蚂蚁矿机S9Hydro评测 一台适合消费级矿工的矿机
454398 来源:工程师吴畏 2019-02-10 15:28 次阅读
随着区块链与加密数字货币的火爆,“挖矿”早就不再单指正常的矿物提取,而是引申成了通过算力工具去获取虚拟货币的行为。而从事“挖矿”的人,也被人戏称为矿工。究竟如何挖矿更有效率?满怀好奇心的小编随即搞了一台比特大陆最新款的蚂蚁矿机S9 Hydro,来用自己的亲身经历为大家解答一下究竟如何“挖矿”、小白是否可以挖、噪音体验等一系列的疑问。
研究挖矿的“肥编”
挖矿前的准备
有人会问了,挖矿还需要什么准备,购买一台矿机,然后通电不就OK了?其实不然,进入币圈之前,你也是要了解很多基本常识,以便可以更好的做一名“矿工”。小编通过这次的学习,总结了几个需要提前了解的基础知识:
什么是矿机?
究竟什么是矿机?一般的人最早听说挖矿,大多听说的都是利用显卡来挖矿,究竟什么又是矿机呢?询问度娘后,我们可以得到这样的结论,“矿机,就是用于挖掘比特币等加密数字货币的电脑,这类电脑一般有专业的挖矿晶元,多采用烧显卡的方式工作,耗电量较一般电脑使用场景来说较大。用户用个人电脑下载软体然后运行特定演算法,与远方伺服器通讯后可得到相应的数字货币,是获取加密数字货币的方式之一。”
蚂蚁矿机S9 Hydro
然而,矿机则不同,与普通的显卡挖矿相比,矿机大部分采用定制的ASIC芯片,这些芯片均是针对不同的币种的算法量身打造,在计算上特定币种时,通常情况下效率远高过于显卡。用一个简单比喻来说,显卡就像是一个博学的多面手,它可以赢多各种不同币种的算法,但算力相对较低;而矿机上的ASIC芯片则是一个专家,在特定的领域拥有超高的能力,也就是在对应币种的算力显著提升。不过这也并非绝对,在部分加密数字挖掘过程中,也有显卡超过ASIC矿机的情况,毕竟显卡和ASIC矿机是竞争关系,二者相互提升自身竞争力。
简而言之,矿机就是集成了几块ASIC芯片,对特定币种进行计算的机器。
什么是算力?
算力(也称哈希率)是比特币网络处理能力的度量单位,也是同理的其他区块链虚拟货币网络处理能力的度量单位。在通过“挖矿”得到币的过程中,我们需要找到其相应的解m,而对于任何一个六十四位的哈希值,要找到其解m,都没有固定算法,只能靠计算机随机的hash碰撞,而一个挖矿机每秒钟能做多少次hash碰撞,就是其“算力”的代表,单位写成hash/s,这就是所谓工作量证明机制POW(Proof Of Work)。
简而言之,算力越高,你获得“币”的可能也就越高,而通过矿池进行挖矿时,则是算力越高你所能分得的币越多。
什么是矿池?
由于比特币全网的运算水准在不断的呈指数级别上涨,单个设备或少量的算力都无法在比特币网络上获取到比特币网络提供的区块奖励。在全网算力提升到了一定程度后,过低的获取奖励的概率。促使一些“bitcointalk”上的极客开发出一种可以将少量算力合并联合运作的方法,使用这种方式建立的网站便被称作“矿池”(Mining Pool)。
蚂蚁矿池官网
简单的解释就是,目前,通过单一矿机进行hash碰撞,得到解m的可能极低,因为全网的运算水准已经很高了,所以这样的概率好比中彩票一般。于是,矿池就是汇集更多用户的算力在一起,进行hash碰撞,这样当矿池里的算力越高,获得该币的可能也就越高,而每得到一枚币,矿池便按照每个用户提供算力贡献的比例进行均分,进而使得矿池内的矿工均可获得稳定持续的收益。
了解了以上三个常识后,再购入矿机,就可以进行挖矿了!究竟什么样的矿机好用呢?下面就让小编来告诉你吧!
