PCB散热技术分析
电子工程师 来源:lq 2019-01-15 14:42 次阅读
参考文档:PCB散热技术分析
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。
1 、加散热铜箔和采用大面积电源地铜箔。
根据上图可以看到:连接铜皮的面积越大,结温越低
根据上图,可以看出,覆铜面积越大,结温越低。
2、热过孔
热过孔能有效的降低器件结温,提高单板厚度方向温度的均匀性,为在 PCB 背面采取其他散热方式提供了可能。通过仿真发现,与无热过孔相比,在器件热功耗为 2.5W 、间距 1mm 、中心设计 6x6 的热过孔能使结温降低 4.8°C 左右,而 PCB 的顶面与底面的温差由原来的 21°C 减低到 5°C 。热过孔阵列改为 4x4 后,器件的结温与 6x6 相比升高了 2.2°C ,值得关注。
3、IC背面露铜,减小铜皮与空气之间的热阻
4、PCB布局
大功率、热敏器件的要求。
a、热敏感器件放置在冷风区。
b、温度检测器件放置在最热的位置。
c、同一块印制板上的器件应尽可能按其发热量大小及散热程度分区排列,发热量小或耐热性差的器件(如小信号晶体管、小规模集成电路电解电容等)放在冷却气流的最上流(入口处),发热量大或耐热性好的器件(如功率晶体管、大规模集成电路等)放在冷却气流最下游。
d、在水平方向上,大功率器件尽量靠近印制板边沿布置,以便缩短传热路径;在垂直方向上,大功率器件尽量靠近印制板上方布置,以便减少这些器件工作时对其他器件温度的影响。
e、设备内印制板的散热主要依靠空气流动,所以在设计时要研究空气流动路径,合理配置器件或印制电路板。空气流动时总是趋向于阻力小的地方流动,所以在印制电路板上配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。整机中多块印制电路板的配置也应注意同样的问题。
f、对温度比较敏感的器件最好安置在温度最低的区域(如设备的底部),千万不要将它放在发热器件的正上方,多个器件最好是在水平面上交错布局。
g、将功耗最高和发热最大的器件布置在散热最佳位置附近。不要将发热较高的器件放置在印制板的角落和四周边缘,除非在它的附近安排有散热装置。在设计功率电阻时尽可能选择大一些的器件,且在调整印制板布局时使之有足够的散热空间。
h、元器件间距建议:
  • 电路板
  • PCB设计
  • 铜箔
原文标题:干货 | 如何利用PCB设计改善散热
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB电路板散热技巧
    的,但一定要避免功率密度太高的区域,以免出现过热点影响整个电路的正常工作。如果有条件的话,进行印制电路的热效能分析是很有必要的,如现在一些专业PCB设计软件中增加的热效能指标分析软件模块,就可以帮助设计人员优化电路设计。  以上
    发表于 12-17 14:22
    PCB电路板散热设计技巧
      (1)安装散热器;  (2)其他安装结构件的传导。 6热对流  (1)自然对流;  (2)强迫冷却对流。  从PCB上述各因素的分析是解决印制板的温升的有效途径,往往在一个产品和系统中这些因素是互相
    发表于 12-17 15:57
    PCB电路板散热分析
    各种电子设备在工作时都会产生热量,这些热量会导致设备内部温度迅速上升,温度过高,器件就会因过热失效,设备的可靠性也将下降。因此,对电路板进行散热处理显得十分重要。  PCB印制电路板温升因素分析
    发表于 10-01 15:20
    PCB电路板散热技巧
    电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。一、印制电路板温升因素分析
    发表于 10-12 13:00
    PCB电路板如何设计散热
    处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 1、通过PCB板本身
    发表于 11-15 13:04
    超全面PCB电路板散热技巧!
    长时间温升。   在分析PCB热功耗时,一般从以下几个方面来分析。   1.电气功耗   (1)分析单位面积上的功耗;   (2)分析
    发表于 02-20 22:45
    PCB电路板散热分析与技巧
    发表于 09-13 16:02
    PCB电路板散热设计的重要性和分析
      2.5 热传导  (1)安装散热器;  (2)其他安装结构件的传导。  2.6 热对流  (1)自然对流;  (2)强迫冷却对流。  从 PCB上述各因素的分析是解决印制板的温升的有效途径,往往在一个
    发表于 09-19 15:43
    【转】PCB电路板散热技巧
    PCB设计软件中增加的热效能指标分析软件模块,就可以帮助设计人员优化电路设计。   10. 将功耗最高和发热最大的器件布置在散热最佳位置附近。不要将发热较高的器件放置在印制板的角落和四周边缘,除非在它的附近
    发表于 12-07 22:52
    PCB散热的方法
    将发热较高的器件放置在印制板的角落和四周边缘,除非在它的附近安排有散热装置。在设计功率电阻时尽可能选择大一些的器件,且在调整印制板布局时使之有足够的散热空间。10避免PCB上热点的集中,尽可能地将功率
    发表于 06-29 08:51
    硬件设计基础之PCB散热设计
      硬件设计基础之PCB散热设计  从有利于散热的角度出发,PCB最好是直立安装。  板与板之间的距离一般不应该小于2CM,并且,元器件在PCB
    发表于 04-10 15:42
    PCB设计需要考虑的散热问题
    布局属于整个PCB散热设计的重要环节,对PCB散热有着举足轻重的作用。
    的头像 发表于 11-19 11:12 4228次阅读
    PCB过孔对散热有哪些影响​?
      在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响。
    的头像 发表于 05-18 11:10 1314次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>过孔对<b class='flag-5'>散热</b>有哪些影响​?
    pcb开窗为什么能散热
    PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子产品中不可或缺的组成部分。为了保证电子器件和元件的正常运行,有效的散热是必不可少的。而PCB开窗是一种常用的散热
    的头像 发表于 12-25 11:06 4633次阅读
    如何利用 PCB 设计改善散热?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何在PCB设计过程中处理好散热?PCB电路板散热设计技巧。在电子设备中,电路板(PCB)是一项关键的组
    的头像 发表于 02-02 09:05 1238次阅读
    如何利用 <b class='flag-5'>PCB</b> 设计改善<b class='flag-5'>散热</b>?
