在PADS-Layout中,利用重复使用电路(Reuse)功能
电子工程师 来源:lq 2019-01-15 17:20 次阅读
PADS-Layout中,利用重复使用电路(Reuse)功能,可以节省相同部分操作的时间,也可以利用Reuse功能,进行分工合作同一个设计,以便缩短PCB设计时间。
建立可重复使用电路(Make Reuse)
工程师的巨大福利,首款P_C_B分析软件,点击免费领取
打开己布线完成的previewrouted.pcb设计文件,我们首先利用已布线完全的设计来建立一个Reuse模块,供后续使用。
1.从工具条(Toolsbar)中选择打开(open)图标。
2.当Save old file before reloading?提示出现后,选择No 。
3.在文件打开(File Open)对话框中,双击名为previewrouted.pcb的文件。
在没有选择任何目标时,点击右键,选择Select anything,再框选做为重复使用电路部分,我们选择本设计中的中间下半部分的设计,图中绿色圈中的高亮部分。
点击右键选择设置群原点(Set Group Origin),鼠标左键点击,设置群原点的地方。以后在打开这个重复使用电路时,光标将依附在设置的群原点的地方。这主要是为了后续对产生的Reuse模块进行精确定位。
提示:为了精确定位,你可以利用无模命令Sxy的模式,输入精确的x和y轴的坐标。
点击鼠标右键,在弹出的菜单中,选择建立重复使用电路(Make Reuse),弹出Make Reuse对话框。
在Make Reuse窗口,输出Reuse名称“reuse 1 ",点击OK。弹出Reuse Save As对话框,输入reuse 1文件名,点击保存,保存重复使用电路。
这样我们就保存丁这个连接关系的Reuse模块为一个文件,当下次需要便用类似此模块的电路时,按照以下步骤即可。
调用重复使用电路
打开previewpreroute.pcb设计文件。
4.点击工具盒设计Design图标,然后选择Make Like Reuse按钮。弹出如下对话框,选择reusel.reu文件名,点击打开按钮即可。
5.这时系统在PCB中未布线的器件中查找与此Reuse连接关系和封装类型完全相似的部分.系统将自动查找到这样的电路组,并将其布局布线完成后黏附在鼠标上,你可以将其放置于任何地方。这时如果你需要精确定位,就可以利用前面提到的无模命令S进行坐标的定位。
6.当我们再次点击Make Like Reuse图标时,系统将会自动再找到并建立另一个相似Reuse模块电路,我们将其放到板上的合适位置。
7.如果我们第三次点击图标,系统将提示找不到与其匹配的电路部分,将会给你一个提示井产生一个报告文件。
8.这时建立的Reuse还是一个整体,还不可以对Reuse里的某一元件或电路做单独的操作,点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择Break Reuse.弹出提示框,点击确定按钮,打散Reuse组合。
如果你想学习更多关于Pads的PCB设计知识,
可以了解我们的Pads F系列精品课程。
增加重复使用电路(Add Reuse)
如果需要在PCB中增加一个电路单元模块.但是通过Make Like Reuse又找不到与其匹配的电路.这时我们可以使用ECO下的Add Reuse功能,但是必须注意的是,因为使用了ECO功能,因此改变了原有的原理图的连接关系,将造成PCB与原理图的不一致,你可以通过反向标注等功能来同步原理图。
1.点击工其盒上的ECO图标,对弹出的ECO Options窗口点击OK按钮。
2.在ECO弹出的工具条中选择Add Reuse图标,这时将弹出一个Add Reuse对话框,选择你需要增加的Reuse模块reuse lieu.点击扛开按钮。在弹出的对话框中,选择确定按钮。
3.这时将弹出Reuse Properties对话框,在Designntor Preferences项下可以选择Same or Next Higher.你也可以选择一个比如以100起始的元件标注序号(Start at).或者增加一个前纷、后绷(Add Suffix. Add Prefucl等等,以便区别于原有PCB的器件序号。
4.点击OK按钮,提示你增加了一个Reuse,是否显示报告,报告提示你增加的Reuse各方面信息,例如增加的元件及序号,以及网络等信息。
可以注意到,利用这种方式,可以增加无限数量的Reuse模块。
  • 电路
  • PADS
