“啊!钥匙落公司了!”
刚到家门口的您习惯性的把手伸进背包里,却没发现钥匙,这种尴尬的事相信每个人都经历过,那种自责自怨自悔的感觉真的是相当的不爽。怎么破?放在以前那只能是不断提醒自己,带钥匙带钥匙;带钥匙还得放好,不能丢不能丢。
图片来自于网络
现在,最好的解决方案是——换把智能锁!
具体点,可以换一把努比亚SL100智能锁。这款锁,是我们现阶段体验过的半自动智能锁中,综合评价最高的一款,体验便捷且安全,做工扎实用料良心,非常适合家用。
努比亚SL100智能锁
美观大方用料厚道
很多智能锁,在官方渲染图上看质感非常好,设计也高大上,但买回来之后就会发现,那些门锁都像是卸了妆一样。比如说锁的背板,渲染图表面细腻均匀,高光打下来甚至能看得清拉丝纹路,光看图片觉得这质感妥妥的;拿到手之后发现,锁外壳附的就是普通的一块薄铁皮,肉眼下黯淡无光,看着就没安全感。
杂牌智能门锁的外观与做工
努比亚SL100智能锁在这点上做的非常厚道,图片什么样,商品就是什么样,甚至更好看。无论是内外面板还是把手,均采用的是锌合金材质;深空灰的配色加上电镀涂层,直观感觉相当沉稳。设计出众的同时,努比亚SL100智能锁的品控也做到了一流。锁体外壳各个衔接部位都做到了严丝合缝,给家人安全感、也能给不法分子留下了‘这玩意儿不好对付’的印象,由外而内都安全。
努比亚SL100智能锁的宣传画
努比亚SL100智能锁实拍图,有液态金属的视觉
SL100用的是上滑盖设计,这种设计的好处是能有效的防止好奇心极强的熊孩子,没事就按密码不停的报警。另外,滑盖设计也能有效的防止指纹识别及操作面板积灰,间接的延长了机体的使用寿命。除此之外,滑盖设计中还有一个非常小的细节,这让用户的好感度大大增加,那就是此滑盖为两档阻尼,一档露出指纹识别区,大部分时间,我们只用滑开一档的常用区域使用指纹开门即可。二档为密码区,在少数指纹不方便使用的情况下,比如手指破皮等,就可以滑开二档进行密码输入。这样的设计让开锁面板区域分明,观感上不至于冗杂,也减少了用户的抉择时间,十分走心。
努比亚SL100智能锁两档阻尼示意图
在把手和滑盖中间是信息显示屏。千万别觉得这屏小没用,在功能设置上,如果没有这块屏幕,产品逻辑就不是这个年代该有的设计了。你想象一下,单凭语音提示,没有图像引导,操作设置起来会有多麻烦。何况这块屏幕在智能锁中并不算小,1.3英寸176x176像素,在千元以内的智能锁中属于高配了。
努比亚SL100智能锁的交互屏幕
SL100的应急充电口与钥匙孔设计在了外面板的下方,这样做一方面不会影响美观,另一方面也是基于使用频次考虑。智能锁,本来就是脱离钥匙而变得更加方便的,真要是用了智能锁还天天拿钥匙开门的另类应该不多见。
努比亚SL100智能锁应急充电口与钥匙孔
内面板材质与外面板相同,只是多了一块塑料电池盖板和安全栓旋钮,简洁的不要不要的。
努比亚SL100智能锁,又见液态金属
同许多半自动智能锁一样,SL100采用的是快提锁门的方式,即把门把手往上一提,门就锁住了,当输入正确的密码或指纹信息后,再压下把手,门就开了,相比传统的用钥匙锁门方便多了。
努比亚SL100智能锁,上提锁门
SL100外部设计出众、做工细腻,里面自然也不能糙。真正的好产品,要有里有面才好,这种内外兼顾的设计不仅能判断锁的好坏,更是判断厂家是否良心的最好方式。
将外面板背面的螺丝拆下,拿下档板后发现,努比亚SL100智能锁非常贴心的把档板的边缘都进行了打磨,这个细节虽说小,但对比之下就能显现出来其用心程度。比如,这种打磨对维修人员来说是绝对的安全保障,我们在网上花996元买的智能门锁,拆下同样的档板后,边缘的粗糙程度差点把手划破。
努比亚SL100智能锁与杂牌锁档板对比
将胶垫拿下来后能看到电子电路部份以及离合的结构。内部布线整齐,同时芯片数量也比普通智能锁多出很多,至于为什么多出些许,后面会跟大家详细介绍。
总之,从外观印像和内部印像来说,SL100表里如一、做工扎实。当然锁的外观再美丽,不安全也是不行的,下面,我们就针对智能门锁安全的两大核心组件:锁体锁芯和芯片,进行深度剖析。
安全:岂止于安全
我们经常听说,某某某手机内置有安全加密芯片,独立的芯片可以保证手机里信息绝对安全。SL100的出现,让智能锁也有了独立的安全芯片,这在2000元以下价位的智能锁中绝不多见。
SL100内置一颗金融级别的安全加密芯片,这颗芯片经公安部认证过,门锁中的重要数据,如指纹信息、开锁次数,在未经过管理员授权的情况下,是任谁都取不出来的,这有效的保证了个人隐私以及因关键数据丢失引发的人身和财产安全。
努比亚SL100智能锁复杂的电路设计
努比亚SL100智能锁指纹识别
安全芯片的加入,使SL100的防盗及信息保护等级有了较大的提高,但如果只有这些技术,那显然是不够的。努比亚SL100智能锁还有两大法宝:超B级锁体+C级锁芯,以及防撬报警+动态防窥。
B级锁体是民用锁体中最高标准,而超B级,顾名思义就是比B级还强一些。除了锁体,锁芯也很重要,SL100配备的是C级锁芯。据说这个级别的锁体+锁芯,全球最牛的开锁高手,270分钟以内无法技术开启。
