LED照明设计师面临的最大挑战之一就是找到合适的连接器以适应他们设计的外形。随着LED和光学器件的改进为更大的设计灵活性提供了机会,这成为一个更大的问题。反过来,这又需要能够适应这些新应用的互连,同时还能提供长寿命LED所需的可靠性和耐用性。
连接器不应该是指定的最后一个部件。 LED照明组件。除了必须适应狭小空间之外,它们还必须满足各种环境规格,具体取决于应用,例如温度,湿度和振动。此外,它们还需要提供简单的装配和安全连接。节省空间和成本也是这些设计的一个优势。
本文将研究满足许多这些要求的最新连接器的显着示例。我们将介绍来自FCI,Molex,Phoenix Contact和TE Connectivity的连接器,指定可为工程师提供良好设计解决方案的应用。
在线对板应用中,两个连接器FCI的线路非常适合LED照明。 FCI最近通过线对板(WtB)解决方案扩展了其RotaConnect系列。 3.00 mm间距RotaConnectWtB(图1)采用双梁弹簧触点设计,以及用于外壳固定的被动闩锁。外壳有两个和四个位置,可保护引脚并防止不匹配。这里的最大好处是通过双梁弹簧触点设计实现连接可靠性,并在连接配合时提供引脚保护。
图1:FCI RotaConnect线 - 板载连接器具有双梁弹簧触点,可确保连接可靠性,以及在连接器配合过程中保护引脚免受损坏的外壳。
RotaConnectWtB为LED印刷电路板(PCB)提供电源。刚性LED灯条。触点接受绞合铜线,导线范围为30至22 AWG,最大额定电流为5A。工作电压为125 VAC,温度范围为-40°C至+ 125°C。这些连接器可用于控制板,传感器,执行器,刚性LED灯条和自动照明。此外,连接器与现有的板对板版本水平配合。
FCI还提供Griplet微型IDC连接器(图2),用于线对板端接。该连接器的一个关键参数是其紧凑的尺寸:4.0 x 6.1 mm的占地面积和3.7 mm的高度。这使得该连接器非常适合于许多应用,例如LED照明,汽车,传感器和自动化控制,这些应用具有空间限制,并且易于安装是一个重要的考虑因素。
图2:FCI Griplet微型IDC连接器的最大优势之一是它占地面积小,外形小巧,非常适合空间有限的应用。
Griplet连接器专为可堆叠的节距,最多12个位置,共用外壳可用于保护和保护端接组件。它提供了可靠的连接,需要在各个电线和PCB之间直接连接。该连接器还支持多种电线尺寸。
Molex的线对板连接器系统还提供更大的设计灵活性以及各种机械和电气选项(图3)。 CLIK-Mate 1.50 mm线对板系统(插座,触点和外壳)包括顶部安装选项以及底部入口版本,可为需要配合配置来自下方的多种应用提供功能,包括固体 - 状态照明应用。该连接器系统还可用于许多其他应用,如游戏机,LCD电视,PC,服务器,集线器和路由器,工厂自动化设备,医疗设备和汽车信息娱乐。
图3:Molex的CLIK-Mate 1.50 mm线对板系统具有底部入口版本,适用于固态照明应用中的配合配置,可节省空间并简化装配。
最新的底部入门版本的关键在于,与传统的直角版本相比,它可以实现更直接的配对访问,从而节省空间并简化装配,这在LED照明应用中都具有优势。其他主要功能包括带有咔嗒声的双内正锁,易于插入/拔出的拇指闩锁,音叉式终端设计以及提供锁定视觉确认的窗口。
其中一个有趣的LED照明连接器是Molex新推出的TermiMate单电路终端式连接器系统(图4),旨在最大限度地减少LED灯和电视背光中的LED阴影效应。 LED阴影会对光线质量产生负面影响。
TermiMate是一种超薄型(1.20 mm高)共面板对板和线对板连接器,旨在减少元件数量和装配成本。然而,低调是防止LED阴影的原因,同时在越来越多的LED照明设计中满足更小的空间要求。
图4:Molex的TermiMate超薄型单电路端子式连接器有助于最大限度地减少LED灯和电视背光中的LED阴影效果。
此外,它还是一个“简单的插头和插座终端“使得线对板和共面板对板LED照明配置变得方便。 TermiMate系统不需要任何直接焊线,这降低了组装成本和与可能导致LED性能问题的弱焊点相关的风险。
其他主要功能包括内置浮动公差,有助于防止端子损坏在组装和维护期间,以及用于安全配合的摩擦锁。 Molex表示,此外,线对板插座与PCB压接面配合,降低了信号导线与电路板接触的风险。
Molex还提供线对边卡功率连接器旨在通过消除互连插头的需要来降低成本。与许多Molex连接器一样,EdgeMate系列(触点和外壳)可用于各种应用,包括固态照明,电器和工业设备。
EdgeMate线对边卡电源连接器无需额外工艺即可直接安装到PCB上,并具有“可以挂在PCB上的强制锁定机制。”Molex表示,这可确保端子与卡触点配合,并使组件在高冲击和振动环境中工作。/p>
EdgeMate系统支持高达7.0 A的电源应用,符合UL 94V-2可燃性等级要求。它有2到12个电路,带有正锁定外壳和3到12个电路,用于没有锁定的外壳。该连接器系列还包括分叉端子,允许二次电流路径实现高电气可靠性。终端使用18至20 AWG电线。
Phoenix Contact PTSM系列(图5)也旨在为LED照明设计师提供更多选择,现在包括单极接线端子,垂直接头和通过板头。单刀PTSM接线端子和垂直接头目标是空间关键型应用,而通孔接头则提供额外的连接选项。
图5 :菲尼克斯电气的扩展PTSM系列现在具有单极接线端子和垂直接头,便于安装。
与原始PTSM接线端子一样,单极PTSM采用插入式端接技术,可实现快速接线,2.5中心线和超薄外形使其适用于LED安装,据供应商称。另一个好处是单极版本的规格与原始PTSM打印终端相同,但现在只允许在一个小占地面积内进行单线连接。
虽然是一个更成熟的产品线, TE Connectivity的SlimSeal连接器适用于各种室内和室外LED照明应用。这些是薄型单排连接器,提供固态照明中使用的线对线(垂直)和线对板(直角)连接。 SlimSeal SSL连接器具有IP67密封等级,适用于暴露在潮湿环境中的室内和室外住宅,商业和建筑应用。主要功能包括抗紫外线对线和线对板配置,SMT和通孔接头,正整体锁定和预组装密封。极化连接器可接受18至24 AWG绞线。
TE Connectivity的倒置直通板(ITB)连接器系列还提供易于安装和空间问题,可提供从驱动板到底部的电源连接LED阵列板的结构,在建筑,住宅和商业应用中提供更简单的LED照明组件。提供多种版本,包括高功率SMT和卡边缘连接器。
总之,无论照明应用是用于室内还是室外应用,互连都是确保可靠和安全连接的关键组件。用于照明系统。这意味着在选择LED照明组件的组件时,连接器不应成为事后的想法。选择连接器时,请考虑空间限制和安装问题以及环境因素。所有照明设计师在评估连接器时应该寻找的另一个关键特性是易于使用。
电源
184文章
17749浏览量
250583 -
led照明
34文章
2652浏览量
142832 -
连接器
98文章
14553浏览量
136697
