上周三,魅蓝在北京召开了新品发布会,作为公司组织架构调整后的首场发布会,其意义非常重要。重新出发的魅蓝,势必要拿出一款利器来应对复杂的市场竞争,在这样的大环境下,我们看到了魅蓝Note6。
在处理器的选择上,本次魅蓝Note6没有使用联发科的处理器,而是选择了拥有“一代神U”之称的骁龙625,同时搭载了旗舰级的双摄。最低1099元的售价,确实让人惊喜。
很多魅友都对魅蓝选择了高通处理器表示赞许,也有很多联发科的忠实粉丝表示怀疑,魅蓝Note6的这颗骁龙625,性能究竟够不够用?符不符合魅蓝Note6的身价?针对这些疑惑,我们做了一系列性能测试,相信看了这些测试以后,你会有一个答案。
家族式前脸,依然魅蓝风
初上手魅蓝Note6,这款千元神机在外观上确实没有什么明显优势,依然采用了经典的家族式设计,正面为一块5.5英寸的1080P显示屏,下方为经典mBack按键。这个尺寸的魅蓝Note6,非常适合双手握持打游戏,横屏游戏体验更加。
魅蓝Note6
魅蓝Note6针对横屏打游戏做了小优化,手机下方的扬声器被安排在了右侧,这样就不用担心打游戏的时候手会挡住声音。另外,由于魅蓝Note6采用单mBack按键设计,横屏打游戏时可以大大降低误触概率,让你获得畅爽游戏体验。
扬声器在右侧
曾经的魅蓝因为联发科的芯片问题,导致很多用户反映手机的游戏体验不佳。本次魅蓝Note6改用高通骁龙625移动平台,搭配5.5英寸大屏,游戏性大大提升,相信可以获得不错体验。
搭载骁龙625,实力不俗
魅蓝Note6是旗下首款使用骁龙625移动平台的手机。高通处理器的优异性能和平衡的功耗表现,可以使手机获得更好的体验。
魅蓝Note6搭载高通骁龙625
骁龙625处理器被广大用户誉为“一代神U”,采用14nm FinFET制程工艺以及8×A53核心架构,最高主频达2.0GHz。同时,由于其内部使用了Adreno 506图形处理器,图形性能也比较给力。骁龙625的8个低功耗A53核心,可以保证在使用过程中,功耗和发热都控制良好。
安兔兔跑分
我们使用大家喜闻乐见的安兔兔来进行跑分测试,魅蓝Note6最终跑出了61770分的成绩,单项性能中的图形性能已经达到了13087分,面对《王者荣耀》这种游戏是完全没有问题的。虽然不能将其和骁龙835的18万分相比,不过考虑到魅蓝Note6最低仅1099的售价,还要啥自行车。
游戏性实测,流畅运行
空口无凭,还是来几盘游戏进行测试才能说明问题。我们手中的这台魅蓝Note6是4GB+64GB顶配版本,运行《王者荣耀》时,无论是对线状态,还是进行小规模团战,魅蓝Note6都没让我们失望,一直保持在30FPS左右,运行流畅。在进行大规模团战时,魅蓝Note6还是有一些掉帧,不过这并不影响游戏进行。
《王者荣耀》稳定30FPS
安卓手机的一大优势,就是高自由度。虽然魅蓝Note6并没有通过《王者荣耀》高帧率模式,不过我们还是可以通过特殊手段来开启这一功能。那么在高帧率模式下,魅蓝Note6是不是还能保持性能与功耗的均衡呢?
高帧率运行《王者荣耀》
在高帧率模式下运行《王者荣耀》时,魅蓝Note6可以保持在45FPS左右,属于正常现象。不过在进行大型团战时,魅蓝Note6会被“打回原形”,回归到了30FPS。通过监测CPU的使用情况,可以看到CPU并没有满载,所以高帧率模式对电量影响不大。通过特殊手段开启高帧率模式,在游戏体验上并不会产生非常明显的提升。所以如果不是对高帧率模式抱有执念的人,小编建议还是不要使用特殊手段开启这一功能了。
4000mAh大电池,续航持久
有很多参数党看到魅蓝Note6的具体参数,都对其8.35mm的厚度表示不满。因为上一代魅蓝Note5同样具有4000mAh大电池,厚度仅有8.1mm,甚至有人认为这是魅蓝设计的倒退。经过我们对比发现,机身厚度增加了0.25mm,对使用上真的没有太大的影响。。相信大家权衡一下厚度和续航,都会认为魅蓝Note6厚了一点点并不是一件很过分的事。
魅蓝Note6采用一块4000mAh大电池
得益于这块4000mAh大电池,官方宣称魅蓝Note6可以畅玩10小时大型游戏、追满34集高清热门综艺。经过我们实测,使用魅蓝Note6玩《王者荣耀》半小时耗电量为6%,看1小时超清视频仅耗电7%,还是比较符合官方数据的。
半小时《王者荣耀》耗电情况
有了一块大电池,那么快充自然也不能少。魅蓝Note6使用了18W高功率mCharge快充,能够获得不错的充电速度,经过实测,将魅蓝Note6的电池从0充到100需要95分钟,无须担心游戏过后电量不足的问题。
总结
作为一款最低售价仅千元的机器,魅蓝Note6的表现确实让我们惊喜。骁龙625的加持,不但提升了魅蓝Note6的游戏性,还降低了功耗,延长了使用时间。如果你需要一台性能足够使用,而且价格低廉的游戏神器,那么这款最低仅有千元的魅蓝Note6一定是你的不二选择。
魅蓝
254浏览量
8499