努比亚SL100智能锁的超B级锁体
为了保证锁的安全,SL100还有防撬报警装置,安装好后,如果有人要是想从面板边缘把锁撬开,只要是面板离开门体,警报就会响起。体验时尝试过撬锁,警报响的时候声音还真是不小,吓周围同事一大跳。
另一个安全保障就是动态防窥技术。这个主要是用来防止外人在你输入密码时,偷看并记下密码,留下安全隐患。类似的细节,在努比亚SL100智能锁上随处可见。
努比亚SL100智能锁安全保障
关于智能门锁,大家最关心的安全保障性在SL100身上得到了完美体现,多重安全保护可以让我们更加放心的使用智能门锁。
当然,除了安全性,评价一款智能门锁的好坏还有一条,那就是通用性。
通用性强到自己就能安装
智能门锁的通用性是大家比较关心的问题。比如,有些智能门锁的内/外面板要比传统门锁的内/外面板宽出许多,这就导致门上的开孔不一定能满足智能门锁的安装要求,需要在装锁之前,对门进行改造。这种通用性,直接关乎到我们的安装成本以及是否要破坏门体的一体感。
而努比亚SL100智能锁则完全不需要担心类似通用性的问题。按官方说法,SL100能够适配市面上80%的防盗门,而在我们实测安装的过程中,也完全验证了其说法的真实性。
SL100的锁体为6068方舌锁体,为了坚固耐用,选用了304不锈金钢材质。但看锁体,6068方舌锁体是目前家用防盗门中普及度最高的一种,通用性高到80%左右。该锁体还配有天地钩,这也为锁具保留了最安全的一道屏障。现在绝大多数住宅防盗门均有天地钩的设置,而一些智能门锁为了省成本或是省电,锁体取消了天地钩的配置,这也成为一部份人不愿意将传统门锁换成智能门锁的原因之一。
努比亚SL100智能锁超B级锁体的外观
SL100的通用性还体现在锁体的把手方向、锁舌方向可灵活调节上。SL100锁体上方有一个可拨动的按钮,将其拨出来,即可将锁舌进行180度旋转。在安装时,无论是什么方向的门,只要把锁舌旋转、内/外面板把手调换方向、方轴调换方向,即可适配安装。
努比亚SL100智能锁锁舌方向可调
努比亚SL100智能锁改变锁舌方向
出色的通用性与适配性能,让努比亚SL100智能锁的安装变的简单快捷。我自己动手操作,将家里的传统门锁换成SL100智能门锁,整个过程前后摸索着只用了不到1个小时,找专业的安装师傅一定会更快。
使用感受:方便的不要不要的
智能锁有多必要?打开你的包包就知道了。传统门锁钥匙放到包包里,如果不用个钥匙包,你的手机、平板电脑或者亮晶晶的东西一定会被划花的。有智能锁,最多就带个磁片,还是塑料的,对包包里的东西绝无伤害。
SL100的开锁方式有很多种:密码、指纹、磁卡、备用钥匙,如果是网络版再加个遥控,还支持遥控开锁。
努比亚SL100的开锁密码为6位的,可存储100组密码信息。上文讲到,为了增加安全,密码开锁支持虚拟密码输入。指纹也是100个,其中5个管理员指纹(可以开锁),95个用户指纹。可能是看类似《谍中谍》电影太多的原故,我对密码还是比较抵触的,再有就是,密码得按好几下,所以我只设置了指纹和磁卡。而且,SL100的指纹模块得益于560DPI分辨率以及军工级指纹头,其识别率能达到≤0.0001%,识别速度也≤0.5S,实际体验,这两个指标都相当靠谱,那种脱离钥匙束缚的感觉真是好极了。
努比亚SL100智能锁军工级指纹识别
努比亚SL100智能锁军工级指纹识别
体验总结:老少皆宜,智能家庭的标配
从收到门锁到安装,再到使用,目前已经有2个月了,这2个月的体验让我对智能门锁,以及努比亚SL100智能门锁有了更深的认知。关于智能门锁的发展、问题、选择、价位适配等,后面还会有更深入的介绍,这里先对SL100做个体验总结。
从美观及做工的角度来讲,SL100是目前同类智能门锁中最好的产品之一;从安全角度来讲,努比亚SL100稍优于同档同价位智能门锁,这主要得益于其独立的安全加密芯片带来的银行金融级安全性,以及超B级锁体及C级锁芯带来的安全性;从通用性来讲,80%防盗门的适配率名符其实。当然,在选择购买时,需要明确告诉客服,您家的门锁是6068的方舌锁体还是圆形锁体。
从开锁方式上讲,努比亚SL100智能门锁对老人小孩也非常友好,能做到这点还是不太容易的,这是为什么呢?有些智能门锁在开锁方法上只支持密码、指纹或刷卡等其中一种、两种,努比亚智能门锁却不仅限于这些,密码、指纹、钥匙、磁卡统统支持外,还支持身份证、银行卡、ID卡等卡片录入开锁,这就使SL100的适用人群范围没有了限制。
最后说一说待机。SL100采用4节1.5V电池供电,官方实测每天开门20次可续航12个月,而其它同价位段同类智能门锁,每天10次12个月,相比之下SL100是相当省电又省力的。实际情况,还在测试中,年底会给大家答案。
努比亚SL100智能锁电池仓
总之,努比亚SL100智能门锁是款好锁,其安全便捷、通用易用的特性,为您家庭智能化提供了更多可能性。而其低至1599元的价格,让这种可能无限接近现实。如此好锁,不考虑给家人装一套吗?
