深度剖析直流电机与交流电机的差异
电子工程师 来源:cc 2019-01-15 08:41 次阅读
不少客户来电咨询永坤电机价格,但问其是要直流电机还是交流电机时,对方又说不清楚。其实,电机分很多种类的,如直流电机与交流电机,两者的区别是很大的。下面跟随小编一起区别直流电机与交流电机的不同之处。
直流电机是磁场不动,导体在磁场中运动;交流电机是磁场旋转运动,而导体不动。
直流电机分为定子绕组和转子绕组。定子绕组产生磁场。当通直流电时。定子绕组产生固定极性的磁场。转子通直流电在磁场中受力。于是转子在磁场中受力就旋转起来。直流电机构造复杂。造价高。
交流电机分定子绕组和转子导体。转子导体形状像鼠笼导体与导体之间用硅钢片。有的交流电动机转子也有绕组。
直流电机(DC Motor)的好处为在控速方面比较简单,只须控制电压大小已可控制共转速,但此类电机不宜在高温、易燃等环境下操作,而且由于电机中需要以碳刷作为电流变换器(Commutator)的部件(有刷马达),所以需要定期清理炭刷磨擦所产生的污物。无碳刷之马达称为无刷马达,相对于有刷,无刷马达因为少了碳刷与轴的摩擦因此较省电也比较安静。制作难度较高、价格也较高。
交流电机(AC Motor)则可以在高温、易燃等环境下操作,而且不用定期清理碳刷的污物,但在控速上比较困难,因为控制交流电机转速须要控制交流电的频率(或使用感应马达,用增加内部阻力的方式,在相同交流电的频率下降低电机转速),控制其电压只会影响电机的扭力。一般民用马达之电压有 110V和220V等两种,在工业应用还有380V或440V等型态。
直流电机具有良好的启动特性和调速特性。因此,在调速性能要求较高的大型设备,比如轧钢机上都采用直流电动机拖动。但它存在着直流换向问题,结构复杂,维护检修不方便,而且消耗有色金属多。
  • 直流电机
  • 交流电机
原文标题:同为电机,直流电机与交流电机的区别在那里?
文章出处:【微信号:yongkundianji,微信公众号:永坤电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    直流电机交流电机的区别
    平时我们在机械行业常会使用电机去进行整体设备的带动,其中交流电机直流电机作为常用的一种,平时在使用期间有什么样的使用区别呢,下面就来看下吧。 从结构上说,直流电机的原理相对简单,但结
    发表于 03-31 10:47
    直流电机交流电机及电子整流电机差异
    ,就能完成对电子整流电机的监控,设计师可提供对应的反馈信息。电子整流电机还可提供软启动(soft start),且噪声及电机温度较低。:一文了解直流电机
    发表于 10-11 10:56
    直流电机交流电机的区别差异直流电机交流电机的优缺点及调速方法
     “交流电机”:是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机
    发表于 06-17 10:23 3.6w次阅读
    直流电机交流电机有什么不同
    然后,两者之间的结构主要还是有定子和转子构成,但是各自的转子和定子各自的作用区别挺大,直流电机的电枢是在转子上,而交流电机的电枢是在定子上。直流电机结构(电枢、磁极、换向器和电刷)相对较简单
    发表于 06-25 14:36 3.8w次阅读
    跑步机直流电机交流电机的区别
    目前市场上家用电跑都是直流电机,但直流电机不如交流电机耐用,安全,也就是说未来市场交流跑步机将是主导。如果是商用电跑在俱乐部连续运转很长时间,那就必须买
    发表于 10-01 11:07 1.8w次阅读
    交流电机直流电机原理区别
    下面用最简洁最易懂的方式来说一下直流电机交流电机的工作原理和区别。
    发表于 11-06 09:49 5745次阅读
    直流电机交流电机的区别
    直流电机交流电机都是电机的一种,都是由于磁场的作用产生运转,而直流又可以看成是步进电机的一种。那么在原理上有什么区别呢?
    的头像 发表于 07-16 17:04 8.9w次阅读
    直流电机交流电机的区别
    的头像 发表于 08-03 16:52 1.7w次阅读
    直流电机能接交流电直流电机的使用场合
      为了避免直流电机损坏和安全问题,不要将直流电机直接接入交流电。如果需要将直流电机接入交流电路,可以通过使用电子器件,如桥式整流器或
    发表于 03-02 10:52 1.3w次阅读
    直流电机怎么改交流电机 如何改变转向
      直流电机交流电机是两种不同的电动机类型,它们的工作原理和构造都不同,所以无法直接将直流电机改为交流电机或将交流电机改为
    的头像 发表于 03-08 16:37 1.1w次阅读
    交流电机直流电机哪个省电耐用
    一般来说,直流电机交流电机更省电。这是因为直流电机是直接由电池或者直流电源供电,没有像交流电机一样需要将
    发表于 03-24 16:49 1.1w次阅读
    交流电机直流电机如何选
    本,但它的劣势在于,电机运行声音和体积相比直流电机较大。 而直流电机的特点是,噪音小、节能 环保,并且电机更紧凑,重量更轻,可实现更纤薄的电机
    发表于 03-27 11:21 0次下载
    <b class='flag-5'>交流电机</b>和<b class='flag-5'>直流电机</b>如何选
    直流电机交流电机结构有何差异
    直流电机交流电机都是我们平时会用到的电机类型,直流供电的电机就是直流电机
    的头像 发表于 04-10 08:55 1817次阅读
    电机用的是交流电还是直流电
    电机用的是交流电还是直流电这个应根据电动机的性质来定。电机的电源有交流电直流电两种类型,因此
    的头像 发表于 09-06 17:04 8616次阅读
    交流电机直流电机都有哪些优势
    电机领域,交流电机(AC Motor)和直流电机(DC Motor)各自拥有其独特的优势和应用场景。这两类电机在结构、工作原理、性能特点以及适用领域等方面都存在显著的
    的头像 发表于 06-04 18:07 2363次阅读
