11月3日,苹果的年度真旗舰iPhone X终于上市。苹果在2017年总共发布了三款新手机,但是iPhone 8/8 Plus由于众所周知的原因,销量始终不温不火,电商平台甚至开始降价促销。所以苹果要想力挽狂澜,只能通过iPhone X来实现。
相信很多人都对苹果这款年度真旗舰非常感兴趣,iPhone X究竟是因为什么可以卖到8000多元,它的内部结构又有哪些特殊之处,下面通过我们的iPhone X拆机解析一起了解一下。
iPhone X拆解的第一步与其他手机大体相同,将底部两个螺丝拧下,再使用吹风机对屏幕四周进行加热,最后使用吸盘+撬棍即可将屏幕拆开。
拧下iPhone X的机身螺丝
加热iPhone X机身四周,使胶条粘性降低便于拆下
从机身左侧开启
在拆解的过程中最好从屏幕的左侧开始进行拆解工作,因为大部分排线都集成在屏幕右侧。
iPhone X屏幕被拆开
将屏幕排线与主板分离后,即可将iPhone X的屏幕拿出来。
断开主板与屏幕之间的连接器,即可将屏幕拆下
完成拆卸
iPhone X最与众不同的就是屏幕顶端的原深感摄像头了,经过拆解后可以看出,原深感摄像头与主板是通过多条排线连接的,内部的红外镜头、前置摄像头等不同的元件通过不同的排线连接,最终整合为一体。
拆除iPhone X的“刘海”——原深感摄像头
iPhone X“刘海”的内部结构
原深感摄像头背面结构
屏幕下方,苹果引以为傲的Taptic Engine依然呆在那个熟悉的位置。从iPhone 7时代苹果取消3.5mm耳机接口开始,历代iPhone产品的下方结构基本没有太大的变化。
Taptic Engine
再来拆解电池,iPhone X的电池可以说是内部变化最大的组件了,这一次iPhone X采用了双电池串联的设计,类似于MacBook上面的多片电池串联结构。
iPhone X采用双电芯(串联)
虽然电池上面均有电池胶,但是只有上面的部分可以撕下,而下方的电池只能加热后使用撬片拆下。
iPhone X采用双电芯设计
iPhone X采用双电芯(串联)
今年iPhone 8 Plus出现了几起电池爆裂的事故,有媒体称爆裂的电池来自三星SDI。但是我们在拆解电池后发现,iPhone X的电池并不是三星SDI生产的,而是来自中国厂商欣旺达。
电池来自欣旺达电子
虽然iPhone X还是使用了双电芯的设计,但是我们有理由相信,当供应链逐步完善以后一定会有一些异形电池出现。据悉目前LG Chem已经开发出供手机使用的异形电池,随着产品的不断迭代,或许未来就会有很多手机使用这种产品。
现在iPhone X上面的大部分模块已经被我们拆下,接下来就是拆出iPhone X侧面电源、音量键、双摄像头等元件。
本次iPhone 8与iPhone X均搭载无线充电模块,而无线充电的线圈就在电池的下方。拆解这个地方需要使用吹风机加热,使线圈四周的胶融化,方便拆解。
拆除iPhone X无线充电线圈
拆除iPhone X无线充电线圈
无线充电模块
iPhone X另一个不同的地方就是竖排的后置双摄。经过拆解后发现,iPhone X的两颗摄像头大小并不完全一致。摄像头底部则是双色温闪光灯的元件,拆下后还可以看见防水胶圈。
拆除iPhone X的双摄模组
iPhone X闪关灯处有防水胶圈
iPhone X双摄模组
原计划我们是要将这块双层主板进行进一步拆解,不过由于时间关系以及主板的拆解难度太大,所以我们将单主板的拆解工作放到了后面。
iPhone X主板(双层主板设计)
iPhone X已经被我们拆解完成,来看一下拆解后的全家福。
iPhone X拆机全家福
总结
iPhone X在结构上最特殊的就是采用了双电芯以及双层主板的设计,这一设计也帮助苹果在如此紧凑的内部空间中容纳了一颗大电池。另外虽然iPhone X是苹果第一款拥有原深感摄像头的手机,不过这颗特殊的摄像头并没有占据较大的机身空间。或许在未来这颗特殊的原深感摄像头也会越来越小,这样我们也会看到更完美的,屏占比更高的iPhone。
iPhone
28文章
13466浏览量
201773
