功率薄膜电阻器元件的内部散热器的使用事项
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-03-29 08:30 次阅读
传递功率电阻产生的热能
本文介绍了功率电阻传热的实际问题,并介绍了薄膜电阻器部件的具体几何形状,与其他技术相比,如绕线电阻器。当电流施加到功率薄膜电阻器(本文中称为“功率电阻器”)时,电阻器元件产生的热量必须消散,以使电阻器元件的温度不超过其规定的最大工作温度。现代薄膜功率电阻器通常被结合到各种标准“TO”封装中,其具有尺寸小并且在标准印刷电路板布局中方便安装的优点。然而,这些标准封装的小尺寸将不支持这些器件的额定功率,而没有额外的帮助将热量从电阻器元件传递出去。这种帮助通常来自将封装连接到更大的热“散热器”,该散热器与TO封装下侧的金属底板或凸缘接触。散热器的目的是从小电阻器元件吸收热量(从而将元件的温度保持在其最大工作温度以下),然后通过传导和对流在散热器的更大区域上散热。
简单的金属散热器
简单实用的散热器是铝或钢板,如图1所示。当电阻器直接连接到散热器时,产生的热量由电阻导通金属板,然后通过对流进入空气。金属板的冷却能力在一定程度上取决于金属板是否由于自然对流空气冷却而垂直或水平定向。通过在称为“强制空气冷却”的过程中迫使空气通过散热器可以获得进一步的传热改善。
散热器的传热特性通过实验确定,铝的传热值和钢板是众所周知的。金属板散热器在空气中的冷却能力通常表示为金属板散热器的“热阻”(见下一节),以°C/W表示,如图2所示。图3显示了热阻包含鳍片的更高效散热器。
图1:自然空气冷却中的热源和金属板。
图2:铝的典型耐热性(测量值)。
图3:耐热性带翅片的铝制立方体的空气。
热阻,Rθ
热阻是衡量热传递阻力的指标。在实践中,通过测量散热器两端的温差并除以以瓦为单位的热输入来实验确定热阻。使用实验确定的设备热阻,可以根据通过的热量(以瓦特为单位)轻松计算出入口和出口之间的温差。
在图2中,横轴图中示出了铝板的面积,而纵轴表示当热源安装在板的中心时天然空气冷却铝板的热阻。热阻使计算变得容易。将电阻器放置在0.1mm厚的铝板的中心,其面积为10,000mm 2 ,环境温度为50℃。对电阻器施加10W的功率。从图2中,板的热阻约为7℃。因此,中心部分的温度与环境温度之间的差值将是10 W x 7°C/W = 70°C,如果空气温度是50°C,则中心部分的温度将是50° C + 70°C = 120°C。
功率电阻的内部热阻
上一节介绍了散热片传热的过程,并代表了固有的性能。散热器。
以同样的方式,功率电阻器的结构使得电阻器本身在内部产生热量,因此电阻器本身具有特定的热阻。图4显示了功率电阻的横截面。
图4:发热和热传导。
Riedon部件电阻器类型额定功率电阻器热阻PF1262 TO126 20 W 5.9°C/W PF2202 TO220 20 W 5.9°C/W PF2203 TO220 35 W 3.3°C/W PF2205 TO220 50 W 2.3°C/W PF2472 TO247 100 W 1.3°C/W PF2272 SOT227 200 W 0.35°C/W
表1:热量如表1所示,功率电阻的内部热阻使外部尺寸小,额定功率低的电阻具有较大的热阻值,而大尺寸和高电阻的电阻则具有较大的热阻值。额定功率值小。参照图4所示的结构,不是外部尺寸,而是内部电阻膜的面积,氧化铝基板的面积和确定热阻的凸缘面积。换句话说,额定功率由电阻膜,氧化铝基板和法兰的面积决定。
图4中所示的导热油脂不是用于电阻法兰的电绝缘,而是用于填充电阻器之间的轻微不规则性法兰表面和散热器表面实现更好的热传导。导热油脂通常用于此目的。对于表面经过精心加工的散热片,导热油脂层的热阻约为每平方英寸0.005°C/W,就冷却能力而言,这通常可以忽略不计。
对于法兰和散热器之间的导热材料,如表2所示,请注意材料的厚度与导热性一样重要。导热油脂仅约50微米厚,而热凝胶和粘合剂厚约数百微米。较大的厚度增加了材料的热阻并减少了冷却。此外,在功率电阻器中,不需要在背板和散热器之间提供绝缘,因为它们已经是电绝缘的。
导热系数(W/m×K)建议直接接触良好状态---是导热油脂3.2-8.0是热凝胶6.5否导热胶3.8否
表2:法兰和散热器之间的典型材料建议
使用热阻确定TO-247的最大功率水平的示例
从图2所示的曲线图中,板厚2 mm,展开面积40,000 mm 2 的铝板的空气热阻Rθ约为2.2 °C/W。额定功率为100 W的TO247电阻的热阻为1.3°C/W,法兰接触热阻约为0.1°C/W.功率电阻器电阻膜工作温度范围的上限为155°C。
图5:每个部分的温度从电阻器流向空气。
因此,如果确定了散热器的热阻和环境温度,则可以确定可以施加到电阻器而不超过其最大工作温度的最大功率。在图5的情况下,当环境温度为50°C时,最大允许功率P =(155°C - 50°C)/3.6 = 29 W.请注意,如果电阻法兰安装在散热器上保持在25°C,例如通过强制通风或液体冷却,可施加的最大功率也是设备的额定功率=(155°C - 25°C)/1.3 = 100 W.一般来说,最大值产品规格中引用的功率水平假设背板(以及接触区域的散热片)保持在25°C。
图6表示上面的热阻计算,包括功率降额曲线。这是一个计算值。对于实际器件,降低电阻器随机故障率的重要实际因素是:(1)精确测量温度分布;(2)将负载降低约50%,使电阻器工作在较低温度。
图6:从电阻到空气的热流的每个部分的温度。
安装功率电阻器
数字图7,图8,图9,图10,图11,图12和图13示出了考虑到热释放的安装示例,以及粗略的热阻值。
图7:35μm单面铜箔纸的环境空气热阻,100 mm方形角度的苯酚PCB垂直实施,16.5°C/W.