矿机的选择
在家庭环境下,除了一般的电脑主机,想要使用算力更高的矿机究竟应该怎么选呢?家用环境下,矿机除了算力之外,必须要满足低噪音、低功耗这两大刚需。因为家居环境不像特定的矿场,有条件设置矿场的人,可以利用特殊的解决方案,将矿机放置在远离人烟的地方,在那些条件下,噪音、功耗都不是问题。然而居家环境则不同,如果在家居环境中,矿机的噪音过大,反而会造成额外的影响,牺牲生活品质来挖矿,似乎真的有点划不来!于是,小编在众多的矿机中挑中了这一部,就是蚂蚁矿机S9 Hydro,这也是首款采用水冷散热的矿机产品
工作中的蚂蚁矿机S9 Hydro套装
在这里小编不得不介绍一下整体的购买过程,首先,在蚂蚁矿机的官网上,选择蚂蚁矿机S9 Hydro,但该产品仅包含矿机主机,所以,居家应用时,还需要购买配套的电源与水排组建,如果你家庭内环境有限,你很可能还需要额外购买一个支架。
如图所示,这些就是小编购入的蚂蚁矿机S9 Hydro套装,逐一打开即可。
看过开箱后,我们可以看一下简单的参数,如下表:
蚂蚁矿机S9 Hydro俯视图(主机)
整体结构上,从矿机本体上方便可看到算力板与控制板,据了解,蚂蚁矿机S9 Hydro共有两组算力运行组件,每组有2块算力板和3块水冷板组成,这样设计将使矿机降温效果更明显,并且两组算力板互不影响,散热更均匀。
蚂蚁矿机S9 Hydro上方特写
蚂蚁矿机S9 Hydro
控制面板上,配有SD卡插口(预留)、IP键、网线插口、复位键和状态灯(还有蚂蚁矿机logo,qc标签和条形码)等设置,一目了然。
蚂蚁矿机S9 Hydro正面特写
控制板下方设有一个常规的前置风扇,为进风区,实测时,并没有额外产生极大的噪音。估计是由于进风的缘故,所以转速并不会非常高。
蚂蚁矿机S9 Hydro背面水管
在矿机的背面可以看到多组弯曲的水管,全封闭的设计拥有着优秀的防尘效果,而独特的水冷散热结构,也可以有效的带走矿及内部的热量,相比传统风冷来说,降噪效果明显。
蚂蚁矿机S9 Hydro散热水管特写
矿机的组装
前文我们提到过,在家用环境中使用的全套蚂蚁矿机S9 Hydro除矿机本体外,还包含了水排组件与电源。
蚂蚁矿机S9 Hydro配套使用的水排组件
蚂蚁矿机S9 Hydro水排组件特写
在图中可以清楚的看到,配套的水排组件上设有6个风扇进行散热,水冷的结构基本与DIY PC主机的水冷原理相同。
蚂蚁矿机S9 Hydro水排组件安装过程(一)
蚂蚁矿机S9 Hydro水排组件安装过程(二)
蚂蚁矿机S9 Hydro水排组件安装过程(三)
经过简单的组装,水排组件变成功连接在蚂蚁矿机S9 Hydro上。据小编了解,这只是在居家环境下的权宜之计,如果你是一名资金雄厚的矿场主,你可以采用外接水源的方式,在矿场解决方案中直接连入水管,外接冷却塔等其他装置,不过水质需要达到一定的标准,这个可以参考官方给出的水质要求。
值得一提的是,水排对于水质有一定的要求,可加入普通的矿泉水或纯净水。此外,由于系统采用了全封闭的设计,所以,并不需要频繁的往系统内加水,但也需要不定期观察,在水位较低时,需要注入新的水源。
蚂蚁矿机S9 Hydro配套电源
蚂蚁矿机S9 Hydro配套电源(特写)
与蚂蚁矿机S9 Hydro配套的APW5电源(需要单独购买),可以很好的满足矿机与水排的电量需求。蚂蚁电源APW5是比特大陆最新推出的静音电源产品,适合搭配水冷矿机S9 Hydro使用。APW5-12-2600系列电源具有转化效率高,输出动态性能好,高功率密度等优点,可实现过温、过流、欠压等保护,适合于功耗低于2600W且DC 12V供电电子设备。
