华为“芯片家族”又迎来了一位新的成员,鲲鹏,这也是华为构建云服务生态体系中,进一步巩固“算力地位”的重要一步。
1月7日,华为正式在深圳推出了新一代服务器芯片ARM-based处理器-鲲鹏920(Kunpeng 920),在发布会现场,华为高管并不吝啬地将“业界性能最高”的评价放在了这颗基于ARM架构的新产品身上。华为表示,鲲鹏920主频可达2.6GHz,单芯片可支持64核。该芯片集成8通道DDR4,内存带宽超出业界主流46%。
在谈及服务器生态时,华为董事、战略Marketing总裁徐文伟对包括第一财经在内的媒体表示,从2018年到2025年数据量的增长会达到18倍,ARM产业将迎来新的发展机会。“英特尔也将和华为保持长期的合作关系,而鲲鹏920及TaiShan服务器,主要应用于大数据、分布式存储、ARM原生应用等场景。”徐文伟对记者说。
在服务器芯片领域,英特尔毋庸置疑是一家几乎没有对手的“全能冠军”。根据IDC的数据,X86占据着全球服务器芯片市场近98%的份额。
“今天鲲鹏920的发布,是华为面向智能计算的重要里程碑事件。”华为战略Marketing总裁徐文伟毫不吝啬地给予了这颗处理器夺目光环及历史意义。
但数据的爆发俨然让服务器芯片市场成为当下利润最为丰厚的市场,此前包括高通、三星和NVDIA等都曾跃跃欲试,但始终未能撼动英特尔强大的市场地位。
在华为看来,到2025年新增数据量180ZB,是2018年新增数据量的18倍,面对如此巨大的数据增长,对计算和存储都提出了很高的要求。算力供应问题,存在严重的供需不平衡。而AI的算力增长30万倍,到2025年企业对AI的采用率将达到86%,算力需求每年将增加10倍,这将驱动一个指数级增长的巨大计算空间,同时也带来了大量异构计算的需求。
“如果说英特尔是全能冠军的话,这个时代也在出现单项冠军。”徐文伟说。在华为看来,随着ARM技术不断进步,多核性能大幅提高,尤其是开放的生态,ARM也从端和边缘计算走向服务器和数据中心。当下,ARM架构发挥在多核、低功耗等方面的优势,在面向大数据、分布式存储和ARM原生应用等场景,为企业构建高性能、低功耗的新计算平台,这也是计算发展的必然趋势。
“但华为从来不是要变成一个芯片公司,华为也没想过要与英特尔竞争,更不会想着去替代它,布局芯片主要看到了由于数据多元化带来的计算多元时代。目的只是为了给客户提供更好的价值,高性能,低成本,走开放创新的路线。”华为芯片和硬件战略Fellow艾伟对记者表示。
“长期以来,华为与Intel共同合作取得了很好的成绩,为ICT产业发展作出积极贡献,华为与英特尔将长期保持战略合作、持续创新。”
一块孵化的土壤
据报道,华为将鲲鹏920芯片的应用场景圈定在了异构计算、大数据分析、分布式存储等领域,这些领域其实均指向了需要大规模算力场景的企业数据中心或云数据中心,例如华为云、华为私有云及企业桌面云等。
华为最大的构想是,将海思芯片大规模应用于华为手机的模式,成功复制于华为云大规模应用基于ARM芯片架构的服务器上。
所以,华为云就是鲲鹏920芯片安全又肥沃的土壤,目前来看,鲲鹏920芯片也有足够的底气可以担起这样的重任。
从客观角度分析,一款芯片是否具备竞争力,需要衡量其“4P”实力:性能(performance)、效能(productivity)、功耗(power)和价格(price)。
在发布会现场华为公布了鲲鹏920芯片的一系列性能参数,包括:
鲲鹏920芯片采用了7nm的制造工艺,在典型主频下,芯片的SPECint Benchmark评分超过930分,超出业界标杆25%,能效比优于业界标杆30%。
鲲鹏920芯片主频可达2.6GHz,单芯片可支持64核。该芯片集成8通道DDR4,内存带宽超出业界主流46%;芯片集成100G RoCE以太网卡功能,支持PCIe4.0及CCIX接口,可提供640Gbps总带宽,单槽位接口速率为业界主流速率的两倍。
从上述参数来看, 鲲鹏920芯片延续了ARM芯片功耗低的优势,又加强了华为在通信领域的技术优势,但是在处理性能上,华为即便采用了业界领先的7nm制造工艺,但单颗芯片主频2.6GHz并不出众。
业内人士认为,华为正在拼命地通过先进的处理器制造工艺,尽可能弥补ARM芯片性能差强人意的比较劣势。
