- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:17fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
在家抽烟时发现打火机坏了,有懒得出去买,这时候我们就可以用电池做个打火机。
工具/原料:
电池,任意型号无要求,必须有电
锡箔纸(烟盒或者口香糖中都有)
方法/步骤:
1、将烟盒中的锡箔纸或者口香糖的锡箔纸拿出来,展开
2、用剪刀将锡箔纸剪成一公分宽的细条,然后对折锡箔纸,在对折除剪出一个小三角,效果如图,使锡箔纸的中间出现一个三角形即可
3、将锡箔纸的两端,一端接到电池的正极,一端接到电池的负极,这样中间较细的一端就点着了
4、原理很简单,锡箔纸具有导电性,当我们将锡箔纸串联到电池上面时,电池会发生短路,此时,在锡箔纸比较细的一端会快速的聚热,当热度达到纸张的燃点也就着火了。
举报投诉
打火机
17浏览量
11858 -
电池
84文章
10724浏览量
131806
电池产品怎么做ILAC CERTIFICATE
电池产品申请ILAC(International Laboratory Accreditation Cooperation)证书的过程涉及多个步骤,包括准备必要的文件、进行产品测试以及接受第三方机构
请问ADS1292是否可以使用钮扣电池CR2032电池?
请问ADS1292是否可以使用钮扣电池 CR2032电池? 它有分 数位电源和 类比电源,这两个有什么区别?
使用CR2032是否就行了?
发表于 12-23 06:56
电池(包级)测试系统的技术原理和应用
原理以及数据采集与分析技术。
电化学原理:
通过模拟电池的充放电过程,测试系统可以评估电池的电化学性能,如电池容量、内阻、开路电压、循环寿命等。
发表于 12-09 15:40
燃料电池测试负载的工作原理是什么?
的性能参数。通过对这些数据的分析,可以评估燃料电池在不同负载条件下的性能表现,如效率、稳定性等。此外,还可以根据测试结果对燃料电池的设计和优
发表于 12-06 16:31
用ADS1298做产品,可以单电源3.3V供电吗?
您好,现在在用ADS1298做产品,可以单电源3.3V供电吗?双电源对比单电源有什么优势?我现在想电池电压抬升单电源3.3V供电可以吗?
发表于 12-05 07:47
谷景科普工字电感换个比原来大的行吗
就想更换个比原来的工字电感,希望通过这种方式来改善电路的性能。那么,可以直接更换比原来大的吗?更换更大尺寸的工字电感的确是具有一些优势的,比如大尺寸的工字电感通常
发表于 09-16 23:11
•0次下载
谷景告诉你工字电感换个比原来大的行吗
电路的性能。那么,可以直接更换比原来大的吗? 更换更大尺寸的工字电感的确是具有一些优势的,比如大尺寸的工字电感通常具有更高的电流承载能力,另外在散热性能上也会比较好,有助于维持电路的稳定性。 但电感方案的更
esp32-c3或者S3是否无法支撑电池类型蓝牙间隙广播?
目前来看只能使用轻度睡眠,来保存内存可以获取快速唤醒的能力类似保持wifi连接功能,看了下资料C3在100UA S3在200UA,貌似无法做到电池类似的温度计鼠标 键盘这些蓝牙产品。是否后期有解决方案?还是说硬件上一句
发表于 06-21 06:08
为什么单液原电池不能用相同的两个电极,而双液原电池可以呢?
单液原电池与双液原电池在设计和工作原理上存在显著差异,这些差异决定了它们在使用电极时的不同策略。
在电池模组中,除了绝缘片,还有哪些措施可以提高电池的绝缘性能?
在电池模组中,除了使用绝缘片来提高绝缘性能外,还有多种措施可以确保电池系统的安全性和可靠性。
电池怎么做绝缘处理?电池模组绝缘片起到什么作用?
电池的绝缘处理是确保其安全运行的关键步骤,特别是在电动汽车和大型储能系统中,绝缘处理可以有效防止电芯之间的短路、保护用户免受电击危险,以及确保电池系统的长期稳定性和可靠性。
消防应急灯的电池是否可以快速充电?
消防应急灯的电池是否可以快速充电? 在日常生活和工作中,消防应急灯是我们不可忽视的安全设施之一。当火灾或其他紧急事件发生时,它们能够提供必要的光照,帮助我们找到安全的逃生路线。然而,消防应急灯的性能