蚂蚁矿机S9 Hydro配套电源安装
连接完成后的成品图(无支架版)
经过简单的组装,很快就搞定了。如上图所示,接下来就该调试这台矿机了。
矿机的调试
调试这台矿机之前首先还需要给矿机外接一条网线,然后接通电源后,矿机开始启动,待矿机正面的绿灯开始闪灯后,我们开始查找矿机的IP,具体查找矿机IP的方法如下,下载链接:
https://shop.bitmain.com/support.htm?pid=00720160906053730999PVD2K0vz0693
矿机的IP查找
接着使用谷歌或火狐浏览器打开矿机后台,在页面中输入IP地址,并在弹出的对话框中输入用户名和密码(都是root)即可,然后开始设置矿池。
进入矿机后台设置矿池
以比特大陆旗下的蚂蚁矿池为例,在蚂蚁矿池页面点击“Miner Configuration“进入矿池和矿工配置页面,在URL里面分别填写矿池地址、Worker矿工名,Password可以不用填写,最后点击“Save&Apply“保存即可。
配置完成后在手机端的APP也可以轻松查看矿机的运行状况
蚂蚁矿机S9 Hydro就成功连接到蚂蚁矿池,几十秒后,矿工可以在后台看到矿机的实时运转状态。
矿机功耗测试
功耗方面,小编采用一个功耗计量插座进行了测试,测试结果如图所示:
当前矿机运行了43.8个小时
消耗电费39.76元(按0.5元一度电计算,一些矿场电费可能会更低)
由此可的43.8小时消耗电费39.76元,即约等于0.91元每小时,也就是相当于每天21.84元。如果是一些大型矿场的话,预计电费会更低一些。
矿机噪音测试
此前就有提及,对于蚂蚁矿机S9 Hydro来说,噪音小是其主要的一个卖点。由于力求测试的环境接近真实,所以小编选择的房间内并不是完全静音的状态。此外,温度方面,由于室内没有配备空调,所以,温度大约在27度左右。
矿机边的测试结果
如此的环境下,我们可测得蚂蚁矿机S9 Hydro的噪音为63.8dBA;随后距离20cm,我们再次测得噪音数据为56.4dBA;最后在距离一米的距离位置上,我们测得噪音为53.1dBA。
普通矿机的噪音大约在80分贝左右,相比起来水冷矿机S9hydro的噪音比普通矿机低20分贝左右,降噪表现非常不错。之前有些矿工想买一台矿机放家里试试,无奈传统风冷矿机太吵,现在水冷矿机就可以很好地解决这个问题了!
与矿机间隔20cm测试结果
与矿机间隔100cm测试结果
从数据上可以看出:
水冷矿机的噪音还基本在正常人可承受范围之内,前提是同处一室的情况下!
门外测试结果(周围有日常员工办公环境音)
实际使用过程中,小编的感受是如果与矿机同处一室,噪音体验约为一台家用空气净化器运行时的噪音。而当走出房间,关上门之后,在门外几乎听不到任何噪音。比如在居家环境下,将矿机放置在一个单独的房间(比如阳台),对于日常生活几乎没有影响,更不会影响到邻居。
矿机的温度测试
采用水冷结构的一大优势自然是提供给矿机更好的散热效果,使其运行时保持一定低恒温,进而保证矿机运行的稳定。
运行中通过手持温枪查看矿机温度
蚂蚁矿机S9 Hydro运转一段时间后,机箱温度约为42度左右。如图所示,
矿机表面温度
矿机表面温度(二)
此外,水冷矿机相比传统矿机更大的一个优势在于算力板和芯片的温差恒定,且起伏不大,这样才能保证算力的持续稳定。如图所示,算力板温度在51至57度间,温差在3度左右;芯片温度在66-72度间,温差也在3度左右。由此可见,水冷矿机的优势还是非常明显的!
