凯迪仕是市场受欢迎程度较高的智能门锁品牌,质量上乘价格适中,同时因为请了《欢乐颂》里安迪的扮演者刘涛作为代言人,更让其名气飙升。说起具体产品,其K7系列智能门锁因其实用性与通用性,在市场上广受用户的喜爱。
除了K7,凯迪仕还有一款更为高端的产品,K8智能门锁。这款智能门锁无论是设计、功能、易用性还是科技感上,相较K7都有了大幅的提升,当然其价格也较K7贵了1000多元,目前京东上售价在3700-3800元之间。那么K8到底在哪些方面更加优秀?贵出的这1000元是否在体验与功能上更加强劲?相信看完我们对这款智能门锁的评测,一切就见分晓了。
凯迪仕K8
酷似科幻片里的未来产品
当笔者打开凯迪仕K8的包装,并将其从防磨袋里拿出来时,立刻就被它的外观所吸引,以致于围观的小伙伴都情不自禁的发出了“哇”的声音,更有甚者说,这不会是从未来世界传送过来的产品吧!
我们拿到的凯迪仕K8是钛黑色的外观,黑色金属辅以拉丝质感的高光漆面,又亮又酷,通体满满的神密感与科技感。
凯迪仕K8真实版
凯迪仕K8的做工与用料也是非常的扎实,内外面板的主体采用的是锌合金材质,推拉把手上的盖板是钛黑色的钻化玻璃,这样做的好处是即兼顾到了配色的统一,又将密码输入区与磁卡感应区很好的置入在了把手中,不影响近距离通信。
凯迪仕K8内外面板
同其它推拉把手设计的门锁不同,凯迪仕K8将指纹置入在了外面板拉手的后面,这种设计的好处是指纹识别与开门可以做到一气呵成,从原理上来说体验应该是相当赞的,当然具体如何,我们后面会讲到。
用料扎实还体现在内部设计上。内外面板的背部盖板均为304不锈钢,边缘光滑无毛剌感,防止工程师在维修时伤手,也体现了锁厂的厚道。为了更好的提升耐腐蚀性,表面还做了相应的处理。所有的金属构件品质从主观上来看是稍优于其它同价位的产品的。
凯迪仕K8内外面板背板
凯迪仕K8背板做工
也许是考虑更好的贴合度,凯迪仕K8不仅在内外面板周围置入了胶圈,同时还加了一层塑料包围,从实用性上,起到了对面板更优秀的保护作用,从外观上又增加了科技与时尚感。
凯迪仕K8内外面板保护
内面板的上方有个亮色的按钮,将其按下并把盖板拿下来就可以看到电池仓。凯迪仕K8采用的是4节5号电池供电,这对于一款自动智能门锁来说让人感觉不太踏实,并且我们拿到这款锁还支持网络,对待机确实是个考验,至于实际情况如何,我们会出独立的评测报告,并公布给大家。
凯迪仕K8电池仓
外面板的底部盖板也是可以打开的,应急充电孔与钥匙孔均在这里,因为有盖板盖住,所以没有影响面板的整体性。
凯迪仕K8前面板底部应急充电口与钥匙孔
从外观、用料、做工的各方面细节看来,凯迪仕K8的品质还是很优秀的,但熟悉智能门锁的人都清楚,外观看着再好,也不能证明其锁的整体品质好,安全性才是最应该关注的,凯迪仕K8安全性到底如何呢?