附:努比亚SL100智能锁技术参数
一、基本技术指标
工作电压:DC 4.5V-7V
静态电流:《 50 微安
动态电流:《 150 毫安
存储温度: -40 ~ +70℃
存储湿度: 20 ~ 95% RH
工作温度: -25 ~ +60℃
工作湿度: 15 ~ 95% RH
开锁方式: 密码+指纹+刷卡+(联网、遥控选配)
二、基本系统配置
1.电源:采用(4节)1.5V AA 碱性电池
2.键盘:按键数量为 12 个;触摸感应方式
3.指示灯:按键灯 12 只(蓝光)
4.密码位数:6 位数字,虚位密码输入
5.密码容量:100 组开锁密码
6.管理指纹:管理指纹可以添加、删除用户指纹和密码
7.指纹和卡容量:管理指纹(卡) 5枚(有开锁功能),用户指纹 95 枚
8.初始密码:出厂设置开锁密码为 123456(管理指纹添加后生效)。
9.低压报警:开锁时电池电压低于 4.8V 时会自动报警(语音播报“电压偏低”)。
10.电源管理功能
11.开锁5 次信息错误,系统锁定 2 分钟后自动解锁。
12.出厂密码 123456 可修改成任意密码,修改后原任意指纹开锁功能屏敝。此状态下只能用修改 后的密码开锁,配管理员指纹后此密码删除,不可再开锁
13.联网选配,可查看锁状态信息、开锁记录信息、撬锁报警、电量显示、临时授权开锁等。
14.遥控选配,可遥控开锁,关锁。
三、亮点功能
1、银行金融级安全性,双安全算法保护、国家级检测机构认可高安全等级芯片
2、支持身份证、银行卡、ID卡等各类卡片。
3、防撬报警功能
4、限制权限分级
5、密码保护
6、低电报警
7、语音导航
8、锁体通用
9、长续航时间
10、防止静电冲击
11、防止卡片开启;
12、网络监控锁状态;
13、电镀表面处理
14、高强度面板锌合金材质
15、万能通用互换
16、304不锈钢锁体
17、游离把手设计
18、多层权限管理
19、钻化级触摸体验
20、360°全方位指纹识别
21、动态防偷窥虚位密码技术
22、多角度OLED显示
23、指纹自动感应唤醒技术
24、IC卡自动应唤醒技术
25、智能自学习功能
26、时尚真人语音导航
27、智能自锁保护
28、开锁记录查询
29、多种开门方式
30、拒识率:≤0.01%
31、误识率:≤0.0001%
32、识别速度:≤0.5S
33、分辩率:560DPI
34、军工级指纹头
35、军工级PCB基材
36、PCB表面三防漆处理
37、双快锁体设计
38、超B级锁芯设计
39、多层安保设置
40、USB应急电源接口
智能锁
18文章
1070浏览量
39526 -
努比亚
1文章
475浏览量
16697
layout的时候晶振下面到底要不要挖空?
ADS1198有两个时钟,CLK和SCLK,这两个时钟信号能接在一起吗?
让ADS7864的BUSY脚接DSP的外部中断INT0,DSP通过中断来读取采样数据,要不要先关INT0中断呢?
请问模数转换芯片ADS8688八个通道的负端AIN_0GND ~ AIN_7GND,要不要都接到芯片的AGND上面?
tsw1400能不能自行通过JTAG接口写入FPGA程序,通过LVDS连接DAC3171?
请问ADS1291 QFN封装中间那个触点是接信号地还是模拟地?
高速电路板的电容会并多大,要不要串电阻或者电感呢?
中小制造业工厂要不要上MES系统
请问esp32-C3如何检测烟雾的浓度?
到底要不要报考“通信工程”?(2024版)
