多核心Linux的slab系统的内核优化方面
Linux阅码场 来源:工程师曾玲 2019-02-02 16:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为这个系列的第一篇,我先来描述一下slab系统。因为近些天有和同事,朋友讨论过这个主题,而且觉得这个主题还算比较典型,所以就作为第一篇了。其实按照操作系统理论来讲,进程管理应该更加重要些,按照我自己的兴趣来讲,IO管理以及TCP/IP协议栈会更加有分量,关于这些内容,我会陆续给出。
Linux内核的slab来自一种很简单的思想,即事先准备好一些会频繁分配,释放的数据结构。然而标准的slab实现太复杂且维护开销巨大,因此便分化出了更加小巧的slub,因此本文讨论的就是slub,后面所有提到slab的地方,指的都是slub。另外又由于本文主要描述内核优化方面的内容,并不是基本原理介绍,因此想了解slab细节以及代码实现的请自行百度或者看源码。
CPU上单纯的slab
下图给出了单CPU上slab在分配和释放对象时的情景序列:
可以看出,非常之简单,而且完全达到了slab设计之初的目标。
扩展到多核心CPU
现在我们简单的将上面的模型扩展到多核心CPU,同样差不多的分配序列如下图所示:
我们看到,在只有单一slab的时候,如果多个CPU同时分配对象,冲突是不可避免的,解决冲突的几乎是唯一的办法就是加锁排队,然而这将大大增加延迟,我们看到,申请单一对象的整个时延从T0开始,到T4结束,这太久了。
多CPU无锁化并行化操作的直接思路-复制给每个CPU一套相同的数据结构。
不二法门就是增加“每CPU变量”。对于slab而言,可以扩展成下面的样子:
如果以为这么简单就结束了,那这就太没有意义了。
问题
首先,我们来看一个简单的问题,如果单独的某个CPU的slab缓存没有对象可分配了,但是其它CPU的slab缓存仍有大量空闲对象的情况,如下图所示:
这是可能的,因为对单独一种slab的需求是和该CPU上执行的进程/线程紧密相关的,比如如果CPU0只处理网络,那么它就会对skb等数据结构有大量的需求,对于上图最后引出的问题,如果我们选择从伙伴系统中分配一个新的page(或者pages,取决于对象大小以及slab cache的order),那么久而久之就会造成slab在CPU间分布的不均衡,更可能会因此吃掉大量的物理内存,这都是不希望看到的。
在继续之前,首先要明确的是,我们需要在CPU间均衡slab,并且这些必须靠slab内部的机制自行完成,这个和进程在CPU间负载均衡是完全不同的,对进程而言,拥有一个核心调度机制,比如基于时间片,或者虚拟时钟的步进速率等,但是对于slab,完全取决于使用者自身,只要对象仍然在使用,就不能剥夺使用者继续使用的权利,除非使用者自己释放。因此slab的负载均衡必须设计成合作型的,而不是抢占式的。
好了。现在我们知道,从伙伴系统重新分配一个page(s)并不是一个好主意,它应该是最终的决定,在执行它之前,首先要试一下别的路线。
现在,我们引出第二个问题,如下图所示:
谁也不能保证分配slab对象的CPU和释放slab对象的CPU是同一个CPU,谁也不能保证一个CPU在一个slab对象的生命周期内没有分配新的page(s),这期间的复杂操作谁也没有规定。这些问题该怎么解决呢?事实上,理解了这些问题是怎么解决的,一个slab框架就彻底理解了。
问题的解决-分层slab cache
无级变速总是让人向往。
如果一个CPU的slab缓存满了,直接去抢同级别的别的CPU的slab缓存被认为是一种鲁莽且不道义的做法。那么为何不设置另外一个slab缓存,获取它里面的对象不像直接获取CPU的slab缓存那么简单且直接,但是难度却又不大,只是稍微增加一点消耗,这不是很好吗?事实上,CPU的L1,L2,L3 cache不就是这个方案设计的吗?这事实上已经成为cache设计的不二法门。这个设计思想同样作用于slab,就是Linux内核的slub实现。
现在可以给出概念和解释了。
Linux kernel slab cache:一个分为3层的对象cache模型。
Level 1 slab cache:一个空闲对象链表,每个CPU一个的独享cache,分配释放对象无需加锁。
Level 2 slab cache:一个空闲对象链表,每个CPU一个的共享page(s) cache,分配释放对象时仅需要锁住该page(s),与Level 1 slab cache互斥,不互相包容。
Level 3 slab cache:一个page(s)链表,每个NUMA NODE的所有CPU共享的cache,单位为page(s),获取后被提升到对应CPU的Level 1 slab cache,同时该page(s)作为Level 2的共享page(s)存在。