矿机运行日志截图
矿机的后期维护
正如普通商品一样,产品的售后也是矿工所关心的。小编了解到,与传统风冷矿机的算力板设计不同,蚂蚁矿机S9 Hydro的水冷算力板为裸板,拆出水冷板后,正反面芯片会直接裸露出来,十分方便矿机的后期维护。不过这里不建议自己拆卸,如果遇到问题,可以咨询相关的售后客服。
除此之外,蚂蚁矿机S9 Hydro利用水冷降温系统,全方位保护矿机运作,其中95%以上功耗被水带到机箱外部,矿机风量需求极少,极大避免内部沉积灰尘,后期维护也将更加简单,进一步降低了矿工挖矿的运维成本。
正在运行中的蚂蚁矿机S9 Hydro配套水排
一台适合消费级矿工的矿机
经过一段时间的体验,小编作为一个新手矿工来谈谈对于这台蚂蚁矿机S9 Hydro水冷矿机的使用体验。首先,购买成本算得上是在可承受范围内。全套矿机组件安装简单,调试也非常容易。
矿机的运行过程中,无论是散热、降噪、还是节能方面,都表现出强悍的实力,与传统风冷矿机相比,具有较大的优势。运行过程中,算力完全可达到官方的数据,且较为稳定,基本没有看到过较大的波动。此外,蚂蚁矿池的收益也较为稳定。对于新手来说,这算是一台值得入手的矿机,具体多久能回本,这个问题由于币价的涨跌、全网算力变化等多种因素影响。
好啦,以上就是小编一个新手矿工的挖矿初体验,希望可以帮到更多矿工朋友们!
  • 蚂蚁
  • 挖矿机
    铝矾土检测仪器 铝土化验设备
    铝矾土检测仪器 铝土化验设备 铝矾土检测仪器 铝土化验设备 鹤壁标创仪器仪表制造有限公司 测试铝矾土的仪器 检测铝土的设备 特点 1、 品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果
    发表于 12-18 10:13
    接触角测量揭示TTC疏水层对钙钛太阳能电池稳定性的影响
    太阳能电池的界面复合,在钙钛薄膜上的疏水小分子TTC形成了层防水层,保护钙钛免受水分损害。本文研究了种有机小分子四十二烷作为平面p-i-n钙钛
    的头像 发表于 11-27 11:47 354次阅读
    接触角测量揭示TTC疏水层对钙钛<b class='flag-5'>矿</b>太阳能电池稳定性的影响
    北大Nature:高米勒指数晶面相干生长增强的钙钛太阳能电池
    钙钛电池是种有前途的清洁能源光伏技术,但实现高效稳定的p-i-n型PSC仍面临挑战,如较薄的钙钛吸收层导致的光吸收不足和稳定性问题。高米勒指数晶面的钙钛薄膜在抗降解方面可能具有
    的头像 发表于 11-08 01:07 362次阅读
    北大Nature:高米勒指数晶面相干生长增强的钙钛<b class='flag-5'>矿</b>太阳能电池
    基于LIBS在线分析烧结混合料成分及校正水分影响
    在工业现场中,经过配比后的烧结混合料含有定的水分,通过配制不同含水量的烧结混合料样本,研究了混合料中的含水量与光谱强度之间的关系,样本中的含水量与光谱强度均值之间存在种线性关系
    的头像 发表于 11-07 09:13 214次阅读
    基于LIBS在线分析烧结<b class='flag-5'>矿</b>混合料成分及校正水分影响
    国内首秀:半透明钙钛电池成功并网发电项目正式运行
    9月1日,据最新行业资讯,国网甘肃电力科学研究院携手大唐甘肃发电有限公司新能源分部,共同推动的钙钛太阳能电池示范项目在甘肃武威的太阳能科技示范电站成功并网发电,标志着我国首个半透明钙钛太阳能电池
    的头像 发表于 09-02 15:38 532次阅读
    钙钛光伏器件中的测试应用
    钙钛指的是种具有独特物理性质和化学性质的新型无机非金属材料,作为光伏材料的钙钛,实际上和钙、钛、三个字都没太大关系,而是与钙钛(C
    的头像 发表于 07-30 09:39 874次阅读