虽然鲲鹏920芯片在性能上可以通过数量的增加,逐渐满足企业服务器的性能需求,但性能和功耗是鱼和熊掌难以兼得,最终还要看华为后续在ARM芯片上的投入,以及对ARM芯片一系列微架构设计的优化和提升。
而这一切的努力和探索,华为都是希望借助海思在ARM芯片上的技术积累和实践经验,能够让自己在企业级领域的核心关键技术不受制于人,尽量避开X86芯片已经存在的专利壁垒,为自己在智慧城市、平安城市、安防等领域打造更强大的技术优势。
需要指出的是,华为对于鲲鹏920芯片的部署,会比ARM芯片在智能终端(如华为手机)的应用要更加谨慎。
最主要的原因是芯片在服务器端的应用要比在智能终端上复杂得多,手机上有成熟的应用场景,但是在企业级服务器领域,它会影响到单位用户日常生产的性能,用生命攸关来形容都不为过,这需要一个漫长的周期。
“接下来我们还有其他产品的发布,鲲鹏只是其中的一个。”华为智能计算业务部总裁邱隆对记者如是说。
邱隆所在的智能计算业务部在2018年12月之前还是“服务器产品线”,对于“调整”为智能计算业务部,华为IT产品线总裁侯金龙表示有两层含义,一方面通过统一架构计算平台、充分的算力和丰富的计算形态,支撑人工智能的应用,提升行业向智能化转型,提升生产效率。另一方面将人工智能技术应用到基础设施中,提升计算中心效率并降低运营维护成本。
华为表示,目前来看,由于算力供应不平衡、部署场景要求高、云边数据无法协同互通、专业技术门槛高四大原因,导致人工智能只能在互联网、公共安全等少数行业得以渗透普及,数据显示,企业的AI渗透率只有4%。而这一部门将围绕算力、工程、云边协同和一体化解决方案四个方面,加速行业智能化进程与改造。
也正是在去年12月份的这场“升级”中,华为首次发布基于ARM架构的处理器芯片,并自主设计了基于ARM v8架构的TaiShan核。邱隆认为,随着ARM生态逐渐发展,越来越多的应用已向ARM架构迁移。对于多样化的计算任务,找到适合的架构才是更重要的。对于手机普遍适用的ARM芯片,当开发者在云端进行游戏应用开发时,ARM架构显然有自己的优越性。
IDC公布的2018年第三季度全球服务器市场季度追踪报告显示,全球服务器市场第三季度表现强劲,市场规模达到234亿美元,同比大幅增长37.7%,出货量则达到320万台,同比增长18.3%。其中,华为在服务器出货量方面同比增长40.9%,市场份额位居第五名;营收同比增长75.6%,不过在收益份额方面则以4.5%落后于IBM,位居第六名。鲲鹏能够让华为的市场份额出现起跳吗?
“从用户需求和服务器芯片求变等角度看,需要新元素加入,随着云计算与更多应用场景的需求变化,对服务器芯片的发展也越来越呈现出多元化的发展趋势。多样性计算时代正在到来,多种数据类型和场景驱使计算架构的优化,多种计算架构的组合是实现最优性能计算的必然选择。”上述业内人士表示,但生态的搭建不是一朝一夕,需要产业链合作伙伴的共识和推进。
里程碑式的一步
戏台已经搭好,鼓琴也已经拨弄,就看鲲鹏920芯片和泰山服务器这哥俩的表演了。
对面,对台戏唱得正响亮,除了X86,还有MIPS、Power等老戏骨,它们可都有忠实的粉丝,也有随时可搭戏台的地方。
外有大敌,内有强手。
泰山服务器还要与华为目前搭载英特尔至强芯片的服务器(基于X86架构)进行内部的竞争,而华为这只“狼”也历来遵循适者生存、优胜劣汰的达尔文进化论法则。
眼下,华为已经揭开ARM服务器芯片的序幕,前途未卜还是未来可期,一切只有时间可以证明。但无论结果如何,我们都应该为鲲鹏920的问世给华为这家公司点赞。
华为总裁任正非曾表示,对于核心技术,一定要掌握,也许发展稍慢或者略有欠缺,但是在极端情况下可以作为活下去的支撑。
无疑,鲲鹏920的推出,和麒麟980芯片一样,意味着我国从手机芯片到服务器芯片已经慢慢摆脱了对于其他国家的依赖,这是里程碑式的一步,具有非凡意义。
芯片
455文章
50791浏览量
423484 -
英特尔
61文章
9960浏览量
171736 -
华为
216文章
34433浏览量
251689
原文标题:向英特尔抛橄榄枝,华为最强服务器芯片「鲲鹏」能否展翅?
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
