢量专用电动机。
不同的变频控制方式控制的速度的速度是不一样的,采用U/F控制方式控制速度的范围是150—1470m/min;采用无速度传动器的矢量控制和直接转矩控制,控制速度的范围是60—1500m/min;采用速度传感器的矢量控制和直接转矩控制,控制速度的范围是5—1500m/min,在5m/min时运行的稳定性不太好。
  • 电动机
  • 变频电机
原文标题:变频电机与普通电机的区别
文章出处:【微信号:yongkundianji,微信公众号:永坤电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频电机普通电机的区别
    变频电机普通电机的区别变频电机——用于带有变频器特殊场合的电动机,它与
    发表于 06-05 10:12
    变频电机普通电机维修的四大不同
    我们都知道,变频电机是指在标准环境条件下,以100%额定负载在10%~100%额定速度范围内连续运行,温升不会超过该电机标定容许值的电机。那变频
    发表于 03-27 10:21 5089次阅读
    变频电机普通电机的区别在哪
    在购买使用电机时很多时候都被推荐购买变频电机,那么变频电机普通电机的区别到底
    的头像 发表于 06-21 15:18 2.4w次阅读
    为什么普通电机不能当变频电机使用?
    普通电动机是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频器调速的要求,因此不能多做变频电机使用。
    的头像 发表于 07-11 10:49 6866次阅读
    变频电机普通电机的区别
    第二,普通电机变频电机的散热系统不同。普通电机的散热系统和转速是息息相关的,或者说,电机的转速快,散热系统就效果好,
    的头像 发表于 08-27 17:02 6.5w次阅读
    变频调速电机普通电机的区别
    变频调速电机在日常生活中并不常见,它广泛应用于各行各业无级变速传动,变频调速电机普通电机的区别在哪?
    的头像 发表于 07-19 09:26 9412次阅读
    变频电机普通电机哪个好
    在符合标准环境条件下,以100%额定负载在10%~100%额定速度内一直运行,并且,温升不会超过该电机标定容许值的电机变频电机能够调整电机
    的头像 发表于 08-11 11:51 1w次阅读
    怎么区分变频电机普通电机
    变频技术现在很多地方都已经使用了,一般的普通电机变频电机的区别就是电机不一样,那么怎么区分变频
    的头像 发表于 08-24 15:55 3.5w次阅读
    普通电机为啥不能当变频电机使用?变频电机普通电机的区别
    的头像 发表于 11-30 14:44 2171次阅读
    变频电机普通电机什么区别
    变频电机普通电机是两种不同的电机类型,它们在工作原理、控制方式和应用领域上存在一些显著的区别。下面将详细介绍这两种电机的区别。 工作原理
    的头像 发表于 01-17 09:40 2187次阅读
    变频电机普通电机的区别 变频电机普通电机的优缺点
    变频电机普通电机的区别及优缺点 一、变频电机普通电机的区别 工作原理不同:
    的头像 发表于 02-01 10:46 1.4w次阅读
    变频电机普通电机的区别 变频电机和直驱电机洗衣机哪个好
    变频电机普通电机的区别 在购买家用电器时,我们常常会遇到两种类型的电机变频电机
    的头像 发表于 02-18 11:17 2418次阅读
    普通电机能当变频电机使用吗
    普通电机变频电机虽然都是电动机,但它们在设计、结构和工作原理上有很大的不同,普通电机是不能当变频电机
    的头像 发表于 06-09 15:48 1276次阅读
    普通电机能当变频电机用吗
    普通电动机是按照恒频恒压的使用条件设计的,其内部结构和材料选择都是基于这一前提进行的。因此,当普通电动机与变频器结合使用时,它不可能完全适应变频器调速的要求,
    的头像 发表于 08-27 16:52 831次阅读
    变频电机普通电机的区别及优缺点是什么?
    变频电机普通电机是两种不同类型的电动机,它们在工作原理、性能特点、应用领域等方面存在一定的差异。 一、变频电机
    的头像 发表于 10-24 10:52 2879次阅读