图8:PCB的热阻,23.5°C/W(30 mm x 30 mm),20°C/W(50 mm x 50 mm),16.5°C/W(100 mm x 100 mm)。
图9:1 mm厚铝板散热片的热阻,面积100 mm X 50 mm,7°C /W.
图10:没有任何散热器的TO220电阻的热阻。
图11:功率电阻(底盘安装)的典型安装。
图12:典型安装功率电阻器(板支架带支座到机箱)。
图13a,13b和13c:安装功率电阻器的例子。
  • 电阻器
  • 散热器
  • 功率
    脱胎于线绕电阻器的预充电阻器:结构特点及应用事项
    预充电阻器(PRE-CHARGE RESISTOR)是电池管理系统中不可或缺而且十分关键的保护元件,用于降低或消除电路闭合时的浪涌电流。预充电阻随新能源汽车的发展而出名,有时也叫铝壳电阻
    的头像 发表于 07-28 09:39 3887次阅读
    脱胎于线绕<b class='flag-5'>电阻器</b>的预充<b class='flag-5'>电阻器</b>:结构特点及应<b class='flag-5'>用事项</b>
    关于EAK平面功率电阻散热
    我们从基本原理出发,EAK封装TO220 平面厚膜功率电阻器,对其散热器 选型、安装进行指导。 当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位:℃/W。 上式中
    发表于 03-13 07:01
    100W-150W电阻器-TO-247模压厚膜电阻(1)
    ~+175°C 引线材料:抗氧化镀锡铜线 使用M3螺丝最大扭矩:0.9Nm 散热器安装式功率薄膜电阻器应用指南 了解温度和额定功率: 图1
    发表于 03-15 07:11
    20W-50W厚膜无感电阻TO-220封装技术规格&amp;散热说明
    的振动耐久性。小型薄型封装,适合高密度PCB安装。应用程序高频电路和高速脉冲设计。开关模式电源。电机控制和驱动电路。汽车。工业计算和测量系统。 散热器安装式功率薄膜电阻器应用指南 了解
    发表于 03-18 08:21
    IGBT模块散热器的应用
    散电感,尤其高频使用时更重要。  ⑨ 在连接器件时,连接模块的母线排不能给模块主端子电极造成过大的机械和热应力,以免模块电极的内部焊接断裂或电极端子发热在模块上产生过热。  IGBT散热器是绝缘栅双极
    发表于 06-19 11:20
    IGBT水冷散热器的安装与使用
    散热器的安装时,应注意以下事项:  1. IGBT模块散热器的台面必须与元件台面尺寸相匹配,防止压扁、压歪损坏器件。  2. IGBT模块散热器
    发表于 06-20 14:50
    技术笔记之功率电阻散热设计
    在脉冲能力和额定功率方面较厚膜电阻有一定提高。无论是厚膜技术还是薄膜技术的,在连续高功率下运行时一定要配合合适的散热器,90%以上的的故障均
    发表于 04-26 11:55
    水冷散热器的安装与使用
    水冷散热器的安装与使用 一. 安装注意事项 1. 散热器散热体)台面必须与管芯台面相匹配,严禁压扁压歪,损坏元件。 2. 安装
    发表于 07-28 08:14 2819次阅读
    Seielect公司推出薄型大功率薄膜电阻器RNCP
    Seielect公司推出薄型大功率薄膜电阻器RNCP 薄膜电阻器系列能可靠地替代高功率厚膜
    发表于 09-22 10:25 1023次阅读
    功率电阻器的传热和散热器的使用
    本文论述了在功率电阻传热的实际问题,包括薄膜电阻器部分的具体几何形状的描述,而不是其他技术,如绕线电阻
    发表于 05-11 08:45 3次下载
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电阻器</b>的传热和<b class='flag-5'>散热器</b>的使用
    Vishay推出全新LTO 150厚膜功率电阻器 可直接安装到散热器
    Vishay推出一款全新AEC-Q200标准认证的厚膜功率电阻器---LTO 150,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。
    的头像 发表于 07-30 16:57 6485次阅读
    功率薄/厚膜电阻散热器选择
    功率薄/厚膜电阻是一种电阻产品,可在承受大电流时保持高稳定性能。同时,电阻在运行过程中会产生热量,因此散热需要热管理解决方案。大多数
    的头像 发表于 06-02 10:55 1735次阅读
    精密薄膜电阻器的优势及缺点
    薄膜材料和沉积技术的进步为市场提供了价格合理的精密电阻器,并允许它们在广泛的应用和最终产品中使用。更具体地说,独特的材料和设计使精密片式电阻器具有更高的额定功率、更低的容差和 TCR
    发表于 08-10 14:19 1631次阅读
    精密<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>电阻器</b>的优势及缺点
    薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢?
    薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子
    的头像 发表于 01-30 17:26 1031次阅读
    使用环形接线片热敏电阻进行散热器监测的设计注意事项
    电子发烧友网站提供《使用环形接线片热敏电阻进行散热器监测的设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 10:54 0次下载
    使用环形接线片热敏<b class='flag-5'>电阻</b>进行<b class='flag-5'>散热器</b>监测的设计注意<b class='flag-5'>事项</b>