共享page(s):该page(s)被一个或者多个CPU占有,每一个CPU在该page(s)上都可以拥有互相不充图的空闲对象链表,该page(s)拥有一个唯一的Level 2 slab cache空闲链表,该链表与上述一个或多个Level 1 slab cache空闲链表亦不冲突,多个CPU获取该Level 2 slab cache时必须争抢,获取后可以将该链表提升成自己的Level 1 slab cache。
该slab cache的图示如下:
其行为如下图所示:
2个场景
对于常规的对象分配过程,下图展示了其细节:
事实上,对于多个CPU共享一个page(s)的情况,还可以有另一种玩法,如下图所示:
伙伴系统
前面我们简短的体会了Linux内核的slab设计,不宜过长,太长了不易理解.但是最后,如果Level 3也没有获取page(s),那么最终会落到终极的伙伴系统。
伙伴系统是为了防内存分配碎片化的,所以它尽可能地做两件事:
1).尽量分配尽可能大的内存
2).尽量合并连续的小块内存成一块大内存
我们可以通过下面的图解来理解上面的原则:
注意,本文是关于优化的,不是伙伴系统的科普,所以我假设大家已经理解了伙伴系统。
鉴于slab缓存对象大多数都是不超过1个页面的小结构(不仅仅slab系统,超过1个页面的内存需求相比1个页面的内存需求,很少),因此会有大量的针对1个页面的内存分配需求。从伙伴系统的分配原理可知,如果持续大量分配单一页面,会有大量的order大于0的页面分裂成单一页面,在单核心CPU上,这不是问题,但是在多核心CPU上,由于每一个CPU都会进行此类分配,而伙伴系统的分裂,合并操作会涉及大量的链表操作,这个锁开销是巨大的,因此需要优化!
Linux内核对伙伴系统针对单一页面的分配需求采取的批量分配“每CPU单一页面缓存”的方式!
每一个CPU拥有一个单一页面缓存池,需要单一页面的时候,可以无需加锁从当前CPU对应的页面池中获取页面。而当池中页面不足时,系统会批量从伙伴系统中拉取一堆页面到池中,反过来,在单一页面释放的时候,会择优将其释放到每CPU的单一页面缓存中。
为了维持“每CPU单一页面缓存”中页面的数量不会太多或太少(太多会影响伙伴系统,太少会影响CPU的需求),系统保持了两个值,当缓存页面数量低于low值的时候,便从伙伴系统中批量获取页面到池中,而当缓存页面数量大于high的时候,便会释放一些页面到伙伴系统中。
小结
多CPU操作系统内核中,关键的开销就是锁的开销。我认为这是一开始的设计导致的,因为一开始,多核CPU并没有出现,单核CPU上的共享保护几乎都是可以用“禁中断”,“禁抢占”来简单实现的,到了多核时代,操作系统同样简单平移到了新的平台,因此同步操作是在单核的基础上后来添加的。简单来讲,目前的主流操作系统都是在单核年代创造出来的,因此它们都是顺应单核环境的,对于多核环境,可能它们一开始的设计就有问题。
不管怎么说,优化操作的不二法门就是禁止或者尽量减少锁的操作。随之而来的思路就是为共享的关键数据结构创建"每CPU的缓存“,而这类缓存分为两种类型:
1).数据通路缓存。
比如路由表之类的数据结构,你可以用RCU锁来保护,当然如果为每一个CPU都创建一个本地路由表缓存,也是不错的,现在的问题是何时更新它们,因为所有的缓存都是平级的,因此一种批量同步的机制是必须的。
2).管理机制缓存。
比如slab对象缓存这类,其生命周期完全取决于使用者,因此不存在同步问题,然而却存在管理问题。采用分级cache的思想是好的,这个非常类似于CPU的L1/L2/L3缓存,采用这种平滑的开销逐渐增大,容量逐渐增大的机制,并配合以设计良好的换入/换出等算法,效果是非常明显的。
  • cpu
    cpu
  • Linux
原文标题:多核心Linux内核路径优化的不二法门之-slab与伙伴系统
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux系统内核Linux发行套件的区别
    Linux 系统内核指的是由 Linus Torvalds 负责维护,提供硬件抽象层、硬盘及文件系统控制及多任务功能的系统
    的头像 发表于 11-02 16:45 1987次阅读
    Linux内核的作用
    Linux操作系统是当今世界上最为广泛使用的开源操作系统之一,内核则是一个操作系统核心和灵魂所
    发表于 07-06 11:46 2403次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b>的作用
    Linux内核驱动开发的技术核心精要
    嵌入式Linux驱动开发是连接硬件与操作系统的关键环节。随着内核演进(如Linux 6.13)和硬件复杂度提升,开发者需掌握并发控制、中断分层、内存管理、设备树、调试工具等
    发表于 03-10 13:56
    Linux系统的性能优化策略
    近年来,世界上许多大软件公司纷纷推出各种Linux服务器系统Linux下的应用软件。目前,Linux 已可以与各种传统的商业操作系统分庭抗
    发表于 07-16 06:23
    Linux系统核心的定制怎么实现?