多重安全防护多重保障
凯迪仕K8的安全防护级别非常高,特别是全智版的,您担心的或者说可能发生的安全隐患,凯迪仕K8在一款门锁里就全部搞定了。
K8是自动锁体,采用当下主流的超B级锁体和超C级锁芯,这种组合经过公安部测试,在270分钟内根本没办法技术开锁。锁体翻转锁舌采用的是双向设计,这也增加了安全性,可以有效防止用薄金属片或胶片开锁。主锁舌是钨钢材质,经过了滚动套筒的处理,可以防锯、防撬、防冲撞,可以说是锁中的三防之王,所以从锁体锁芯上来说,安全级别相当的高。
凯迪仕K8自动锁体
K8的指纹识别采用的是瑞典FPC公司银行专用指纹传感器,这枚传感器是半导体活体指纹技术,据官方宣传,假指纹是打不开的,为了验证安全性,我们会有单独的篇幅来测试。密码方面,虚位密码防窥视技术的加入使密码的安全得到了保证。
虚位密码
密码区
除了这些,K8全智版还将阿里智能的产品融合进来,这不仅提高了安全性,同时也解决了我们经常会遇到的问题——谁在我家门口停留了?总之从技术及配置上来看,凯迪仕K8的安全技术与安全等级是非常到位的。
阿里智能
99%通用性有些绝对了
凯迪仕K8的通用性,并没有象宣传中所讲的那样,适配率高达99%,笔者,包括笔者朋友的门都不是99%的适配。关于适配率,目前是没有标准的,没有标准,就会造成售服方面的扯皮。厂家可以说,99%的适配率指的是锁体,也可以说99%的适配率是不用对门进行改造,面板直接可安装。如果单从字面上来说,99%的适配率是不用改造门的,如果通过改造门来安装,那就不是99%的适配率,而是100%的适配了。
K8的前后面板宽很多,又因为比较厚重,所以需要固定的位置比传统锁的固定位多出一些,也正是这个原因,想安装K8一定要破坏现有门的结构。当然,如果对这款锁是真爱,那么什么99%适配率了、什么门板被打孔了,就都不是问题了。
现今通用的防盗门孔位图
凯迪仕K8的锁体适配率还是很高的,这不仅体现在门板的锁体槽的适配,同时还体现在内外开门的适配。在锁体上有相应的孔位,同时在内外把手上也有相应的孔位,如果防盗门是内开外锁的,可以通过改变锁体上对应的孔位螺丝来实现,很是方便。锁舌的方向不用改变,因为锁体采用的是双向翻转锁舌,即防盗又满足了适配性,很贴心。
凯迪仕K8自动锁体
把手推拉更换
实际体验:简单且有趣
在体验了凯迪仕K8后,笔者的第一评价就是简单且有趣,这种感受主要来自于盲触式指纹识别的设计和那种便捷性。
凯迪仕K8盲触式指纹识别设计
K8的外面板与其它智能门锁的最大不同,就是将指纹识别头隐藏在了前把手的内侧。好处是,省去了指纹保护盖板,让识别与开门实现一气呵成,再有就是能有效的防止那些充满好奇心的人去尝试,可以说是即增加了安全性,又提高了使用寿命。
凯迪仕K8盲触区
当然,在实际体验中,还是遇到了些问题。因为是盲触,K8把手内虽说做了凸起的点做指引,但还是会有找不到识别模块在哪的问题,不是硬伤,多用几次就能摸准,需要耐心。
推拉式把手的设计,让开门时变的更加有趣和高效。传统的把手需按下然后推/拉门开启,K8是在屋里直接推把手即可开门,随手关上即锁门,做到了即开即锁。当然,有趣也有风险,如果家里有小孩子,一推把手门就开了,还是有危险的。K8很好的解决了这个问题,只要长按内面板上的close,门锁即成锁死状态,可以防止小孩子子误推把手飞出门外,杜绝了风险。
凯迪仕K8设计
K8的指纹容量为100枚,除去指纹,开启的方式还有密码、钥匙、磁卡与蓝牙等方式。阿里智能的加入让K8的功能性增加了很多,通过智能网关、红外人体移动传感器和手机,可以与K8连动起来。比如是否有人回家了、锁的电量如何、开了多少次门、远程授权解锁就都可以实现,增加了实用性的同时,也增加了安全性。
4节5号电池供电,对加装了智能模块的自动门锁,总感觉不太踏实。看了K8的宣传资料,以每天10次开关门计,可以用1年,笔者的一位朋友用的就是这款锁,目前用了有3个月,依然安好。有一点不是太方便,那就是每次开门前需要碰一下前面板,数字键盘亮了才能用指纹识别或输入密码,有时候碰完后会误触数字键,造成识别失败,期待下代产品能在这方面改进一下。
体验总结:一把需要改装的好锁
无论从体验上,还是科技感上,抑或是安全性上,凯迪仕K8都不失为一款好锁,还是对得起3880元价格的。不足之处就是内外面板的适配性非常不好。笔者见过安装K8时对门暴力改造的全过程,不但动用了切割机,还用上了打孔机,看着就心痛。改造过的门,安全性也会有下降,因为在安装面板的部位,相互连接的点会变少,如果用撞门器去撞,有可能会把锁直接撞掉。
双动力撞门器
还是那句话,如果你痴迷凯迪仕K8的各个方面,那适配这个问题真的可以乎视掉了,至于笔者会不会选择?我的答案是……我心疼门……期待凯迪仕的新品K9能够在适配上进行改进,那笔者一定会买买买!
附:凯迪仕K8基础参数
凯迪仕K8基本参数
智能门锁
17文章
1858浏览量
43328