原文标题:Pads-Make_reuse模块电路复用
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PADS Layout PCB布局的复用操作方法教程
    我们不同的PCB设计的项目之间会存在拓扑跟封装完全相同的电路,或者同一个PCB设计也会存在重复
    发表于 10-21 11:04 3216次阅读
    也谈PADSreuse功能
    。如果一个器件的Logic Family的信息不同,不同的PCB文件之间是无法reuse的。造成很多的工作无法重复利用。解决办法: 新建一个全新的Logic Family为UND,以后在建新器件的过程中
    发表于 11-16 14:14
    PADS-Layout教程
    PADS-Layout教程,希望可以帮到大家
    发表于 05-17 22:24
    发表于 11-25 01:12
    【eda经验分享】PADS-LAYOUT自定义模板规则
    第一步:开起PADS-LAYOUT,并且点击需要修改的模板,这里修改后的模板也可以AS SAVE 如图所示!第二步:设置线宽等规则!第一个,把字符设置成0MM,那是因为这个不会影响电气,第二个,把板
    发表于 11-26 17:10
    PADSLayout功能使用指南
    利用 PADS® 强大的 Layout 功能,可以快速而轻松地设计各种印刷电路板,类型涵盖高速、模拟和/或数字,以及射频等各类
    发表于 09-16 06:59
    PADS logic电路元器件怎么导入到pads layout呢?
    本人刚学PADS,问一下pads logic电路元器件怎么导入到pads layout
    发表于 04-28 16:27
    Pads-Make_reuse模块电路复用功能简析
      PADS-Layout利用重复使用电路Reuse
    发表于 04-28 16:54
    如何从PADS-LAYOUT中导出BOM清单方法
    如何从PADS-LAYOUT中导出BOM清单方法最近很多朋友问我关于如何如何从PADS-LAYOUT中出BOM清单。今把方法写下来好让有需要的朋友做个参考。利用PADS-LAYOUT
    发表于 09-19 08:18 0次下载
    PADS Layout 的元器件的布线
    PADS Layout采用自动和交互式的布线方法,采用先进的目标连接与嵌入(OLE)自动化功能,有机地集成了前后端的设计工具,包括最终的测试、准备和生产制造过程。PADS
    发表于 03-02 15:02 27次下载
    PADS 9.2 新功能介绍
    PADS 9.2 新功能介绍PADS Logic, Layout, RouterPADS Layout和Router同步模式
    发表于 04-07 08:29 982次阅读
    如何实现PCB设计reuse功能
    reuse功能为powerpcb提供的设计重复(即:实现模块化设计的系统)。对于reuse功能的成功使用,大大提高我们的工作效率;且可以
    发表于 04-18 14:33 1839次阅读
    重复使用PCB模块设计新产品
    研发过程,它可以从头开始是非常耗时的,特别是预算紧张的情况下。通过采用现有印刷电路板的元件及其设计,您的团队将能够重复使用有助于创建新
    的头像 发表于 08-11 11:17 1112次阅读
    PADS Layout如何设置板框倒角
    PADS Layout(PowerPCB)设置板框倒角
    的头像 发表于 01-30 12:40 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>PADS</b> <b class='flag-5'>Layout</b><b class='flag-5'>中</b>如何设置板框倒角
    PADS Layout和Router之间的同步模式解析
    PADS Layout和Router同步模式PADS 9.1 已经可以通过点击工具栏的按钮
    发表于 11-22 15:01 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>PADS</b> <b class='flag-5'>Layout</b>和Router之间的同步模式解析