    本文就如何对Linux系统核心实现定制进行论述,主要内容包括Linux内核部分和文件系统
    发表于 03-05 07:44
    Linux内核配置系统详解
    随着 Linux 操作系统的广泛应用,特别是 Linux 在嵌入式领域的发展,越来越多的人开始投身到 Linux 内核级的开发中。面对日益庞
    发表于 11-01 15:45 4次下载
    如何才能编译Linux内核
    内核,是一个操作系统核心。它负责管理系统的进程、内存、设备驱动程序、文件和网络系统,决定着系统
    发表于 11-04 18:04 8次下载
    嵌入式LINUX系统内核内核模块调试
    嵌入式LINUX系统内核内核模块调试(嵌入式开发和硬件开发)-嵌入式LINUX系统
    发表于 07-30 13:55 10次下载
    嵌入式<b class='flag-5'>LINUX</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>内核</b>和<b class='flag-5'>内核</b>模块调试
    探究slab内核内存管理和用户态Memcached的双重存在
    很多基础的概念,将跨越软件的层次而存在。比如slab,对于内核人员,我们都知道slab是buddy之上的一层。 因为buddy作为Linux内核
    的头像 发表于 08-13 14:55 2191次阅读
    探究<b class='flag-5'>slab</b>在<b class='flag-5'>内核</b>内存管理和用户态Memcached的双重存在
    Linux内核之块分配器
    为了解决小块内存的分配问题,Linux 内核提供了块分配器,最早实现的块分配器是SLAB 分配器。
    的头像 发表于 07-27 09:35 2876次阅读
    Linux系统内核概述
    Linux 内核Linux 操作系统的主要组件,也是计算机硬件与其进程之间的核心接口。它负责两者之间的通信,还要尽可能高效地管理资源。
    发表于 06-09 09:29 1304次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>内核</b>概述
    简述Linux内核slab性能优化核心思想
    Linux 内核slab 来自一种很简单的思想,即事先准备好一些会频繁分配、释放的数据结构。然而标准的 slab 实现太复杂且维护开销巨大,因此便分化出了更加小巧的 slub,因此
    发表于 11-07 09:56 1080次阅读
    简述<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>slab</b>性能<b class='flag-5'>优化</b>的<b class='flag-5'>核心</b>思想
    如何优化Linux内核UDP收包效率低
    真的很低,这是为什么?有没有办法去尝试着优化?而不是动不动就DPDK。 我们从最开始说起。 Linux内核作为一个通用操作系统内核,脱胎于U
    的头像 发表于 11-10 10:51 1331次阅读
    如何<b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b>UDP收包效率低
    Linux内核slab性能优化核心思想
    今天分享一篇内存性能优化的文章,文章用了大量精美的图深入浅出地分析了Linux内核slab性能优化核心
    的头像 发表于 11-13 11:45 1758次阅读
    Linux系统内核参数调优实战指南
    Linux 内核参数调优是系统性能优化核心环节。随着云原生架构的普及和硬件性能的飞速提升,默认的内核
    的头像 发表于 01-28 14:27 829次阅读