    钙钛<b class='flag-5'>矿</b>光伏器件中的测试应用
    露天边坡监测的重要性与方法
    露天边坡监测的重要性与方法
    的头像 发表于 05-28 16:24 435次阅读
    影响钙钛太阳能电池稳定性的因素
    周围环境中存在的水分对钙钛电池的制备和测试影响具有双面。研究发现,在定的湿度条件下,周围环境中的水分将会有利于钙钛薄膜的生长结晶,减少薄膜中存在的缺陷,提钙钛薄膜的结晶质量,增
    发表于 04-24 10:48 1223次阅读
    影响钙钛<b class='flag-5'>矿</b>太阳能电池稳定性的因素
    新质生产力激发鸿动能 鸿湖万联全面助推鸿迈入规模化复制
    在近期圆满结束的华为中国合作伙伴大会HPC2024上,华为矿山军团联合生态伙伴共同呈现了超过40种场景化解决方案,全面彰显了鸿生态建设所取得的卓越成就。此次展示充分展现了鸿生态建设的蓬勃发展态势
    的头像 发表于 03-27 14:41 577次阅读
    新质生产力激发<b class='flag-5'>矿</b>鸿动能 鸿湖万联全面助推<b class='flag-5'>矿</b>鸿迈入规模化复制
    钙钛叠层电池:Topcon与HJT底电池性能对比研究
    异质结电池结构相比Topcon 电池本身更适合叠层: 因为钙电池与异质结电池进行叠层,异质结电池表面本身就是 TCO,异质结电池的产线无需做更改。
    发表于 03-27 10:42 1769次阅读
    钙钛<b class='flag-5'>矿</b>叠层电池:Topcon与HJT底电池性能对比研究
    全球最大锂宣布减产
    澳大利亚锂巨头IGO近日宣布,其与天齐锂业、美国雅保共同拥有的全球最大锂矿山——格林布什矿山,今年的锂精矿产量将略有减少,预计约为10万吨。这减产决定对全球锂市场产生了定的影响,表明锂
    的头像 发表于 01-30 10:06 1535次阅读
    飞凌嵌入式这2款核心板已完成“鸿OS”适配,企伙伴看过来
    飞凌嵌入式FETA40i-C和FETMX6ULL-S两款核心板成功完成“鸿OS”的系统适配,嵌入式核心板与“鸿”操作系统的结合与应用,将进步推动煤矿行业的数字化、智能化进程。
    的头像 发表于 01-17 11:25 877次阅读
    飞凌嵌入式这2款核心板已完成“<b class='flag-5'>矿</b>鸿OS”适配,<b class='flag-5'>矿</b>企伙伴看过来
    基于LIBS技术结合内标法的烧结碱度测量
    烧结是我国高炉炼铁的主要原料。在高炉炉料中,烧结般占70%以上,烧结工艺占钢铁企业能耗总量的6%~10%,烧结厂也是废弃物排放地之。因此,无论是从成本,还是从节能与环保的角度考
    的头像 发表于 01-15 18:05 634次阅读
    基于LIBS技术结合内标法的烧结<b class='flag-5'>矿</b>碱度测量
    助力各设备厂家鸿方案快速落地-触觉智能多款产品通过鸿认证
    ,10.1寸组态屏等,通过鸿资质认证。触觉智能,博硕团队,坚持高品质工业主板的研发与生产,为配合煤炭行业各设备厂家快速融入鸿生态,我们推出多款适合煤炭行业的产品
    的头像 发表于 01-06 08:32 620次阅读
    助力各设备厂家<b class='flag-5'>矿</b>鸿方案快速落地-触觉智能多款产品通过<b class='flag-5'>矿</b>鸿认证
    谈谈被市场热捧“上天”的钙钛
    在钙钛尚未迈出商业化步伐之前,以上优势在短时间内都难实现。即便如此,钙钛仍然成为今年光伏行业投资的“香饽饽”主题,驱使大批玩家“跑步入场”。
    发表于 01-04 17:23 654次阅读
    谈谈被市场热捧“上天”的钙钛<b class='flag-5'>矿</b>
